Выбор материала для строителства
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Тэррия, 27.12.11.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Собираюсь строить дом в Подмосковье, р-н Сергиев-Посад. Пердполагается дом от 10 на 12, мб чуть больше. В 2 полноценных этажа. С возможностью круглогодичного проживания. Пока утверждается эскиз планировки, далее будем заказывать проект. Архитекторы требуют определится с маиериалом стен. Сначала я склонялась к газосиликату. Но почитав у вас на форуме темки про него, начала сомневаться в виду его любви к влаге. Хочу услышать ваш совет насчет материала. Если можно обоснованный, т.е. указать плюсы и минусы материала в бытовом плане.
    Несъемную опалубку не предлагать. ))))
  2. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Из керамоблоков.Хорошо держить тепло в доме зимой.Летом наоборот в доме прохладно.Даже летом позапрошлого года в доме из керамоблоков было прохладно.Сам не поверил что так прохладно и спросил заказчика не купил ли кондиционеры.Блоки легкие и дом получается не таким тяжелым.Строится быстрее.Плотные хорошие блоки.
    Минус пока только один вижу,это то что стены пустотные.Крепить что то к стене немного проблематично будет.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    керамоблок - это теплая керамика? я правильно поняла?
  4. Мирза
    Мирза
    Мирза
  5. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    При использовании специальных рамных анкеров для тёплой керамики, ну или химических, крепление не составит никаких трудов.
  6. Мирза
    Мирза
    Мирза
    При использование этих самих специальных да:hello:.Просто некоторые не хотят их искать вот и жалуются на пустоты.Но более для себя минусов я не вижу в этом материале.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Минусы все-таки есть(Хотя плюсов, на мой взгляд, все равно больше): вот, например, автор опасается воздействия влаги на стену из газоблоков, а поризованные керамические блоки тоже обязательно требуется защищать от воды.(хотя бы штукатуркой)
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вопрос созрел в процессе дальнейшего почитывания. Как ведут себя газосиликат и теплая керамика при холодном старте (т.е. приехали зимой на выходные и начали топить), через сколько в помещениях будет комфортная температура?
    ПыСы. Отопление на ближайшие лет 3-5? либо печное с антифризным регистром либо ТТкотел. Потом если удастся продавить магистральный газ.
    Дико извиняюсь, но не могу найти кнопку "редактировать", чтобы поправить орфографию и пунктуацию.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это, видимо, вопрос тепловой инерционности материалов. Я могу ошибаться, но на мой взгляд при данном типе эксплуатации дом из керамических блоков придется дольше греть, хотя и ненамного: оба материала пористые. Если хотите точных цифр(или приближенных), типа дом полностью прогреется за 12 часов 40 минут, то нужен будет сложный расчет, учитывающий кучу факторов: температуру, производительность отопительной системы, объем отапливаемой площади и т.д.
  10. LadyPSV
    LadyPSV
    LadyPSV
    Московская область
    Подскажите пож. чем плоха несъемная опалубка? собираюсь строиться.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Зависит от материала опалубки. Например, читал в форуме о случае, когда несъемную опалубку из облицовочного кирпича выдавило под весом бетонного раствора. Если используется несъемная опалубка из пенополистирола, то недостатками будут низкая паропроницаемость стен, горючесть опалубки и высокая токсичность продуктов горения.
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Теплую керамику однозначно надо облицовывать.
    Сейчас сам нахожусь на этапе проектирования, и пока остановился на теплой керамике и облицовкой кирпичем без вентзазора.
    На форуме есть несколько тем-отчетов о построившихся керамикой. Вроде довольны. Проблемы возникали при креплении внешних метал-дверей, но эти вопросы решаемы.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Также весной начну стройку из керамзитобетона и дом таких же габаритов, но тёплая керамика это другое, тут на форуме есть в темах много фоток этой керамики. А керамзитоблоки меня привлекают тем, что недороги, в прочности тоже крепкие (почти как кирпич) на столько что у нас из них 5ти этажки строят, да и они не боятся таких маленьких погрешностей с фундаментами которых боятся газоблоки. И главное, что утеплять, или штукатурить с улицы их можно не сразу, а через несколько лет. У нас дома из них без всякой штукатурки и тд стоят уже по 5-7 лет и никаких признаков разрушения нет.
  14. Praktikkk
    Praktikkk
    Praktikkk
    Тобольск
    Может мой опыт Вам пригодится? Мой дом
  15. rembo70
    rembo70
    rembo70
    Томск
    В Томске куб керамики 2.5 тыс а керамзитобетон 3.1 тыс ...в раздумьях
    Рельеф сложный...как то из земли выйти надо;)
