1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Подскажите по внутренней финишной отделке цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Akvilon, 27.12.11.
  1. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    Здравствуйте. Ситуация такова: есть отапливаемый цокольный этаж 9х9х2,7м (примерно 1 метр возвышается над землей), цоколь поделен на две равные части в одной находится бассейн в другой котельная+тренажерка. Пирог стен цоколя: блок ФБС (50мм), снаружи промазан битумной мастикой + наплавлен стеклоизол + приклеен ЭСПП 50мм и далее засыпка песком. По периметру дома снизу проложена дренажная труба, сверху отмостка. Внутри цоколь пока что неотделан (дом совсем новый).
    Весной собираюсь:
    1. Гидроизолировать проникающей гидроизоляцией (пенетрон) стены и швы внутри дома в соответствии с технологией;
    2. Ту часть цоколя в которой бассейн пароизолировать Al фольгой;
    3. На грибки "посадить" пенопласт 10см;
    А дальше незнаю есть три варианта: штукатурить с сеткой по пенопласту, зашить гипсокартом, или проложить кирпичем и его уже штукатурить. Гипсокартон не люблю - ни где его в доме не применяю, штукатурка по пенопласту вызывает опасения за то что плитка потом отвалится.
    Сам склоняюсь к кирпичу по всему периметру, но помоему это дикость обкладываться еще в полкирпича.
    Возможны ли какие-либо варианты в данном случае?
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    просто оштукатурить и покрасить, где есть желание плитка!!!
    если у Вас холодно и вы хотите его ещё раз утеплить то нужен утеплитель...
    можно набить рейки и сверху их зашить либо вагонкой либо противным Вам гипсокартоном и на него уже и плитка и краска, а меж рейками утеплитель ...
    у меня товарищ на рейки ламинат положил, очень необычно смотрится...
    штукатурка на пенопласт вызывает сомнения, есть же какие то аналоги...
    чем в итоге то хотите отделать?
    и личный вопрос. хочу тоже построить в цоколе нечто похожее, не мог ли бы Вы описать как у Вас сделано? интересует пол и как сделан слив воды с басейна? СПАСИБО
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ну а почему гипс то не вариант? если будете штукаткрить по сетке и пенопласту - то ничего тяжелого точно повешать нельзя будет. также как и с гипсокартоном. мне кажется что можно на грибки посадить пенопласт сразу с гипсокартоном, а на гипсокартон плитку клеить или другую отделку вести.
  4. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Зачем вам внутри пенопласт, если снаружи уже есть 50мм ЭППС? Для более чем на половину заглубленного помещения 50мм ЭППСа должно хватать.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Да и то правда.
  6. interox
    interox
    interox
    Горный Алтай
    Из нутри однозначно утеплять не надо...:hello:
  7. mayor
    mayor
    mayor
    Рязань
    Что-то тема заглохла, а мне тоже интересно. Также хочу как автор в цоколе 9х9 разместить бассейн, душ, сауну, котельную, комнату отдыха и зимний сад. Планировку и коммуникации не делал. Подскажите по отделке стен и пола, планировке и коммуникациям. В строительстве профан, но хочу все сам сделать
  8. mayor
    mayor
    mayor
    Рязань
    Вот еще. Снаружи сделал гидроизоляцию цоколя, утепление Гринплексом 50мм, отмостку также утепленную Гринплексом 50мм
  9. mayor
    mayor
    mayor
    Рязань
    Мдааа, сложный я вопрос задал, за 3 года никто не ответил, ответ пока еще актуален
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Что сложного-то? Внутренняя отделка делается так же как и в любом другом помещении (на 1-ом, 2-ом, ... 102-м этажах)
    Пол- смотрим полы по грунту.
  11. Павел33554
    Павел33554
    Павел33554
    Обычная отделка и штукатурка. только утеплять дом изнутри не надо, этим вы только хуже сделаете. дом надо утиплять снаруже
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Akvilon, категорически никакого пенопласта внутри помещений! Иначе рискуете получить вторую "Хромую лошадь" !:(
    И вообще-то изнутри не делают утепление.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Попробывать можно так:
    Оштукатурить и нанести деоротивную штукатурку которую сами можете придумать и сделать, причем чем грубее будет тем лучше, но теплый пол я бы сделал
