1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Так ото-ж в темах где-то проскальзовало
    оптимум давно высчитаный, параметр D
    кто в теме - повторите, а то заср...:close: тему, каемся
    У меня утеплитель, учитывая плотность 140-225кг/м3
    будет весьма теплоемким, основную теплоемкость наберу плитой и температурой материкового грунта под домом
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    наберите в маленький полиэтиленовый фасовочный пакет или в презерватив воды, завяжите его и положите в носок.
    Точно такой же, но большой можно сделать из рукава п/э пленки.
    Один мешок тонн на 5.
    Если 100 таких мешков разогреть от солнца, может быть, что-то и получится.
    Не считал.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, это условно так. Но настоящий ТА, например, для ТТ котла стоит очень много... Немало, так скажем
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы же солнечную энергию собрались запасать. А у Конденсатного котла на выходе градусов 40, наверно. Только зачем ему аккумулятор?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я про твёрдотопливные ТА имел ввиду...
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Ха, а мне он достался даром, в виде стен и конструкций дома.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну о какой теплоёмкости можно говорить? В 10-15 раз меньше, чем у того же бетона по объёму. Да и считать теплоёмкость в доме надо только тех материалов, которые имеют температуру больше 20 градусов, а утеплитель эту температуру будет иметь только на 10% от общего объёма. Да и любая моностена будет добавлять в общую теплоёмкость дома только 10% от своей массы, именно из-за неравномерного распределения в ней температуры. Учитывать наружные стены можно только те, которые находятся ЗА утеплителем и имеют комнатную температуру.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Анализируя три картинки ниже, можно сказать, что моностена из кирпича совсем выпадает из общей теплоёмкости дома, её теплоёмкость поможет только при аварии, для того что бы не заморозить дом, стена из кирпича за утеплителем работает на 30-40%, а стена из монолита на 100%.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вот думаю о 100 летней перспективе.
    К тому времени мы как достигнем уровня Канады, всеми процессами будет управлять компьютер.
    А теплоемкий дом, он удобный, комфортный, замечательный. Но неуправляемый. Сам себе режиссер.
    Сейчас - это еще плюс. А через 100 лет это будет огромный минус.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    50см... Это бункер Гитлера?
    И почему у аккумулятора температура 18 гр?
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Через 100 лет пусть наши дети думают ;)
    Почему же неуправляемый? Температура воздуха в помещении легко (и оперативно) регулируется вентиляцией и отоплением с помощью автоматов. Просто от теплоотдачи стен процесс будет по времени продолжителен...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Он и сейчас не такой уж и удобный, если хочется под себя быстренько температуру перенастроить. К примеру, зарядку делаешь или уборку...,мне нравится температура на 2-4 градуса ниже нормальных (для лежания на диване) 25'С. А вчера дочь приехала - ей что-то эти 25 показались прохладными... С низкой теплоемкостью подкорректировать температуру проще, и потом проще к норме привести. Вот это удобство и комфорт. А теплоемкость относительный комфорт обеспечит только при "залповом" отоплении или при аварии СО, зато мешает каждый день.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Эх, Билли, ну почитай чё там написано! 50 см КИРПИЧА! И я по русски написал, что в этом случае стена НЕ учавствует в аккумулировании тепла! До сих пор есть оригиналы, которые строят дом с толщиной стены в два кирпича. Обрати внимание, что в этом случае есть большая разница в температуре воздуха в комнате и температурой внутреннего слоя стены.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Странно, а почему при зарядке или уборке просто не открыть окна? Что не позволяет? Какая религия? Воздух быстро остынет, а закрыв окна так же быстро придёт в норму.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    это и есть 50см
    Продует, :(, кашлить будут.
