Расстояние от дома до септика
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Jekky777, 27.12.11.
  1. Jekky777
    Jekky777
    Jekky777
    Ярославль
    Скажите, если септик сделать метрах в 10-15 от выхода канализации из дома - это черевато засорами или необязательно?
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если труба будет прямая и выдержан уклон-то ничего страшного.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Строго соблюдайте уклон (2 см на метр для 110-й трубы) и технологию укладки (с песчаной подушкой и трамбовкой/проливкой) и, желательно, где-нибудь посередине (это если 15 и более метров, если 10 то не надо) сделайте смотровой колодец или, хотя бы, прочистку. И будет Вам счастье на долгие годы.
  4. Морин
    Морин
    Морин
    А если расстояние от дома до септика около 50 метров - это чревато???
  5. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Не то, чтоб чревато, но колодец по середине с "ревизкой" нужен.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Перепад за счет уклона будет 1 метр. Плюс на такой длине надо минимум пару смотровых колодцев (лучше 3, так как чистить кусок длиной больше 12 метров весьма непросто). Если есть уклон рельефа в сторону септика - хорошо. Если нет - то сделать будет сложновато (просто по той простой причине, что на таких длинах малейшие ошибки будут непростительны), но вполне реально.
  7. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    А какая минимальная глубина залегания трубы должная быть? Вопрос по теме замерзания.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и на 20 см проложить. Зависит от расстояния до канализации, поворотов, от того что это за канализация.
  9. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Расстояние 15 метров, по прямой. до выгребной ямы (мет. емкость), не замерзнет ли. Читаю ветку по водопроводу, там рекомендации ниже глубины промерзания. Насколько это разное.
  10. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    У Вас емкость на какую глубину закопана? 15 метров это примерно 45 см ( уклон) плюс если ниже глубины промерзания еще 120 -150 см. итого вход трубы в емкость примерно на уровне 2 метров :)] это же какая потеря полезной площади емкости !! Не партесь ничего там не замерзнет если нормальный уклон.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кардинально разные вещи. В водопроводе вода всегда, а в канализационной трубе (если все правильно сделано) только когда Вы сливаете. Трубу утеплить. Уклон 2 см на метр. Труба рыжая. 15 метров вода за секунд 30 пролетит. Не успеет остыть. Воду не экономьте. Если литр или меньше выльете (последним перед сном) то он может подмерзнуть. Если в течении дня, то он потом даже подмерзший оттает.
  12. осс
    осс
    осс
    Вадим . у меня вопрос, как пример: труба канализации закопана от 40 см. ( выход из под дома) и входит в септик на глубине 70 см. рыжая не утеплена. 20 метров , ревизия по середине магистрали. фановый стояк на крыше . канализация пока не используется. Надо было утеплить её или нет? И если надо то как сейчас поступить ? Откапать и обнажив верх трубы и сверху нее утеплитель положить и обратно закапать. или полностью её откапать и обернуть полностью утеплителем?
    Спасибо.:hello:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сверху толку нет прокладывать. Только одевать утеплитель. Можно и не заморачиваться - масса труб лежит без утеплителя. Я перестраховщик.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А можно в гильзу положить... трубу бОльшего диаметра..
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл?
