Панели ПВХ (выбор, применение, монтаж)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Luda2110, 27.05.08.
  1. iliyaa
    iliyaa
    iliyaa
    Доброго времени суток!
    Подскажите такой вопрос:
    На даче нужно обшить душевую кабину панелями.
    Как сделать стык панелей с душевым поддоном?
    Конструкция из метала, обшита металлопрофилем. В полости между профилем и панелями ПВХ планирую пенопласт.
    Заранее благодарен.
  2. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Приветствую форумчан!
    У нас дом СИП-панели (внешний периметр) - каркас (внутренние перегородки). В санузле стены покрасил специальной водоотталкивающей краской. Посмотрел на это дело и решил для надежности еще обшить стены ПВХ-панелями. Думаю это сделать без обрешетки, а пришить их степлером прям к покрашенным OSB-панелям. Что скажете? Не будет плохих последствий?
    Потолок, кстати, тоже решил ПВХ сделать. Ведь это дешевле, чем натяжной, если даже исходить из стоимости одного материала?
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    производитель рекомендует делать вентзазор для панелей. если есть основания опасаться конденсата, то делаем обрешетку. если нет, лепим на осб
  4. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Посмотрим, есть основания или нет. Так-то как мне узнать об этом? :um: Думаю, произведенная покраска послужит чем-то вроде изоляции от подобного. Видимо, до меня так никто не делал. :)
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если собрались обшивать именно панелями ПВХ, целиком и аккуратно, с герметичной заделкой углов, то водоотталкивающая краска совершенно излишня и вентзазор тоже. Можно крепить прямо к ОСП.
    ПВХ сам по себе водоотталкивающий и совершенно водо- и паронепроницаемый материал. Паропроницаемость СИП-панели (даже пенополистироловой) всяко выше панели ПВХ, влага, если там окажется, уверенно выйдет. То же самое можно сказать и о перегородках из ОСП. А если обшить аккуратно без щелей, она там не окажется.
    Потолок что из панелей ПВХ, что натяжной - без разницы с точки зрения водо- и пароизоляции. Главное - стык со стеной должен быть герметичен. И, разумеется, вытяжка обязательна
    Я обшивал прямо по гипсовой штукатурке и гипсокартону (дом газобетонный). Правда, крепил не просто степлером, а монтажной пеной И степлером
  6. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Спасибо за обстоятельный ответ и пример с фото. А то уж думал, что первопроходцем окажусь.
    Вот как было. Кинули линолеум, думали, это защитит пол. В итоге вода летела на стены и стекала под него - и стены, и пол все равно начинали портиться.
    Линолеум выкинули (все равно старый и жесткий, непригодный для долгого пользования), все просушили, покрыли стены той самой краской, пол - гидроизоляцией-отражающей подложкой-1кв.м.пленочного теплого пола-линолеумом. Вот как стало выглядеть. ПВХ-панели мы купили пока только на зону ванной. Как нашью их на стены, выложу.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    На этот случай надо, конечно, промазать по периметру стык линолеума (или другого покрытия) со стеной на высоту 5-10 сантиметров. Я прокрасил "гидростопом" - захватывая край линолеума в 2 см, 4 слоя с промежуточной сушкой 12 часов.
    Но это не исключает необходимость герметизировать стык ванны со стеной, раковины со стеной.
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, а панели можно приклеить на плитку? В туалете был короб с плиткой вокруг канальи, которая протекла и половину короба раздолбили к чертям. Квартира под сдачу, нет смысла красоту наводить, можно на остатки плитки приклеить панели?
  9. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Мне кажется, вполне возможно. Только обеспечить герметизацию швов и стыков, чтобы вода/влага за/под панели не попадала.
  10. Bobrysheva
    Bobrysheva
    Bobrysheva
    В теории все возможно. Кто этим будет заниматься? Если сами, один вопрос, а рабочих нужно контролировать, иначе через полгода переделывать будете.
  11. Niktarinka
    Niktarinka
    Niktarinka
    Делаем ремонт в комнате. Сняли 83 слоя обоев. Углы оказались до жути неровные. В магазине посоветовали взять двп плиты с обоями 12 мм толщиной. Кто пробовал ? Спасут от неровностей в 1-2см ? :faq:
  12. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Добрый день, я тут озадачился, как вставлять "последние" панели, где нужно впихнуть в паз предыдущей панели, и в паз углового плинтуса для панели...
    И еще осталась щель от панели до наличника двери в 5см, если вырезать панель шириной 5 см, то как её прикрепить?
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Обрезаете последнюю панель так, чтобы при установке в паз предыдущей панели она входила в паз углового плинтуса на 5-6 мм. Потом вставляете ее в паз предыдущей панели и загоняете другой край в угловой плинтус, отжимая его наружный край шпателем. Его гибкости будет достаточно.
    Есть и второй способ - обрезать последнюю панель так же, но вставить сначала в паз углового плинтуса до конца (войдет 10-12 мм), а потом каким-нибудь крючком сдвинуть в сторону предыдущей панели до полного вхождения в ее паз.
    Могу нарисовать, если непонятно.
  14. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Вроде понятно, но есть вероятность что панель таким образом обратно будет выходить, т. к. не прибита ничем...
  15. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Я нашел способ задвигать последнюю панель, я просто одел резиновые не скользящие перчатки и задвинул :)
