1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Коаксиальный газовый отвод
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем tsp, 27.12.11.
  1. tsp
    tsp
    tsp
    будет такое работать
  2. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Работать будет при соблюдении требований производителя котла. Для Термоны, после первого поворота трубы от котла, длина горизонтального участка не более 3м,
  3. tsp
    tsp
    tsp
    меня вертикаль волнует, можно пройти 2м вверх через деревянное перекрытие и выйти в бок не более 2м
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотири в документах нат прибор!
  5. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Добрый день, форумчане! Подниму тему, потому что вопрос то же. У производителя ничего подобного не нашел.
    Котел турбо Ariston Clas system 24 ff. Нужно сделать такой же дымоход как на картинке, со всех сторон помещения, возможности вывести трубу сразу горизонтально нет.
    Будет ли работать? Длина вертикальной трубы 55-60 см, угол 90, длина горизонтальной трубы 75 см (из них 25-30) на улице.
    На улицу труба выходит выше крыши пристройки примерно на 40 см.
    Теоретически есть возможность удлинить вертикальную трубу еще на 1 метр.
    Помещение в котором будет изгиб не жилое (коридор).
    Спасибо.
  6. Vadim4man
    Vadim4man
    Vadim4man
    Московская область
    Тоже подниму тему, тем более внятного ответа так и не последовало.
    посмотрел документацию на свой Electrolux и на пару аналогичных конкурентов.
    везде пишут, что есть вариант горизонтальный, а есть вариант вертикальный, но комбинация того и другого не упоминается.
    соответственно один вопрос вопрос к установщикам: есть ли опыт запуска такого дымохода?
    а второй вопрос к ssmaliks и tsp: чем закончились ваши изыскания и как выполнили дымоход?
    P. S. а не нужен ли в таком дымоходе конденсатоотводчик непосредственно над котлом?
  7. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Разрешенная максимальная длина дымового канала 60/100 мм:
    Максимальная длина - горизонтально - 3 м. Максимальная длина - вертикально - 3 м.
    Первое колено в случае горизонтального отвода дымовых газов уже включено в максимальную длину дымового канала.
    Второе и возможное последующее колено укорачивает максимальную длину на:
    0,5 м - колено 45°
    0,75 м - колено 90°
    Трасса дымовых газов должна быть расположена так, чтобы
    всегда мог быть отведен возможный конденсат из дымовых газов.
    Гарантия на котёл не распространяется на дефекты из-за затекания конденсата!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю работать будет, но выше кровли еще поднять на 50 см, что бы снегом не завалило...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К какому конкретно котлу инструкция?
  10. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    ФирмаThermona:
  11. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    Можно ли сделать как на картинке, при условии не превышения суммарной длины коаксиальной трубы, с уклоном в сторону улицы 1,5см/м участка б-в-г? Котёл Будерус u072-18.
  12. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    Может кому полезно будет.
    Сделал как на картинке в предыдущем посте перед новым годом, на данный момент без нареканий.
    Ставил с котлом Будерус Логомакс u072-18.
    Участок АБ, снизу вверх: переходник, конденсатоотводчик, 0,5м труба, 90градусов колено.
    Участок БВ: 1м труба, уклон к котлу 4см/м, колено 90гр горизонтально.
    Участок ВГ: 0,7м утеплённый типа RTF12.009, уклон на улицу. Что-то Royal Thermo, что то Staut.
    Настройка вентилятора котла 18.
    В морозы -25-30, ничего не обмерзало (ни внутренние трубки датчиков, ни уличный участок), и конденсат с конденсатоотводчика не сливался (не образовывался на вертикальном участке), поэтому стоит просто для успокоения, что положено - поставил, но можно без него обойтись. На улице под трубой сталагмит ледяной конечно вырос.
