Покритикуйте мою однотрубную СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andrey125, 27.12.11.
  1. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Добрый день форумчане, прошу вас посмотреть на СО и высказать ваши замецания. Радиаторы планирую алюминивые (покритикуйте выбор).котёл на Main Four 240 . В недолёком будущем к системе будут добавлятся ещё котура ( отапление оставшегося 1го этажа и второй этаж) . Скорее всего несколько контуров в будующем будут 2х трубкой.
    Трубы диаметром 25 и 20, думаю полипропилен (но сомневаюсь).
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будущее присоединение пока непонятно. (без схемы). Подсоединения и арматура в однотрубке должны быть меньшего сопротивления, чем в 2-трубке. Т.е. 25ПП и краны 3/4" (?).
  3. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Честно говоря не совсем вопрос понял)))) Вот как я себе это предстовляю см. схем. Хочу спросить у вас по поводу радиаторов: дом эксплуатируется пол года, система будет или сливатся или залит антифриз(склоняюсь ко 2му) какие радиаторы на ваш взгляд лучше подойдут?? прокаментируйте пожалуйсто схему, а то может чего забыл или не так сделал))). зараннее спасибо!))
    система будет или сливатся или залит антифриз(склоняюсь ко 2му) какие радиаторы на ваш взгляд лучше подойдут?? прокаментируйте пожалуйсто схему, а то может чего забыл или не так сделал))). зараннее спасибо!))[/quote]Лучше подойдут чугунные (имхо) - меньшее сопротивление и циркуляция в однотрубной. Что важно в случае повышенной вязкости антифриза. В помощь - темы об однотрубке в FAQ-е.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  5. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Уважаемый Lyko, скажите пожалуйсто реальную мощность радиаторов при Тпод=65-70 град.
    1) Алюминиевый зарекомендованная мощность 189 Вт.
    2) Чугунный (Брянск) зарекомендованная мощность 160 Вт
    3)Чугунный МОДЕРН-500 Conner (Китай) зарекомендованная мощность 150 Вт У этих вроде вид поинтереснее.
    А на аллюминивые радиаторы жалоб много? как на ваш взгляд расчёт колличества радиаторов сделан более менее правильно?))))
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме Т*подачи, нужна еще Т*обр. т.к. по разнице средней температуры в радиаторе и помещении (темп.напор) определяется их мощность. Указывается она у каждого производителя и для разных режимов Т* и темп. напора (в таблицах). ..
    Это для параметров 90/70/20. С параметрами 70/50/20* их мощность ~ 120-130 (Алюм) и ~103 Вт/секция - чуг.М-140.
    "Персональные данные" поищите у производителя. Или у "аналогов".
    Поизучайте раздел "Радиаторы".:um: Туда стекается вся информация... Только чугунные точно стоят до 50 лет и больше, в массе своей.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    добрый день. у меня тоже будет похожая система. Скажите а можно последний радиатор подключить на прямую без отводов ? если да то значит не надо заужать ? основная труба ПП 25
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    В принципе - ради Бога, только она будет нерегулируемая, да и если нужно будет снять - систему сливать придется. Лучше делайте все однотипно, не на много это дольше и дороже.
  10. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    я тоже считаю что не стоит подключать последний радиатор без отвода. Лучше работать он не будет, а минусы у такого подключения есть.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ещё вопрос в Вашей теме. Как я понимаю однотруб. система это круг и по кругу радиаторы. Но у меня один радиатор в стороне как бы ответление получаетса, и там пройти 32 трубой по кругу не совсем удобно. Что делать просто отводы на 20 ? получатса больше метра , и врезка в подающию трубу получаетса почти вместе .
  12. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    нарисуйти схему а то так не понятно, желательно в маштабе.
    Lyko, такой к вам вопросик: в будующем придётся делать ещё пару однотрубных контуров, как вы на это смотрите. Хочу подключить их к коллектору в котельной. (1 пойдёт на 2ой этаж, 2 покроет оставшуюся часть 1го этажа) Размышляю над тем как осуществить подмес обратки на каждый контур отдельно, ( чтоб сделать автономные контура для удобства) может чё недь подскажете))))
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В FAQ-е подраздела, в теме ..пособия от "HERZ armaturen" скачайте по ссылке, в pdf, книгу; Р. Якушовец "Гидравлика - сердце водяного отопления". Все способы, в том числе и с подмесом разных видов, с пояснениями - какой и где использовать и от чего зависит тот или иной способ . Все в подробностях.
    http://herz-armaturen.ru/?op=techdoc
  14. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Спасибо большое почитаю))) ну уж если чё побеспокою ещё)))))
