Что лучше: пенобетон или пеноизол?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем den500, 19.03.08.
  1. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Старый деревянный дом обложен красным кирпичем. Между деревом и кладкой была засыпана сухая глина (я так понял так раньше строили). Сейчас довожу дом "до ума"-Пристроил + пришлось переложить одну из стен. Когда перекладывали между кирпичной стеной и деревом ничем не утепляли. Весь дом снаружи обложили красным облицовочным кирпичем. Теперь думаю чем лучше утеплить пристройку и что залить в промежуток между облицовочным кирпичем и старым красным.(Промежуток около 10 см). Т.к. после удаления глины стена стала холодной. Вариантов вижу 2-а: пенобетон или пеноизол. Разница в стоимости значительная :-( По пеноизолу-смущает токсичность кустарно изготовленного утеплителя. По пенобетону - переживаю что при высыхании он даст усадку и пойдет трещинами - т.е. пропадут все свойтсва утеплителя :-(
  2. dnd
    dnd
    dnd
    А просто пенопластовой крошки накрошить, или на край смешать её с бетоном малость??
  3. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Дом уже обложен полностью. ИМХО единственное решение как заполнить промежуток между стен - это под давлением либо пеноизолом или пенобетоном. Дырявить стены нет желания - поэтому планирую заливать через оконные откосы (окна пока не ставил).
  4. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Пенобетон вполне успешно заливает в промежуток между стеной и облицовкой, или между листам несъемной оплубки и т.п. Есть видео, но выкладывать на форум - великовато. Сам давно хотел поэкспериментировать с монолитным пенобетоном. Установка мобильная есть, нет подходящего объекта для пробы.:)
  5. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Меня тоже пенобетон больше привлекает, но повторяюсь-смущает недаст ли он трещин при высыхании(усадке)? Размер стены 13х3 метра-знаю что лить будут по частям но ИМХО площадь всеравно большая.
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Какой величины зазор? Боюсь пенобетона толщиной 5-10см будет мало для утепления. Есть вариант эковата - экологично и тепло.
  7. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Зазор 10см мин. Я думаю если делать пенобетон малой плотности- должно быть все Ок. Т.е. получим: пол кирпича облицовочного (с дырками), 10см пенобетона, пол красного кирпича, воздушный зазор, деревянная стена, утеплитель и гипсокартон. Думаю так жить можно? ;-)
    А как можно эковату запустить в зазор 10 см между двумя стенами (стены перевязаны при кладке проволокой)?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Да сложный у вас пирог.Я разочарую вас,но думаю то что будет у вас после воздушной прослойки,т.е кирпич+пенобетон+кирпич можете в тепловой расчет не брать.Реально считайте гипсокартон+утеплитель+доска.Потребуется не менее 150мм Роквул или 100мм пенопласта(которым бы я не стал утеплять внутри жилого помещения).
    Что касается эковаты,то она задувается как и пеноизол,заполняет все пустоты.
  9. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Возможно ли запустить утеплитель между деревом и кирпичем(чтобы стена гнить неначала)?
  10. Владимир В.
    Владимир В.
    Владимир В.
    А еще лучше с пенобетоном смешать.
  11. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Не вздумай пеноизол ! Гадость, хуже не бывает :( Сам задул. Выделения формальдегида ето ЯД ! Да и тресаеться он. Короче полная лажа, хотя, думаю теплее чем пенобетон
  12. Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Сибирь
    Теплее однозначно.
    Попробовал данный материал в качестве эксперимента этой зимой.
    Строю здание по мере возможности и решил запустить зимой часть второго этажа завёл отопление и перекрытие мансардного этажа утеплил пеноизолом.
    Он меня не разочаровал.
    Слой 10 см тепло держит запахов нет крыша вентилируемая.
    Помещение в котором лежат листы ни чем не пахнет.
    Может мне попался качественный материал я не знаю но собираюсь утеплить всю крышу полностью.
    Главные позиции по которым я выбрал именно этот материал это негорючесть и низкая стоимость.
    Вот сейчас наступит тепло и буду утеплять всю крышу.
    Минвата очень дорого и слёживается.
    Плиты жутко дорогие.
    Пенопласт тоже что то выделяет говорят и горит.
    Выбор каждый делает сам по деньгам и конкретной ситуации.
    Удачи.
  13. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    @den500, Конечно возможно. Пеноизол - дышащий материал, так что пар, выходящий наружу будет проходить через утеплитель и выходить дальше. А в доме будет однозначно теплее.
  14. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    @Brutal, Так задул или залил? При задувке крошки трескаться нечему.
    То что формальдегид (Ф) - яд, это да, но
    выделения формальдегида там гораздо меньше, чем от пары листов свежей ДСП, лежащей в комнате.
    И этого количества Ф. недостаточно, чтобы отравить даже мышь)
    Смертельная доза Ф. - 60-90 гр чистого (чистого, Карл!) единовременно. Выделение Ф. из пеноизола составляет менее 0,01 мгр/м3.
    Дальше берете калькулятор и считаете самостоятельно. И делаете выводы)
    ЗЫ. Ф. используется в шампунях, кремах и мазях, которыми Вы пользуетесь достаточно часто.
