1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом из профилированного цельного бруса. Плюсы и минусы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Смок, 19.03.08.
  1. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Да, оформлять надо, а то могут и посадить. Где-то видел инфу, что парней за 10 кубов осудили на реальные сроки:(:close:
    Может это связано с тем, что конторы, стремясь сэконмить, нанимают на сборку аззиатов:mad: По-моему, чем лучше материал, тем сложнее его испортить::
    Ну все равно же внутренние перегородки нужны.. Тонкий брус использовать для них не накладно. А каркас (утепление) хочу не везде, а тока на первом этаже на первое время.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А зачем брус для перегородок? Из удобней делать каркасными...
  3. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Ну, стандартные бруски по 6м в длину, стало быть для стены 8 м надо либо их стыковать (думаю для тонкого бруса это скажется на устойчивости), либо переплачивать за "нестандарт" 8м (проблемы с доставкой и цена выше), либо делать декоративный переруб и к нему уже каркасную перегородку. А вот есть ли здесь экономический смысл? М2 стены из кл.бруса 85мм =0,085*25000=2125руб, а каркасной перегородки:faq: имитация с двух сторон (500мат+300работа)*2=1600руб+каркас500 итого тоже около 2000р, а эстетика другая.
    З.Ы. Меня в кл. брусе, помимо мин усадки привлекает внешний вид. Имитация за 500руб имхо будет выглядеть хуже. А 85 мм - дешево и красиво)) Вот и интересует проблема устойчивости. Как я понял после просмотра тем на форуме, чем больше перерубов в стеннах, тем жестче конструкция:um:
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Стыковка бруса на устойчивость не повлияет.
    Каркасные перегородки: легче; их можно перенести; в них можно спрятать провода; шумоизоляция. Не видя торца, отличить имитацию от кл.бруса, как?
    Перерубы-это для бруса ест. влажности. Перегородки обеспечат вам жесткость не хуже.
  5. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Просто где-то читал, что при больших пролетах без перерубов стены превращаются... в бочку:flag:
    А так хочу примерно вот это
  6. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    ...только без цоколя и с чердаком)
  7. dashulya2008
    dashulya2008
    dashulya2008
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, какой максимальный пролет перекрытияможно сделать если дом из проф. бруса? Балки для перекрытия при этом какой толщины должны быть и с каким шагом?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тут не важно из профилированного или другого бруса у Вас дом.
    Вот тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/15531/page-7
    Удачи
  9. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Вы студию хотите:super: или сэкономить на несущих перегородках:no:?
    Если использовать клееные, ЛВЛ или двутавровые балки, то можно и до 19м))
    Если обычные, то 6м: 150*225 с шагом 600 или 175*250 с шагом 1000.
    По-моему так::
  10. Тайна и Кэш
    Тайна и Кэш
    Тайна и Кэш
    А не подскажите, у Вас брус этот перед сборкой лежал где-то определенное время? Или с ним такое произошло сразу после доставки материала участок?
  11. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Можно ли строить дом из профилированного бруса естественной влажности
  12. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Извините, а в приведенном изображении случайно пароизоляция с ветрозащитой местами не перепутаны? Схема слоев.jpg
    и не лучше ли вообще от пароизоляции отказаться и сделать вент фасад после ветрозащиты?
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    На фото - брус снаружи, утепление внутри. Так что ничего не перепутано, пароизоляция стоит там где нужно.
  14. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Плохой "пирог" :( сайт теплорасчет. рф пишет, что конденсат зимой будет.
    Простота залог успеха брус 200мм, минвата 100мм, вентфасад.
    И ни каких плёнок.
    И укладываемся в EnEV2009
  15. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Блин все как на всех форумах - прочитал всю тему и ничего не выяснил. Простой вопрос, какова должна быть минимальная толщина стены из проф. бруса при строительстве в М. О.?Кто нибудь может дать односложный ответ?
