Шлакобетонный (керамзитобетонный, опилкобетонный) блок своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 27.12.11.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Самому можно делать за 20 руб./шт.,а продавать за 40 руб./шт.
  2. rus-64
    rus-64
    rus-64
    Саратов
    Спасибо, хоть как - то сориентировали в данном вопросе. Благодарю.
  3. rus-64
    rus-64
    rus-64
    Саратов
    Еще вопрос: Какой оптимальный станок соорудить - на 1 блок или на 2. На просторах интернета можно нарыть чертежи и тех и других.
    Может быть есть у кого - нибудь вразумительные обоснованные ответы/советы или готовое опробованное решение.
  4. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Но для этого нужно иметь дробилку для керамзита и прочее оборудование.
  5. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Для себя оптимально станок на 2 блока.
  6. rus-64
    rus-64
    rus-64
    Саратов
    Уважаемые Форумчане, проконсультируйте еще разок.
    1. Хватит ли толщины 3 мм. для форм шлакоблоков в станке на 2 блока.
    2. Как подвесить вибратор к формам.
    3. Можно ли использовать вместо вибратора какой - нибудь двигатель с самодельным эксцентриком.
    Благодарю !
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Толщины 3мм хватит на станок на 2блока.Вместо вибратора можно использовать либое китайское двухстроннее точило, где на концах валов в качестве эксцентриков установить зажимы для стального троса.
  9. rus-64
    rus-64
    rus-64
    Саратов
    Большое спасибо!
  10. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Не стану плодить новую тему. Мой вариант изготовления шлакоблоков:
    Если надо, могу рассказать подробнее.
  11. Fedor682009
    Fedor682009
    Fedor682009
    Пермь
    Доброго времени суток! Внесу свою лепту. Может пригодится.
  12. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Здравствуйте. Я стремлюсь к этому () надеюсь за зиму успею. Начал готовить материал (где-то металлолом). Станок на 3 блока + 2 перегородочные.
  13. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Если уж делать блоки- то необычной формы. Таких в продаже не найдешь. Преймущества есть. В кладке стены два блока, получается горизонтальная и вертикальная в обоих плоскостях перевязка.
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ага, и все бросятся их покупать...
    А еще - насколько упрощается матрица...:aga:
    Т. е., если хотите побольше средств потратить, то да: это тот блок, что вам нужен.
  15. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Так прогресс не сдвинуть... Мир принадлежит оптимистам!
    К примеру такие блоки (посложнее матрица, но не сложнее производство) можно класть без раствора, а потом заштукатурить с обоих сторон. И ничего им не будет.
