1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день. Принципиально за последние годы ничего не менялось. Это требование было связано с тем шаг обрешётки на уклоне 10-15 град меньше чем при уклоне более 15 град. А разметка на листах расчерчена для шага 610мм. Т. е. при шаге обрешётке 250мм, гвозди если их бить по меткам просто не будут попадать в доски.
    Да эта логика верная. Ряды гвоздей равномерно распределены и попадают в обрешётку.
  2. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    Здравствуйте. У меня тоже вопрос про пологую кровлю (точнее, угол 12 градусов). На сайте прочёл, что черепица ондулин толще ондулина-смарт и думал брать её. Однако ознакомившись с инструкцией на оба продукта, увидел, что на мой уклон для казалось бы более тонкого ондулина-смарт предлагается разреженная обрешетка, тогда как для черепицы сплошная, да ещё и с проклейкой стыков. Почему так? И значит ли это, что ондулин-смарт в целом больше подходит для того самого пресловутого диапазона углов 10-15 градусов? Спасибо
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    у меня смарт ондулин лежит с 19 года на крыше навеса бытовки, там разряженная обрешетка - пока все нормально... сколько градусов - не знаю, но точно не много...
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Скорее всего инструкции разных годов выпуска. На смарт более ранняя версия, где допускалась разряженная обрешётка. Усиленные листы "Черепица" запустили в производство позднее, и попутно изменили в инструкции условия для обрешётки на пологих крышах, по причине множества негативных отзывов.
  5. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Да, это было первое, о чём подумал. Но перепроверил, вроде на смарт тоже инструкция свежая. Хотелось бы услышать ответ @Ондулин по этому поводу, чтобы не накосячить.
    Да и шаг стропильных ферм у меня не слабый - 120 см.
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день. На таких уклонах (12 град) можно конечно сделать разряженную обрешётку, но рекомендуется сплошная именно потому что у Черепицы Ондулин есть площадка, такая площадка всегда хуже работает на изгиб чем волна. Она может провисать между обрешёткой. Поэтому если хотите разряженную обрешётку, то сделайте шаг досок по инструкции и добавьте хотя бы по одной доске между ними. Будет почти сплошная обрешётка и не думаю что будет деформация.
  7. taritaa
    taritaa
    taritaa
    Добрый день! Вопрос к представителю: Купил фартук к Ондулин черепице, чтобы накрыть стык примыкающей крыши к стене. Столкнулся с проблемой, что шаг волны фартука не совпадает с волной черепицы. Фартук пластиковый, жесткий. На последнюю волну листа черепицы аж несколько сантиметров не находит. Не смог один фартук установить, не то, что линию в 8 метров. В чем ошибка?
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нижняя треть склона крыши заросла лишайником из-за берёзы. Чем смыть, чтобы не обесцветить? Цвет красный.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Шаг обрешётки 183 мм. Обрешётка из доски 25х150. Шаг стропильных ферм 1100. Кровля - черепица ондулин. Угол ската крыши 20 гр.
    5 лет - всё отлично. :)
  10. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Подскажите, у вас дюймовка не прогибалась от сосредоточенной нагрузки человека при монтаже? Снег всю зиму на крыше лежит? Я по калькулятору считал обрешетку, 25 сплошняком проходит на грани для 4 снегового района и шага 1,20, без запаса. Вот думаю под смарт то ли 150х25 сплошняком класть, то ли 100х40 с шагом 250.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Короеды уже сгрызли обзол? Труха сверху уже ссыпалась? Я когда строил забор из 2-3 сорта тоже думал: какие дураки придумали снимать обзол? ерундой только заниматься! Потом, когда временами ходил и собирал эти отставшие ошмётки коры с дырками под ними, я всё понял.
    У меня на сарае обрешётка 50% по-моему, 150, но, может, и 100. Когда делал, сделал свесы кровли со 100% заполнением, потому что ветра, с подветренной стороны даванут снизу вверх на лист, прорвут головками гвоздей ондулин, и упорхает...
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Стопэ! Заврался! У меня на сарае 20-й профлист, а не ондулин. И уклон у меня 30 см на ~3м между противоположными стенами. Судя по ценам сентября 19 года, это вышло лишь чуть дороже ондулина:
    69 Профнастил МП-20-0.5-1150-4500 8017ral 36,225 385,00 руб. 13 946,63 руб. 2019-09-17
    Из повреждений на данный момент (6 лет) - лёгкие следы осевшей пыли в виде грязевых разводов в нижней части ската крыши. В то время как на даче при скате крыши в 60 градусов из-за рядом стоящих берёз южный скат крыши на треть зарос лишайником. Снег лежит зимой и на той, и на другой крышах.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ели и прогибалась, то незначительно. Во всяком случае я не заметил. Снег лежит всю зиму и не сходит, кровля то шершавая. 5-й снеговой район.
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    фартуки для смарта и для черепицы разные, скорее всего вам просто продали не тот.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Вот кстати, много читал, что поскольку Ондулин шершавый снег на нем лежит долго, у нас в 3-м снеговом районе, чуть солнце зимой выйдет и съехало все, ничуть не реже, чем на железе.
