Из 300-400 кирпичей что можно сделать?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем в глуши, 27.12.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Oтопить надо сруб 6,7 на 6,8 (внутренние размеры, будет три помещения ) и желательно 2 этаж над ним.
    в наличии чуть более 1,5 палет кирпича.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1,5 поддона - если кирпич витебский, там 330шт на поддоне, то есть около 500 всего. Это печь размером, 3х3,5 кирпича. Скорее всего хватит ещё и через перекрытие пройти, дальше труба по 56шт на 1м высоты.
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=43х3
    Для примера печи Кузнецова.
    Теплоотдача такой печи около 3кВт среднечасовая, б-м соответствует площади дома.
  3. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Кирпич боровичи, осталось от строительства печи и камина в новом домике, думаю разница в количестве ничтожна с витебским) есть еще немного шамотного и несколько мешков шамотной глины. Вопрос не праздный, ибо старый дом начал ремонтировать и постепенно обдумываю варианты. И как всегда хочет без денежных затрат)
    А есть такая безумная идея - топка метал со щитком а в щитке духовка!
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Рабочая температура в духовке 200гр для готовки нужна, вот и думайте где поставить духовку.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    У меня в доме голландка в 400-450 кирпичей отапливает 25 кв. метров, хватает как раз, была бы меньше, пришлось бы перетапливать, что грозит разрушением кладки, пожароопасностью и понижением КПД, или топить чаще, что не очень охота.
  6. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    То есть для моих целей надо кирпичей в 550?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Строил двухэтажную печь в доме примерно такой же площади, ушло почти 2000 кирпича (включая трубу).
  8. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Ну изыски бывают разные мне попроще типа голаночки, простенькую узенькую меж двух комнат поставить топкой в коридор, до этого была голанка старая, маленькая в нижней части 2 кирпича на 5 в верхней вообще 1 кирпич на 5 и ничего 20 лет пользовались и было тепло до нас она простояла еще дольше ....
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Просто размер печи рассчитывается исходя из размеров и теплопотерь помещения. Кстати, не сказано, как используется дом, ПМЖ или наездами и в какое время года. Для наездов лучше сделать печь с плитой, духовкой, калориферами и можно меньшего размера, будет меньше теплоёмкости, но быстрее теплоотдача. Можно вставить теплообменник и развести трубы с батареями по всему дому, вода тоже аккумулирует тепло и печь может быть меньшего объёма, но это уже может получиться не очень бюджетно. И наверное вот-вот в теме появятся товарищи с рекламой буржуек и расскажут, как можно обойтись вообще без кирпича. Можно, кстати, поставить буржуйку с кирпичным щитком и даже с разводкой тёплого воздуха (см. соответсвующие темы), но это не для ПМЖ. А вот таблица для рассчёта размеров печей.
  10. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Благодарю. Буржуин будет на кухне. Торма. Так что с кирптчами мудрить не надо. Через открытые двери буржуин подогреет кирпич лучше пусть накапливает чем через плиту отдает. А дом будет по началу летний плюс наезды зимой, если зимы еще очтануться в природе, в дальнейшем возможно пмж для матушки на пенсии ну или если майя не наврали то пмж для всех ;)
