Доп. топливный насос для китурами 13 турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ниис2008, 27.12.11.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    прям как на видео выше, по капле?
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Слабовато конечно, но учитывайте, что в родной топливной трубке котла проходное отверстие не более 2-3 мм, и когда поставите её,тогда будет уже какое то подобие напора. литровую бутыль солярки через этот насос минуты за 3-4 можно набрать
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    странно... но что то у меня так не вышло совсем (
    ну у меня штатный точно грохочет (сильно трещит) когда пустой, а этот на порядок тише, еле стрекочет
    расстроил что-то меня KR6, какие-то другие ожидания у меня было от него.
    Даже не знаю, оставить чтоли пока как есть - штатный на магистрали - до момента, когда система встанет... Оставлю так дл выходных, послежу за работой.
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    вот что то тогда не понятно про этот насос, если он так медленно набирает, как тогда вообще работать с ним магистраль должна, если его цеплять параллеьно штатному или вентилятору... он же и накочать ничего не успеет, как родной все высосет
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    У вас родной максимум 2 литра солярки в час работы потребляет, а этот насос за 5 минут через себя прогоняет до литра соляры, чего там штатный-то высосет? Задача этого насоса поднять соляру через ваш фикс пакет и доставить до штатного насоса и если между этим насосом и заборником соляры в еврокубе будет хоть малейший подсос воздуха то котел будет становиться по ошибке 01. У меня он прекрасно поднимает солярку из емкости подземной с глубины 1,9 метра от уровня штатного насоса.
  6. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Не надо расстраиваться. Если неисправен - на обмен. Но, я насколько помню (давно было дело), такие же ощущения были поначалу. Пустой фильтр он тоже еле еле заполнял. Но по факту - стоит уже много лет, поднимает ДТ примерно на 1,2 м от уровня пола (котел на подставку задрал, хоть убей не вспомню зачем)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pdminty, если просто "воткнуть в розетку" - он и не будет работать. Поскольку на него, для работы, должна подаваться "обрезанная диодом" полусинусоида. Подключать надо в параллель к катушке основного насоса!
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Фишку от родных проводов я вывел. Пробовал, но не получилось.
    Штатный насос все таки перестал тянуть.
    Попробую тогда завтра так:
    - от родного насоса шланг в канистру
    - кр-6 запитаю от родного насоса и поставлю его на магистраль и буду смотреть качает ли он
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Напруга на фишку - поступает?!?!
  10. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Кстати да, от штатного провода у меня тоже не работает. Вывел от вентилятора. Где то на форуме совет попался)
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В общем проблему решил...
    на фишку все поступает норм, запитал от насоса штатного
    что сделал
    1. протянул получше ввод подающей магистрали на фикспакете
    2. на магистраль подающую надел грушу и прокачал вручную, чтобы топливо было в трубке уже
    3. разобрал насос, проверил как все ходит
    4. переделал подсоединение насоса к подающей магистрали
    5. питание kr6 к штатному насосу, сам kr6 на магисталь и включил котел
    с KR6 полилась достаточно мощно солярочка, не в сравнение со вчерашними каплями... еле успел банку подставить
    что самое интересное, вчера KR6 работал только вертикально, горизонтально даже не тарахтел...
    сегодня после всех этих действий работает и горизонтально.
    в итоге собрал как хотел, с обраткой и доп фильтром, но пока доп. фильтр поставил сразу после kr6, потом тройник и уже шланг штатного насоса
    обратку пришлось приглушить, заколхозил такую фигню (т.к. нет ни фитингов, ни крана лишнего), затычка от фильтра для обратного осмоса (постфильтр угольный), аккурат вошла в 8мм медную трубку, в это затычке сделал небольшое отверстие1-2 мм примерно, чтобы ограничить слив топлива в обратку...
    пока котел работает
    склоняюсь к подсосу воздуха в одном из соединений на подающей магистрали (либо у фикспакета, либо уже у входа в насос)
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Подсоединял к проводке штатного так
    провод от КР6, где в термоусадке "диоды?" или что там на фазу от родного насоса
    если наоборот, то тоже не работало
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Кстати, вопрос,
    уровень топлива в фильтрах доходит до видимой части бумажной гофры. это норм или низко?
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Не пойму, зачем вы создаёте себе лишние головные боли, зачем мудрите, не нужна обратка на 13/17 китурами, это лишняя головная боль. Просто на линии подачи ставите обычный фильтр (какой у вас стоит),потом насос KR6,от насоса родным шлангом подключение к штатному фильтру, всё ни чего больше не нужно, будет прекрасно работать.
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день ! Имеется котел китурами 17 турбо. Для него куплена бочка на 1500л с фикс пакетом вверху. Читая форум понял что работать так будет, но с проблемами. Пока есть время решил заказать насос НЕР-02. Я правильно понял схему подключения?
    Насос надо включить в одну колодку со штатным насосом, но через блок питания с 220в на 12В? Есть разница куда подключить, к насосу или к вентилятору?
    Понимаю что все это уже разжевано, но боюсь ошибиться :)
