Шлакобетонный (керамзитобетонный, опилкобетонный) блок своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 27.12.11.
  1. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Стационар конечно заманчиво и возможно но это же надо этим заниматся постоянно а мне некогда я работаю поэтому сделал такой как марс размер 500х300х200 фоток сильно не делал сейчас станок на даче под снегом но что есть
  2. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    У Вас, что блок размером 400х400мм?
  3. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Да нет же 500х300х200 вообще то такая мысль была сделать 400х400 но как то подумал что слишком толстая стена что стены на 300 вполне достаточно у нас заводской блок 500х300х200 стоит 80 руб поэтому и форму делал под 500х300х200
  4. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Станок своими руками.
  5. dimabiznes
    dimabiznes
    dimabiznes
    поселок городского типа Вольгинский
    есть чертежи этого станка?
  6. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Ну конечно же нет и быть не может. Все делалось на глаз. Единственное я за основу брал размер блока 20*20*40 и от него отталкивался.
  7. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Скачайте книгу С. Колачек и Ф. Кобосил "Строительство индивидуальных одноквартирных домов"
    Москва Стройиздат 1985 г, в инете есть первое издание этой книжки :)] если читать и есть над чем думать:faq: идей там много ... станок можно подгонять под свои стандарты
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Подниму, пожалуй, тему. У нас в округе чего-то с блоком беда - единственный нормальный цех по производству блоков закрылся :( - то ли аренда дорогая была, то ли невыгодно: непонятно, в общем. А строить - надо, но неспешно, и меня вполне устраивает вариант потихоньку изготавливать блоки самому, благо опыт с бордюрами и тротуарной плиткой есть: в том сезоне ненапряжно, в перекуры отлил вибролитьём триста штук бордюров, при себестоимости в 30 рублей за штуку (при этом в городе один бордюр стоит сотню - выгоду можете прикинуть сами).
    Посмотрел в этих ваших интернетах всякие станочки самодельные - и чего-то они мне не внушають. Разве только приспособа уважаемого @Volodaris, упомянутая в этой теме, но она - под кирпич. А мне надо - полублок.
    Одной из проблем, над которой думаю, является обеспечение качественного прессования. То есть не так, как в подавляющем большинстве самоделок, а посерьезнее - ибо кажется мне, что прессования хлипким прижимом (это не к @Volodaris, там все посерьезней) явно недостаточно для получения нормальной марки по прочности.
    Хотелось бы поинтересоваться у @Volodaris: вы не прикидывали, какое усилие по прессу даёт ваш станок? Мне кажется, что ваша конструкция наиболее интересна в плане реализации ручного пресса, если, конечно, не рассматривать механизацию в виде гидроцилиндров сотоварищи.
    Также буду очень признателен всем интересующимся, если накидают мыслей, как, во-первых, обеспечить нормальный бюджетный пресс в домашних условиях, и, во-вторых, не потерять в скорости производства, ибо я не готов тратить больше минуты на блок (без учета замеса и относа готового блока для просушки).
    Станок видится стационарным, готовое изделие должно с него сразу сниматься и отправляться на досушивание. Подача - бункерная, как в станке для производства кирпичей. Смесь - вода-цемент-отсев, ВЦ - 1:10, т. е. смесь - полусухая. Пока делаю форму, как сделаю - остро встанет вопрос о дальнейших движениях, и хочется к этому моменту быть во всеоружии.
    Купить готовые блоки - не предлагать, ибо см. первый абзац, а те, что продаются от других производителей - да я на коленке лучше сделаю, без шуток. Купить готовый станок - тоже не стоит предлагать, мне интересней и дешевле самому сделать :)
    Поможете идеями с прессом? В рассмотрении был ручной домкрат (медленно), гидроцилиндры (непонятно где брать), пневмоцилиндры (маленькое давление?), ручной пресс (маленькое давление?), пресс на резьбовой шпильке с трапециевидной резьбой (где такую брать, чтоб держала давление?). Давайте обсудим эти варианты, ну и других услышать бы хотелось. Главный критерий, помимо качественного давления - доступность и бюджетность комплектующих.
