1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. phant0m1
    phant0m1
    phant0m1
    Подскажите, а как сейчас обстоят дела с кровельными люками под ондулин? Раньше были какие-то Скайлайт,
    сейчас не могу найти в продаже...
    От отчаяния решил "вкорячить" универсальный Vilpe Uniroof,
    и стоит как крыло самолета, и, наверно, придется городить поддержку по волнам, как в поддонах с листами, что бы люк не плющил лист. Ставил кто такие?
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день. Вообще никаких проблем. Смотрите только чтобы обрешётка сошлась. Но, как правильно сказал @e1g1o, для Черепицы важно сохранить рисунок, для листов Смарт - не важно какой нахлёст будет.
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день, @phant0m1, не завозим очень давно уже, Турецкие были. Не продавались, да и качество было не очень. В Вашем случае разве что делать плоскую часть из металла и ставить окно для плоских покрытий или брать окно для высокого профиля и очень качественно делать гидроизоляцию вокруг.
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а он обязательно нужен? На крышу иногда залезать на трубами ухаживать?
    А чем не подходит стандартный вариант приставить лестницу к свесу (к стрихе) и дальше по крыше (с ондулином даже крышные лестницы не нужны, не скользко), а дальше, даже если боитесь упасть перекидываете веревку верез конек вниз и кто-то с другой стороны крыши вас держит.
  5. Aviator_SU
    Aviator_SU
    Aviator_SU
    Каверзный вопрос по количеству гвоздей при настиле Ондулин смарт. Во всех инструкциях говорится о минимум 20 гвоздях крепления на лист, и приведена схема крепления одиночного листа: 1-я строчка в каждый гребень, далее две строки через гребень в шахматном порядке. Но если мы говорим о настиле, а не об одном листе, то получается, что с учетом перехлеста с верхним листом, если в верхнем опять в каждый гребень первого ряда бьется гвоздь, то нижний лист (и каждый последующий) уже закреплен по факту 30-ю гвоздями! Мастера, что делали крышу соседу, использовали начиная со второго по высоте укладки листа схему "первая строчка через гребень, далее две строчки в шахматном порядке, и затем в следующий перехлест опять через гребень". Аргументируют, что такая схема соответствует рекомендациям про 20 гвоздей на лист. Они правы?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Есть инструкция, и там есть схема крепления настила.
  7. Aviator_SU
    Aviator_SU
    Aviator_SU
    Большое спасибо, не видел. А не затруднитесь дать ссылку на эту инструкцию или фото обложки - я на сайте производителя onduline. life ее не нашел, там в инструкциях по монтажу только схема пробивки одного листа.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В интернете есть всё.
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Всё уже посчитано. До нас.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мое предположение о "нестабильности розы ветров" - не соответствует причине проблемы т. к. только на днях разглядел что:
    - один лист из всего количества лежит наружным краем противоположно т. к. этот лист накрыл стык двух построек и у него оба края являются наружными... и оба края имеют одну и ту же проблему. Т. е. роза ветров к проблеме не имеет ни какого отношения.
    С северной стороны - проблем нет.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Лучше свежие инструкции брать с сайта - они в разделе монтаж, они там самыми первыми лежат https://onduline.life/interesting/montage/ но схема крепления там не менялась. Схема простая. Нижний ряд каждого листа - обязательно в каждую волну, ещё два средних ряда в шахматном порядке. Боковые нахлёсты желательно пробивать по каждому ряду.
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Это скорее рекомендация для ситуации когда понятно чёткое преимущественное направление ветра. Чтобы под нахлёст меньше задувало ветром пыль и снег. Она не обязательно должна срабатывать.
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вопрос представителю производителя - на скрине я выделил требования к монтажу ондулина, по инструкции, которая была скачан мной с сайта производителя несколько лет назад, когда делал крышу дома...
    Сейчас также ондулином планирую закрыть террасу, но скачав сегодня новую инструкцию, обнаружил что подобные эскизы убрали вообще.
    Меня еще в 21-ом году заинтересовало с чем связаны такие измененные размеры что даже отдельно написано "не следует ориентироваться на разметку" для уклонов 10-15 градусов, но было не актуально и не стал вдаваться в тонкости, сейчас же вопрос стал ребром (крыша 14 градусов)
    Что изменилось за последние годы и как же крепить листы правильно при уклоне 10-15 градусов?
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Ну и дополню свой вопрос:
    у меня в данном конкретном случае перехлест получается больше (450 мм) чем по инструкции, если, конечно, не резать листы в длину...
    но далее рассуждаю:
    - зачем резать когда перехлест никому не мешает? а если так, то:
    - учитывая что по умолчанию линии для гвоздей нанесены по схеме 6-61-61-61-6 см, то если нижний лист у меня "укорачивается" за счет перехлеста, то логично будет также разделить лист на 3 больших части и пробить гвозди по схеме 6-50-50-50-6, таким образов выполняется требование равномерности крепления полотна и расстояние между гвоздям даже меньше чем для длинного листа.
    - соответственно обрешетку я располагаю не по схемам приведенным в инструкциях, а под свою конкретную ситуацию, т. е. через 255 мм по осям:
    верно я понимаю логику распределения гвоздей?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    такие уклоны текут, ледяная плотина, только фальц норм на таких уклонах
