1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом из профилированного цельного бруса. Плюсы и минусы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Смок, 19.03.08.
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А у нас в СНТ сказали, что возможен только однотарифный счетчик :( Интересно, это законно?...
  2. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Господа, объясните мне пожалуйста, зачем утеплять брусовой дом синтетическими утеплителями одним махом убивая наповал главное преимущество чисто деревянного дома - то что его стены прекрасно "дышат". По Шепелеву ( автор книги "Как построить сельский дом") весьма уважаемому специалисту в области именно деревянного строительства толщина брусового дома для средней полосы России достаточна 150 мм ( край 200). А Шепелев в первую голову практик причем старой "закалки". Большинство нынешней строительной литературы на 80-95% состоит из дословных перепечаток из его книг.Хотите термобудку - не вопрос! Каркасно - щитовой дом из "фенольного" OSB на меламиновом клее и полный ажур! Плюс продуманная и достаточно дорогая система вентиляции, плюс наружняя отделка ( далеко не дешевое удовольствие) и по стоимости каркасник вылетает в копеечку! В брусовом доме я вижу один недостаток - не профукать качество самого бруса изготовленного на производстве! Как по геометрии, так и по качеству самой древесины. Сборка дома из качественных заготовок не представляет особой трудности. Но правда опыт работы с древесиной иметь надо обязательно. Вот так.
  3. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Утеплять можно (я буду) натеральным утеплителем - эковатой), причем только жилые помещения изнутри. Наверное, если газа нет, то 150мм дерева не пойдет((
  4. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Уважаемый нету смысла! Почитай те внимательно описание проживания человека в Финляндии! Расход энергии составил 83 ватта на 1 кв.м. Это при наших допустимых нормативах 100 -150 ватт. А из натуральных( действительно натуральных!) утеплителей я лично знаком только со следующими: опилки, стружка, торф-сфагнум, мох, солома. Остальное все - химия в той или иной степени.
    Voovius насколько я разглядел, в финской "хибарке" нехилая площадь остекления? Если учесть, что стоят не еврорамы и не европакеты, то выходит, что расход энергии на отопление плевый! Плюс у дома не малая кубатура. И после этого сам по себе встает вопрос - ну зачем утеплять дерево? Могу еще понять обшивку "наружки" с целью защиты от внешнего воздействия ( естественно со 100% гарантией вентиляции фасада). Ну а утеплять по моему абсолютно нерентабельно!
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я встречал на форуме посты людей пишущих что они за полярным кругом жили в условиях ПМЖ в брусовом доме со стенкой 15 см и всё нормально было.
    Я думаю что и толщины бруса 15 см хватит , если грамотно заткнуть все щели--основательно проконопатиться , поставить правильные окна-двери и как положено утеплить перекрытия.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно и в палатке с костерком у входа:)]
    Суть вопроса не в том сколько мм будет стена, хоть 50, лишь бы не дуло... а в том сколько денег вы сожжёте в печи:)]
  7. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Г-н grem вы не правы. Еще раз внимательно ознакомтесь с описанием проживания в доме из оцилиндровки в Финляндии. 83 ватта на 1 кв.м. в час. Для сравнения: наши дорогие коммунальщики (поставщики тепла в многоэтажки) оттакливаются от того что у вас уходит 150-200 ватт на квадрат.Надо просто внимательно выбирать самый рентабельный вид топлива в вашем регионе. Еще раз подчеркну: термос сделать очень просто - 100-150 мм пенопласта + фольгированная пароизоляция. Но ведь вы собираетесь жить в доме, а не в сауне?
  8. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Уважаемый..:ogo: хм Вы на севере где обитаете?:)]
    Может Вы и правы) Правда на форуме пишут обратное - может PR-ят утеплители)) Эковата делается из целюлозы - вполне себе экологично.
    Вот мне и интересно, если использовать клеенку, щелей быть не должно,конопатить ничего не надо. Может толщины 160мм хватит, если поставить 2 камерные стеклопакеты и хорошо утеплить пол и потолок :faq:
    Вы как спец по superlog-у как считаете, для ПМЖ лучше брус 90мм с внутренним утеплением эковатой или брус 160мм (только эти два варианта: в обоих случая клеенка)?
    Дрова по-моему бесплатные пока:|: А заготовка их полезна для здоровья:pioner: Кстати интересно, затратно ли будет топить 50м2 йотулевской печкой и конвекторами (только если ночью холодно)?
  9. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    К сожалению иллюзии,что можно жить в доме со стенами в 150мм проходят после первой зимовки ,так что лучше сразу нужно быть готовым к тому,что брусвой дом придётся обкладывать кирпичём или отделывать сайдингом.Что касается профилированного бруса у него есть жирный минус-невозможность конопатки,соответственно он будет продуваться всеми ветрами после высыхания
  10. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Я говорю про клееный профилированный брус, усушка которого минимальна. Т.Е. стены продуваться не будут. Вот и интересует вопрос если жить в доме постоянно, то, как я понял, стены будут набирать тепло, и рентабельно ли в этом случае затрачиваться на утепление, если наколоть дрова не проблема.
  11. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Проконопатить возможно все! Говорю как человек который этим делом занимался собственными руками.
    А если у вас тщательно проведена сборка и конопатка сруба то беспокоится нечего!
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    CТО 00044807-001-2006 просит для ПМЖ толщину деревянной стены 230 мм, СниП II-3-79 - 500 мм.
    Я бы посоветовал для ПМЖ 95 мм с наружним утеплением 100 мм (эковати или мин.вата ).
    Бесплатные дрова-это где?:faq: Можно 10 кубов по SMS?:)]
  13. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Спс, тоже склоняюсь к такому варианту, тока мне неясно, можно ли строить из 95 мм в два этажа с (холодным чердаком) или только один этаж с мансардой? И какое макс расстояние может быть между перерубами, чтобы обеспечить устойчивость дома: двухэтажный 8*8 шестистенок?
    Бесплатные дрова, как это ни странно, в лесу:)] У меня, например, непосредственно возле участка свалило ветром много деревьев - зайти в лес невозможно:: Буду расчищать;) Когда закончу - займусь лесными тропинками - надо же за грибами ходить)) А вместо того, чтобы ходить в тренажерный зал, можно наколоть дрова:)] Короче, сплошная экономия::
  14. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Будете расчищать лес не забудьте оформить это в лестничестве, что бы не пойти потом фигурантом уголовного дела. Вы всё таки склоняетесь к клееному брусу? Мне что то часто стали попадаться негативные отзывы на этот материал. Может конкуренты выясняют отношения а может и какое то зерно правды в этом есть.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можете просто делать 8х8 без перерубов. У вас же будет каркас под утеплитель, т.е. через 600 мм вертикальная доска 50х100.
