Сверхлегкая бензопила весом менее 3,5 кг
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем dan74, 27.12.11.
  1. dan74
    dan74
    dan74
    ECHO CS 270/2700/3050 (W)ES интересует подробная техническая информация и мнения пользователей.
  2. dan74
    dan74
    dan74
    Очень интересует информация о STIHL MS 150 - когда и по какой цене появится в продаже?
  3. dan74
    dan74
    dan74
    Купил ECHO CS-2700, в деле пока не пробовал (ребра санями зашиб - болею), но однозначно в руку легла и легкая - в сборе и с полными баками 3.8 кг! Пила узкая, низкая, но не короткая - двигатель то горизонтальный. Обкатаю с орегоновской цепью, а потом на штилёвскую перейду.
  4. levap
    levap
    levap
    Russia, Нижний Новгород
    В 2010 году купил бензопилу ECHO CS-3500, с её помощью построил баню, детский городок, мангальную, перепилил куба три дров. Пока очень доволен. Легкая, довольно надёжная и недорогая.
  5. dan74
    dan74
    dan74
    ECHO CS-3500 конкурент 180-у штилю и вполне подходит на роль универсальной, но уже не сверхлегкой чисто плотницкой. на счет дешевой тоже не согласен - нормальная цена на уровне конкурента (маленькие Хуски не рассматриваю в этой роли) так что это прекрасная пила на все случаи при небольших объемах, но не в эту тему.
  6. dan74
    dan74
    dan74
    Ну сухая и сырая мерзлая - большая разница! Эту пилу я для строительства и мелочи (жердей, сучков) взял, а тут нужна ручка сзади, да и в лес я на тракторе, лошадке или машине езжу.
  7. dan74
    dan74
    dan74
    И ещё немного о масле. Сегодня погода "весенняя" -17. К обеду потеплей стало в тени -2, а ведь неделю назад к утру ниже -5 не опускалась. Завел, прогрел, подпилил по месту доску, прибил, примерил другую, завел без подсоса, а масло цепное (я давно пользуюсь дизельным) уже застыло - пришлось его подогревать. Выходит при отрицательных температурах надо его разводить - маленькая пила быстрее остывает и теряет бОльшую часть мощности на прокачку густого масла.
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Там двигатель лежит, соответственно ребра дальше от маслобака чем при классической компоновке:um:, греть особо не чему.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А точно у этой пилы м. насос с пружиной?
  10. dan74
    dan74
    dan74
    На счет насоса с пружинкой - эту не разбирал, но вроде на всех современных пилах они одинаковые (конструктивно). И на счет мыла - даже если насос срабатывает через 5 раз на 6ой, то ему (двигателю) этот качок дается с большей затратой энергии, а то, что он качает, и неплохо, видно по следам масла, даже мысль посещала убавить подачу. Кстати отмечу - на Штилях не только цепь менять удобнее, но и чистить крышку и вокруг звездочки, за то на штиле много опилок на воздушный фильтр летит, а на Эхе он почти чистый.
  11. dan74
    dan74
    dan74
    Пока инет не заглючил добавлю: Echo CS-2700 НЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ бензопила! Ее можно взять в поход, но 260-я будет удобнее, ею можно перепилить 15 кубометров дров, но вряд ли вам это будет легко и можно даже метровую (в диаметре) сосну звалить, но... Ее призвание это стройка и мелкие работы. Если вам нужна универсальная пила, берите Штиль 211, им и дров для камина напилите, и лес (немного) навалите и беседку на даче построите. А если и дров с лесом надо побольше и чинить да стоить не мало, то лучше иметь 2 пилы. Я своим выбором пока очень доволен. 290ый штиль справляется со всеми тяжелыми работами (я не профессиональный лесоруб, чтобы брать 361й), а с Эхой 2700 руки на стройке не отваливаются и конкуренцию ей может составит (если появится) STIHL MS-150.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не на всех. На Хуск насос состоит из 2-х деталей и никаких пружин нет.
  13. dwell
    dwell
    dwell
    От всех знакомых слышу одну рекомендацию: бери STIHL MS 180
    А у меня задача - попилить для начала тоненькие деревца, не толще 10 см, а потом - время от времени попиливать всякую мелочевку.
    Для спины чем легче пила - тем лучше, это факт. Поэтому в угоду весу готов пожертвовать универсальностью.
    Есть ли легкие, маленькие бензиновые пилы, настолько же надежные и ремонтопригодные, как 180 штиль?
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Штиль180 в своём классе самый лёгкий, кругом одна пластмасса. Я бы взял Олео937 за 13 т. р. Тяжелее всего на 200гр., но это настоящая пила.
    https://aliexpress.ru/item/4000477461754.html
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Так вся штука в том, что тут речь идет НЕ о классе 180 штиля :)
    И если брать пилу такого веса - то только 180 Штиль, слишком много 100% позитивных отзывов по нему. :) Ну и покупать, будучи в Питере а не в глубинке (где нет техцентров) на Али... вообще как-то непонятно :)
    Я же толкую про целесообразность пилы типа
    ECHO CS-260TES 10'
