Мощность самодельного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iven, 27.12.11.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Подскажите пожалуйста как определить мощность котла, если вода нагревается с 16 до 36 градусов при скорости циркуляции теплоносителя (воды) 30 л/минуту.
    Может кто формулу подскажет?
    Если можно сразу в КВт/ч, чтоб не переводить джоули, калории и т.д.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    36-16=20 град
    20*30*4,187=2512,2 кдж в минуту.
    Или 2512,2/60=41,87 кдж в секунду, что и есть 41,87 квт.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Зная теплоёмкость воды (4,187 кДж/(кг*К), у меня получилось:
    Q=4,187*20 (разница температур)*1800 (колечество воды в час, л)=150732 КДж (количество выделенной теплоты за час). Итого порядка 42,2 КВт/ч - мощность котла? Или у меня с подсчётами что-то не так, или насос не выдаёт заявленные 30 литров/минуту.
    Есть физики-яедрщики на форуме? Нужно данные подкорректировать.
    Ну так у меня почти так же получилось, но там такого точно нет. Буду с насосом что-то мудрить.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Только мощность измeряeтся в квт. А квт чaс это энeргия.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хотя когда сегодня утром котёл разгорелся, было аж как-то стразновато заглядывать - огненный шаш в диаметре 56 см. Вода входила комнатной температуры (обратка), а выходила такой, что руку не удержишь (подача) и с насосом и на ЕЦ. При этом ЕЦ у меня хорошо сделана, циркуляция очень хорошая.
    Может быть, с физикой я со школы не друшил, просто исходил из определения: мощность - это виличина, равная отношению работы к единице времени
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Мощность#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.B1.D0.BE.D1.80.D1.8B_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
    Но формула рассчёта в принципе верна?
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Q=c*(T1-T2)*q
    Q- мощность (кВт)
    с-теплоемкость (воды 4.19 кдж/кг/град)
    T1-T2 -разница температур
    q - расход воды кг/сек
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как Вы определили производительность насоса? По его характеристикам? Так точно не узнать. Нужно мерить счетчиком. Производительность насоса зависит слишком от многих величин. Я на этом слегка обжегся, когда покупал себе насосы для своей котельной. Еле вписался в нужные мне объемы прокачки. Хотя насосы подбирал, как мне казалось, с солидным запасом.:)
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Действительно так. Например такой насос качает в совсем небольшой системе с проходом 26мм всего 1,5-1,6м3 в час. А заявляют 3,5м3/час. Видимо при гидравлическом сопротивлении и напоре стремящихся к нулю.
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=4740560&clid=502
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У меня папка Ивана чего то не открылась. Наверное следует сказать, что Т1 и Т2 - это разница температур подачи и обратки.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По моим прикидкам, по формуле 4.19 *8 гр. * 48 л.мин./60 мой пиролизный котел вышел 27 Квт. По теплообменным поверхностям (2.2 м) плюс 30 % камера загрузки - 28 Квт. Приблизительно сходится.Закрыл подмес , включил насос на полную. Такое вот получилось.Как по мне , может приблизительно, но вполне практично.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня вот такой. По параметрам до 10 м3/час. В реальности максимум 5,2.м3/час на самой большой скорости, 4,0 м3 / час на второй, 2,8 м3 /час на первой. При этом рабочий контур у меня очень короткий: насос, котел, теплосчетчик, примерно пять метров трубы на 40 мм, клапана, фильтр и гидрострелка 120 мм. Давление в системе 1,5 бара.
  12. rybak s
    rybak s
    rybak s
    Приблизительная мощность стального котла 1 м. ква.теплообменника-10квт мощности котла.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А что зa нaсос и сколько покaзывaeт мaномeтр нa подaчe?
  14. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Сегодня в течении часа мерял температуру подачи и обратки, котел при этом был в режиме минимума (тяга прикрыта, подача воздуха тоже),получилось подача 68С,обратка 45С,насос по паспорту на 3 скорости качает 40л/мин -получается;
    Q= 4,19х (68-45) х0,66 =63,6 Квт - правильно?
    Т. е. это та мощность которую вырабатывает котел в данный момент времени чтобы обогреть мои 600м2?
    Что-то много получается, наверное насос все-таки не качает 40л/мин.
    Если он качает 30л/мин то получим 48,2Квт -это уже более правдоподобно.
    Имея эти данные как можно посчитать КПД котла?
    Из данных еще есть количество топлива (дрова и опилки) и время сгорания полностью топлива.
  15. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    По этим данным можно посчитать КПД котла с точностью, примерно равной точности угадывания производительности насоса.
    Т.е. ошибиться в 2-3 раза.
    Надо либо ставить счетчик на проток воды, либо греть котлом ТА теплоизолированный, тогда можно что-то реально прикинуть.
