Чем покрасить плиту из бамбука
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Караванбаши, 28.12.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть желание поменять цвет у плит их бамбука. По виду она уже лакирована, блестит. Вот сижу и размышляю: Краской не охота, а пропитка ляжет ли?
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Если уже есть покрытие лаком, то нужно его снять шлифованием например, а потом можно маслом с твёрдым воском для твёрдых пород древесины.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не создан еще инструмент, который сможет снять лак с плиты из бамбука, которая по сути представляет собой циновку из расщепленных волокон.
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Может быть мы о разном говорим, но шлифованием легко снимается лак с паркетной бамбуковой доски например...
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Наверно о разном. Это стеновая двухслойная панель толщиной в пару, тройку миллиметров, сплетенная из тонких волокон бамбука. Т. е она по виду как циновка, которую отшлифовать не возможно.
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Значит так тому и быть...
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    9 числа, уезжая мазнул обрезок плиты ярославским лаком - антисептиком. Приеду посмотрю как получилось.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А лежащее на поверхности решение - тонированным в желаемый цвет лаком? :aga:
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В качестве эксперимента лаком и мазнул. :hello: Токмо не уверен в результате, ибо использовал лак на водной основе, а чем во Вьетнаме плиту покрывали...знает только ихний Будда.