    Всем заранее спасибо.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @DIYMan, Я тоже отказался от производства кирпича, слишком долгая история, а нужно построить котельную, что бы была теплая, решил изготавливать арболит, довольно таки быстрое решение постройки, проблему со щепой решил, и не какого пресса не потребовалось, все делается в ручную, относительно быстро и качественно, а кирпич сопряжен с заготовкой глины, что не так и просто, ее нужно превратить в порошок, иначе об качестве можно забыть, вот фото кирпича который пережил зиму, а вот тема по арболиту https://www.forumhouse.ru/threads/202235/page-3 а насчет ручного станка информацию можно посмотреть здесь http://brickandpress.com/kategoriya_tovarov_1
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это только для арболита так или вы считаете, что и для бетонных блоков особого пресса не нужно? Терзают меня сомнения - может, действительно я зря загоняюсь и все нормально будет? Просто привык при изучении незнакомого вопроса несколько перезакладываться, чтобы было куда отступать :)
    За ссылку спасибо, почитаю.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @DIYMan, Пресс тут не причем, если Вы собрались делать бетонные блоки, то тут без вибратора не обойтись, в моих темах в основном шла речь о глиняном составе, про бетон я не чего не кому не рекомендовал, с прессованная глина это далеко не бетон, хотя на основе этого станка был изготовлен пресс для плитки, изготовленной плиткой был выложен не большой кусок на ходовом месте для проверки, как переживет зиму, вроде разрушений пока не каких не наблюдается.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, я в курсе про вибратор, просто забыл упомянуть, описывая будущий станок. То есть вы считаете, что пресс вообще не критичен для бетонных блоков? Позволю себе с вами не согласиться, давайте обсуждать :) По моему мнению, пресс даже в случае бетонных блоков (естественно, в сочетании с вибратором) дает более качественное уплотнение смеси, соответственно, повышается марка прочности готового изделия. Также считаю, что можно обойтись даже без вибратора, достаточно приложить гигантские усилия на сжатие, поставив очень мощный пресс - результат будет тоже очень хороший.
    Естественно, мы тут не обсуждаем крайние меры, типа супермощных прессов, просто я для себя хочу понять: нужен ли мне пресс, если уже есть вибрирование? И если нужен, то с каким усилием давить? Ведь может получиться так, что пресс, по сути, только чуток подравнивает верхнюю часть блока, что можно наблюдать во многих роликах с ютюба, лицезрея лёгонькие прижимы, которые опускают на матрицу.
    Сделать-то можно все, смысл в том, чтобы сделанное было - не впустую. Если толку от легкого прижима нет - смысл его делать? Если толк от пресса есть - насколько серьезным его делать? Как видите, вопросы одного направления, но находящиеся на разных полюсах. Чешу репу, в общем.
    И еще: руками давить не хочу, ибо вибратор - плавали, знаем. Не хочу здоровье оставшееся положить на вибратор :) В общем, буду думать, нужен ли мне пресс. Знать бы, как в домашних условиях приблизительно проверить марку готового изделия - было бы классно. Ушел искать в гугль :)
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Отвечу коротко, если Вы от вибрируете смесь, то не сможете даже 5 мм. сдавить даже очень мощным прессом, как Вы говорите только поправите верхний слой, я тоже плавал, в своих экспериментах, если это пресс то вибрация не нужна, если это вибростанок то не нужен пресс, а всего навсего не большой прижим, что бы достичь ровной поверхности, но это только мое мнение, думаю что кто то ответит по другому, все что я делаю, не теория а практика, просто я видел как себя ведет смесь в станках, хватает буквально немного уплотнить смесь в станке рукой, после чего уже не возможно произвести сжатие, по тому что станок был рассчитан на не утрамбованную смесь, а если говорить о вибрации то само собой на своем станке я больше 5 мм не сдавлю, после вибрирования, хотя в рассыпчатом состояние смесь сдавливается 5 см. не на кирпиче не на плитке пока не каких недостатков не наблюдается, возможно это связано с тем что применяется практически сухая смесь, при вибрирование она все таки будет более увлажненная.
  14. Skorpi
    Skorpi
    Skorpi
    Набережные Челны
    Насколько я знаю корни этого изобретения в Бразилии и чертежи там ищите (все покупается и все продается). Изготавливают и продают Китайцы от 1000 баксов
  15. Skorpi
    Skorpi
    Skorpi
    Набережные Челны
    И потом, для самодельщика достаточно фото за глаза
