Подвал в гараже нужно теплоизолировать
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nonee, 27.12.11.
  1. nonee
    nonee
    nonee
    Иркутск
    Приветствую всех!
    Приобрел гараж с подвалом. Проблема такая -в подвале температура -6-10 держится. холодновато для хранения овощей. хочу теплоизолировать.
    Начну с того что имеем. Гараж находится в гаражном кооперативе. Ж\Б плиты
    размер гаража 4.20*6.20 высота 2.70
    подвал 2.20*2.30 высота 2.30
    Стены побелены:
    1. пустотелого кирпича. толщина стен 250мм.
    2. с внешней стороны рубероид
    3. грунт
    Потолок подвала:
    1. кирпич 60мм для красоты, т. е. на опалубку был выложены половинки кирпича (ломался так первоначальный размер 250*120*103. стал 250*60*103..думаю понятно:)
    2. бетон толщина примерно 150-200мм
    3. пенопласт 100мм
    4. песок 50мм
    5. грунт примерно 200мм
    6. не знаю как называются плиты толщиной 15мм
    Пол в подвале:
    бетон толщиной примерно 150мм
    вот ниже основного подвала имеется еще помещение размеры примерно 2.20*2.30м высота примерно 1метр
    стены у этого помещения тоже кирпич толщину не знаю (но думаю что в пол кирпича), пол забетонирован что под ним даже не знаю. в этом помещение стоит вода примерно 5см
    теперь что бы хотел получить:
    1. как то избавиться от воды, использовать это помещение не планирую
    2. как и чем утеплить основной подвал, необходимо при возможности как можно дешевле
  2. nonee
    nonee
    nonee
    Иркутск
    Гараж в шелехове.
    вода если честно не знаю откуда. когда покупал гараж она там была. но ее не много. откачивать еще не пробовал решил посмотреть что весной будет.
    а вообще думал продолбить дырку под насос. вот только (глупый вопрос) яму не размоет?)
    а вообще как можно выяснить откуда вода?
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Бывают подпочвенные воды, которые снизу поднимаются, а иногда грунтовка пробивает через стену. Возможно продолбив бетонный пол и выпустите воду. Надо конкретно знать какие грунты и уровень грунтовых вод, а на пальцах гадать - только время терять. Спрашивайте у соседей по гаражам.
  4. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Лет 10 назад я купил гараж с водой мне нужен был только гараж а не погреб, потом думаю, а чего я погребом не пользуюсь... всего то полметра воды;) очень быстро я ее вычерпал ведерком и счастливый ушел. На следующий день вода тоже была, ну думаю, недельку почерпаю, всю выберу и будет у меня погреб! Через несколько таких вычерпываний я заметил, что вода прибывает все быстрее:ogo: бросил затею, наверно недели через две ежедневных вычерпываний. Не поверил мудрым советам взрослых соседей, которые мне это пророчили((( Этой осенью знакомые ребята расказывают что у одного из ни вода в погребе... не вздумайте вычерпывать говорю, колодец из погреба сделаете, но они не послушали меня и воду насосом откачали... и воды до сих пор нет:super:. Короче как повезет.
  5. nonee
    nonee
    nonee
    Иркутск
    Единственное, что меня пока успокаивает. это то что вода не в основном этаже подвала, где планируется хранение, а в нижнем.
    я мельком поспрашивал у соседей как обстоят дела. спустился в один. пол подвала примерно на глубине 3м. пол влажный по середине ямка 30 на 30см примерно откуда он говорит раз в месяц немного черпает воду.
    у второго пол примерно на глубине 2метра. говорит сухой. лично не смотрел.
    у третьего говорит с десяток лет воды не было. а в прошлом году появилось и говорит ощутимо. пол был на 2.5м говорит отсыпал 0.5метро и забетонировал...
    а вообще как понять откуда вода? или только расспросами бывалых в кооперативе?
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
