РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поставили сплит систему GREE. при включении в сеть немного урчит секунд 10, а потом урчание прекращается и слышен высокочастотный шум немного смахивающий на шипение воздуха (при этом блок находится в спящем режиме). первая мысль была об учетке фриона. но шум прекращается как только отключаю питание сети. всё бы не чего, но этот слабенький фон со временем надоедает. После первого осмотра сервисники сказали - это естественный уровень шума, а во второй раз они вообще на отрез отказались, что либо слышать. Подскажите наличие ВЧ шума в спящем режиме это действительно нормально или это деффект ("импульсника") платы управления?
Если на гарантии, то должны устранить данный дефект. Величина шума может быть сопряжена только с движением воздуха из сплита. Остальные шумы - дефект блока.
Надо было вам покупать более надежный кондиционер и не было таких бы проблем а так вам придется принять как должное http://arktika-online.ru/
