Помогите советом по электрике на даче
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SergeyAleksandrovich, 27.12.11.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А кто Вам разрешит его поменять, если он должен быть под пломбой...;)
  2. SergeyAleksandrovich
    Это садовое товарищество. Мы купили участок без дома старый дом сгорел. Председатель сказал подключайтесь. Мы привезли с собой электрика и поставили автомат на 25а и счетчик. Ничего не опечатавали.
    Электричеством пока не пользовались. То-есть можно поставить правильный автомат. Весной спрошу у председателя нужно опечатывать или нет. За эл-во оплата происходит председателю.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вам надо уточнить мощность, какая будет.
    В зависимости от этого поставить АВ вводной, в зависимости от вводного АВ выбрать стабилизатор
    220*25=5,5кВт, стаб вам нужен на 7кВА. Или что там к 7 ближайшее.
    Ребята объяснят)
    УЗО при заземлении вам надо минимум три - общее селективное, второе на розетки 30мА и третье на свет 30мА. Это необходимый минимум. Далее смотреть от нагрузок,бюджета, возможностей.
    Всем СПАСИБО за "спасибо" и С НОВЫМ ГОДОМ, ребята!!! :victory::)
  4. SergeyAleksandrovich
    Созвонился с электриком из обслуживающей организации он сказал что им по барабану что у меня будет стоять.Типо мосэнергосбыт проверяет только общий счетчик, а на внутренние им наплевать. А стабилизатор на 10 киловат уже куплен и вводный автомат надо под него ставить.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Входное АВ не зависит от выделенной мощности, так как это по ПУЭ коммутационный аппарат и может быть простым рубильником или плавкими предохранителями что отражено в ПУЭ 6 и ПУЭ 7 и СП,
    Поэтому вы можете смело ставить АВ 50А , который в основе будет работать только как выключатель, а Стабилизатор для поддержания 220 вольт в доме, в любом случае будет забирать из сети гораздо больший ток чем потребляемый в доме.
    SergeyAleksandrovich у вас последняя схема сделана правильно, УЗО 30ма распределены по нагрузкам, что правильно так как отключается при аварии только одна линия и свет в доме остается.
    На комплектющих не экономте ведь делаете на десятилетия, лучше АВВ, Легран, Сименс.
    По поводу УЗО общее селективное УЗО на 100 ма., опастное для жизни человека, то не смотря на обсуждение этого вопроса в теме "Применение УЗО", к сожалению SB3 нарушая все правила продолжает, как маньяк, пропагандировать селективное УЗО 100 или 300ма.с временем срабатывания
    0,5сек., за это время и таким током человека убъет. Сожалею что SB3 упорствует до сих пор, не смотря на то что и знаменитые фирмы как АВВ и грамотные организации, в своих типовых схемах, селективные УЗО не применяют, о чем SB3 осведомлен.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вот ппц написали))) ставьте 50А - никому ничего не должны и без спроса, а стаб будет чудом тянуть ампер 60 при длительной перегрузке) И отрубит этот "коммутирующий аппарат" :)]
    АВ может выполнять роль ограничивающего "аппарата" и коммутирующего.
    А чего собственно мелочиться!? Ставьте 100А ,зачем 50А!? :)]
  7. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    До счетчика автомат поставить не разрешат. УЗО на дежурную розетку - можно обойтись.Поставить общее УЗО и на розетки и выключатели по одному. И на бушующие УЗО ставить только после автомата, но не как передним и номиналам больше чем автомат - ГОСТ. Поэтому частично схема не правильно. По поводу фирмы скажу коротко, цена - качество.
  8. SergeyAleksandrovich
    Так мне 50 ампер нужен только для правильной работы моего стаба. Если бы ему столько не нужно было я тогда и меньше поставил. Пилораму или завод открывать на участке не собираюсь просто хочу качественное электроснабжение для дачных нужд.
    Так как правильно сначала узо потом автомат или наоборот?
    Так до счетчика я и не собирался автомат ставить. Дежурная розетка после счетчика.
  9. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Сначала автомат затем УЗО.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Дают 50А - берите, только кабели и провода соотв. сечения и правильно вводной АВ в боксе под пломбу - счетчик - общее УЗО - схема дальше. Если не будет РН и т.п.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Как уже писал общее УЗО не лучшее решение, так как при сработке отключается весь дом,
    о чем предупреждают и ведушие специалисты монтажных фирм.
    Поэтому последнюю схему, с распределенными УЗО 30ма, нарисованную SergeyAleksandrovich с учетом розеток на холодильник и сигнализацию считаю правильной.
    SB3 не надо ерничать "А чего собственно мелочиться!? Ставьте 100А ,зачем 50А!? :)] "
    мы не в цирке, электрика дело серьезное, перечитайте пункты ПУЭ 6 п.1,5,36 или
    ПУЭ 7 п. 7,1,64 или еще СП 31-110-2003, я думаю достаточно.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ага, самое главное вырезали...Ну что ж. вот вам мой ответ
  13. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Мне свое время мне довелось разбирать автоматы причем многих фирм. Hager - не приходилось, это были Moeller, ABB,Schneider,Lerand и т.д. из широкодоступных фирм. Так вот Legrand - куда по надежней будет внутри, не буду внедряться в подробности, но единственный минус ппц цена. Есть выход нужно найти фирму дилер, которая продаст вам автоматику на порядок дешевле чем на рынке, здесь она вам и гарантию даст и вы будите уверены, что это не подделка. Ведь Китай кругом.................​
  14. SergeyAleksandrovich
    Электрик сказал, что ничего у меня опечатывать никто не будет. Может тогда мне автомат до счетчика вообще не ставить? А как вы говорите под пломбу тогда зачем он мне вообще нужен под пломбой? Для будущей замены счетчика?
  15. SergeyAleksandrovich
