Посмотрите фундамент моего гаража
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем anonimus, 28.12.11.
  1. anonimus
    anonimus
    anonimus
    Добрый день, уважаемые знатоки строительного дела. Этой осенью купил участок для строительства дома. Для начала хочу весной построить на нем гараж, чтобы использовать его первое время под склад особо ценных материалов для дома (а то боюсь, что украдут). Решил гараж строить без проекта, хотя многие на формуме советуют бес проекта даже близко к стройке не подходить. Вот хочу посоветоваться с вами по поводу фундамента. Предварительно советовался со знакомым прорабом, он уже лет 20 работает в дорожном строительстве, говорит что и в фундаментах понимает. Он мне предложил следующую схему (см. файл во вложении):
    1) монолитный фундамент 30х50 см
    2) нижнее армирование - 12 стержень (2 шт.)
    3) верхнее армирование - 12 стержень (2 шт.)
    4) горизонтальные хомуты - 12 стержень с шагом 50 см
    5) вертикальные хомуты - 12 стержень с шагом 30 см
    6) утепленая отмостка
    7) стены из КББ, облицовнные постотным кирпичом.
    У меня вопрос в следующем - не слишком ли слабый фундамент? Может быть, еще добавить свай ТИСЭ? Всетаки стены из КББ и кирпича не легкие.
    Насчет грунтовых условий ничего не знаю, не комал еще. Стоит ли делать геодезические изыскания чтобы узнать грунт. Или они обязательны только для дома.
    Пошу не обойти вниманием мою тему и ответить на вопросы. К строительству не имею никакого отношения, так что прошу сразу извинить за неграмотность в этом вопросе.
  2. degrian
    degrian
    degrian
    Если не делали геологию, даже и не стоит начинать. Вдруг там ужасные грунты.
    Вообще если совсем не хотите делать геологию, то при возможности лучше примените забивной свайно-ростверковый фундамент. По-моему вариант, который предложен, тут не годится никак. У вас даже нет подготовки под фундамент. Если ее не сделать, то у вас размоет ваш фундамент.
  3. anonimus
    anonimus
    anonimus
    Спасибо за ответ. Т. е. Вы тоже считаете, что нужно добавить сваи? А какой шаг нужен? Как зармировать ленточный ростверк? А что такое забивной свайно-ростверковый фундамент? Он лучше ТИСЭ?
    У меня еще вопрос. Если я сделаю сваи, то не будут ли онимостиком холода для нижележащего грунта? Холод же может по свае пройти в глубь грунта и грунт на глубине охладится, тогда он может вспучится. Может встеаки сделать ленточный, он с утеплением. Или сваи тоже можно утеплить?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да шо вы говорите ? Может и под собачью будку геологию сделать трэба ? :aga: Строение пустяковое , легкое . Если грунты не торф или чернозем на большую глубину то вполне нормально .
    Кстати , автор . Где описание грунтов ? :hello:
  5. degrian
    degrian
    degrian
    Ни разу не слышал, но вообще наверное это будет зависеть от типов грунтов. А вообще сваи можно утеплить мне кажется, если заводу-изготовителю заказать сваи, чтобы в бетон специально добавили противоморозные добавки.
    А ростверк лучше заармировать арматурой 20 диаметра, а хомуты в каркасах сделать с шагом 10 см
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ленточный со сваями это как носки с подтяжками. Мороки много - толку ноль. А то еще и вред (если МЗЛФ)
  7. anonimus
    anonimus
    anonimus
    Ну мне прораб посоветовал геодезию сделать. Сказал что после нее фундамент за 5 минут подберет. А грунты не знаю, весной копать буду. Сверху - писок природный.
    А почему мало толк, или вред даже?
    А можно сваю трежслойной сделать как в панельных типовых домах. Чтобы несущитй слой был, утеплитель и защитный? Я в таком доме живу, у нас панели трехслойные.
    Может быть всетаки заказать фундаменты архитектору, они должны же в фундаментах разбираться. Или архитектор без геодезии тоже не возьмется за фундамент?
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Может не пороть горячку с гаражами, а купить бытовку. Гараж не всегда нужен. Я тоже хотел гараж, но изучив вопрос понял, что для хранение авто удобнее и полезнее для машины навес. У соседей и друзей много гаражей, только по назначению используется 1 из 10.
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Раз у вас в самом гараже плита толщиной 200 мм под полы, тогда возможно есть смысл просто сделать фундаментную плиту по принципу УШП. На форуме много по этому информации. А со сваями не стоит так горячится, тем более под гараж, уж тогда просто заложите ленточный фундамент с шириной опорной части 500мм на глубину промерзания без всякого утепления. Какой у вас район проживания?
  10. anonimus
    anonimus
    anonimus
    Спасибо. Меня тоже посещали мысли с навесом. Не очень охота каждый день машину в гараж загонять, но тесть хочет именно гараж. А так, первоначально, я тоже хотел навесом обойтись.
    А какой толщины взять плиту? И какую взять арматуру? Мне прораб предлагал плиту, под дороги они плиту делают 20 см, но там плита почти не нагружена. А в моем случае стены на ней стоять будут, кроме транспорта. Какая толщина нужна? Сантиметров 50 ил больше?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Во первых геологию . Во вторых без знания грунтов хотя бы на 1.5 - 2 метра нет предмета разговора . Но если у вас песок то лента у вас с избытком по прочности и несущей способности .
    Толку нет потому что нагрузка на грунт распределяется по площади фундамента . Сваи площадь не увеличивают . Вред - в пучинистом грунте сваи может " прихватить " ( зажать ) и вспучивающийся грунт отрывает сваи от ленты вплоть до разрушения ее .
  12. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Несущая способность грунта или железобетонного фундамента? И прочность чего?
    Вы разве не в курсе, что основную часть несущей способности сваи обеспечивает боковое трение?
  13. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Тестю он зачем? Яму отроет и СТО откроет? Или весь хлам с городских квартир в него свозить будет на вечное хранение?
    Не вижу целесообразности вложения 500000 в хотелку тестя!
  14. anonimus
    anonimus
    anonimus
    Старое поколение, привыкли к капитальности. Легче гараж построить, чем его переубедить.
    А вы тоже считаете что сваи лучше?
    Вы мне так и не объяснили что такое забивной фундамент? Как его забивать нужно? Если возможность производства работ вручную, как у ТИСЭ? Можно ли сваи забить кувалдой? Оня тяжелые?
  15. degrian
    degrian
    degrian
    кувалдой вам забить вряд ли удастся. Хотя если у вас там песчаные грунты, то может быть и получится, если силы хватит
