Шлакобетонный (керамзитобетонный, опилкобетонный) блок своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 27.12.11.
  1. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    хм... кажется вам нужен просто вибро стол + пластиковые/металические формы под кирпичь/блок.
    ПО крайне мере я так делаю.
    Быстро-дешево-надежно.
    Станок более нацелен на 1 вид изделия.
    На вибростоле делай все что душе угодно -только формыф меняй.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вибростол есть, спасибо. Делаю именно станок, по причине мобильности - отвез другу, пущай делает блоки, а я на вибростоле - бордюры пока лью, например.
  3. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Я отошел от станка ему место надо а у меня места нет пробую делать блоки на вибростоле как все будет пока не знаю
  4. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Добрый день, форумчане!
    Прошу совета, если есть вибростол, на котором уплотняется блок в форме и не используется пресс, то при вытаскивании пустото-образующей формы не развалится ли бетонный раствор?
  5. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Фото в студию. Самой формы и блока тоже.
    А чтоб не разваливалось держите подольше. НАсколько? Узнаете только эксперементальным путем.
    А так же можно армировать!
  6. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    опалубки еще нету, я в раздумьях. но с 1 листа фанеры получается 7 форм для опалубки.
    тут основная сложность именно в пустото-образующих формах в виду сложности их изготовления, поэтому я бы был несказанно рад, если бы получилось подобрать раствор таким образом что бы для него хватило только вибростола и при этом при вытаскивании пустото-образующих форм сам блок не раваливался, хоть и будет в опалубке.
  7. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Чем планируете смазывать формы? Я смазывал отработкой - достаточно 2-3 грамма на всю форму - хорошо растереть.
    После смазки достаются прекрасно!
    Также хорошо доставать - в емкости с теплой водой!
  8. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Смазывать не думаю, хочу с двух сторон по диагонали сделать защелки и просто разбирать опалубку на две части, а центральную перегородку вытаскивать уже после схватывания то есть через 3 часа.
    походу придется методом проб и ошибок делать, ну или как советует один форумчанин раствор пожиже и ждать часа 3 что бы потом уже доставать формы, меня напрягает то что придется и пустото-образующие формы делать в большом количестве.
  9. Liova01
    Liova01
    Liova01
    А второй экземпляр установки для формовки есть? И сколько стОит?
  10. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Вот такие у меня формы и блоки
  11. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    интересные! А какой технологией пользуетесь и каков размер блока?
  12. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    На станке типа Марс делал блоки 500х300х200 на вибростоле 400х300х200 брал керамзит 5-10 песок цемент воды немного чтобы смесь в кулаке сжатая не разваливалась вот и вся технология все опытным путем. если есть место где делать блоки то лучше станок хотя вибростол не хуже за раз делаю 8 блоков
  13. Mamur__Rasulov
    Mamur__Rasulov
    Mamur__Rasulov
    Извините форумчаны! Я из Шымкенте, Казахстан... Можно с этих станках сделать кирпич из глину? Если у вас есть варианты, пожалуйста, дайте инструкция. Спасибо заранее...
  14. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    На таком именно и делают.
  15. rus-64
    rus-64
    rus-64
    Саратов
    Добрый день!
    Есть ли у кого - нибудь подсчет себестоимости изготовления одного блока? На сколько выгодно или нет изготавливать блоки самому?
    Интересуюсь, так как предстоит строительство сарая и гаража, поэтому думаю делать блоки самому или закупать готовые?
