Помогите советом по электрике на даче
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SergeyAleksandrovich, 27.12.11.
  1. SergeyAleksandrovich
    Посмотрите пожалуйста новую схемку нарисовал)
  2. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Ошибка есть, зачем вам теперь общее УЗО?
  3. SergeyAleksandrovich
    Типа пожарное до стабилизатора
    И на освещение наверное узо будет лишним
  4. SergeyAleksandrovich
    Показал схемку электрику он внес свои коррективы- БезымянныйОТР.ЭЛЕКТРИКОМ.png
    Почему то сказал, что каждый мой насос должен сидеть на собственном дифе
  5. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Генератор забыли указать!! И УЗО на 63/100 лучше заменить на 63/30, либо убрать совсем.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это для дифа 10мА только одна нагрузка, что у вас и сделано к водогрею.
    Диф 30мА вполне можно нагрузить обоими насосами.
  7. SergeyAleksandrovich
    Почему ?
    Электрик с большим стажем посоветовал каждый насос на отельный диф.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как хотите. По мне, так лишняя трата денег, лишние контакты, провода и место в щитке. Ток утечки 30мА позволяет повесить на него несколько потребителей (у меня на таком работает насосная станция и сварочный инвертор на земле одновременно).
    После дифа 2 розетки. В одну розетку вилку колодезного, в другую скважинного насоса.
    Сработал диф, значит, кто-то из них двоих стал неисправным.
    Вытащили обе вилки. Одну вставили в розетку, взвели диф, сработал - все ясно, вот он голубчик. Вынимать насос. В ремонт или на замену. Вытащили вилку.
    Вилку второго вставили, работает. Чего сложного-то? ;)
  9. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Вообще ваша схема называется "если некуда девать деньги" я вам описывал как сделать схему, поэтому более не могу вам советовать как вам сделать, потому, что вы делаете как вам хочется, поэтому далее я вас не советник, делайте как вам угодно. До свидания, я более не намерен в ней участвовать.
  10. SergeyAleksandrovich
    Еще немного подправил.
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А что у вас выделенное только под защитой УЗО 100мА?
  12. SergeyAleksandrovich
    Да только под общим узо. Одно узо добавил.А на свет и общего хватит и на деж. розетку тоже. 123.png
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При 2-х проводном питании дома нужно делать систему питания с типом заземления ТТ так как по нейтральному проводу ответвления течет ток в полном объеме из-за чего вероятность отгорания нейтрального провода ответвления относительно фазного 50/50, в которой ВСЕ должно быть как минимум под 2-х ступенчатой дифзащитой, одна из ступеней должна быть ≤30 мА!
    У Вас некоторые цепи вообще не имеют дифзащиты, что недопустимо для системы питания с типом заземления ТТ!
    Я на форуме много писал об особенностях монтажа системы питания с типом заземления ТТ.
    По схеме, как минимум, есть не разумные решения.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Первое УЗО тип S (селективное).
    Сварочному инвертору больше 16А не надо (если конечно варите 2-2,5-3-4мм электродами). Прочитайте, что на вилке нарисовано. Диффзащита для него типа А (переменный и постоянный ток).
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ну, если доверять производителям, то вводной АВ 50А с хар-кой В.
    Потом счетчик, потом стабилизатор, потом общее УЗО 100мА S 63А
    С АВ сварка+инструмент - надо делить :) Неизвестно что за сварка, а инструмент более 2кВт поискать надо.
    В общем примерно, с номиналами АВ и УЗО ещё разбираться.
