Доп. топливный насос для китурами 13 турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ниис2008, 27.12.11.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А "фазность" не имеет значения при этом ?
    Попробую в выходные запитать к веннилятору.
  2. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    вроде не имеет. несколько раз его снимал одевал и никогда не запоминал как было раньше.
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ага, спасибо. А такой вопрос - он у вас шумно работает ? Надо ли его через гибкие шланги подсоединять ?
  4. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    ну да слышно как тарахтит, но я забил ибо в общем шуме его неособо слышно.
    подключен к трубкам напрямую вот такой колхоз организовал
    https://www.forumhouse.ru/threads/256619/
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет, подскажите на китурами stso можно этот насос подключить? к каким контактам? паять нужно или через разъем? будет ли работать система, если штатный насос сдох? спасибо
  6. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Можно
    например, параллельно вентилятору (тут неоднократно упоминалось уже)
    как угодно, через разъем удобнее при разборке
    нет, не будет
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Где-то проскакивала информация, что вместо штатного топливного насоса (MP35SLR-S 8K) на 13-й Китурами можно поставить топливный насос (VSC 36) от дизельного котла SATURN мощностью до 30 кВт (KDB: 90FA, 130FA, 132ST, 172FA, 172ST, 200FA, 203ST) или NAVIEN (LST 13-24K).
  8. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    А есть смысл? По цене они вроде одинаковы. По виду тоже
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Одного может не быть в наличии, а другой есть. Это вариант для срочной "аварийной" замены. Допустим, тогда, когда насос сдох в самый пик морозов.
  10. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    А, ну так то да, вариант :super:
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Инкассатор, можно и такой.
    Можно (если нет времени ждать из китая) и простой бензонасос (электрический) от любого авто:
    - погружной (например - "СОАТЭ" 60.1139-10 производство - Старый Оскол) - вешается на конец трубки топливозабора в баке
    - подвесной (например - насос топливный ГАЗ-3110 (406) подвесной со штуцером) - ставится так-же, как и KR-6
    Питание - 12 В! Не забываем про это!
  13. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А то посмотрел цены на KR-6 и немного обалдел. Да, а вот питание уже будет 12В.
    А цена в Китае конечно радует.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Там есть и подешевле, чем по Вашей ссылке.
    2. Как я уже упомянул - если нет времени ждать посылку из Китая, насос вполне можно купить практически в любом ближайшем магазине автозапчастей
    ЗЫ. у меня на подвесном насосе от Газели устроена система развоздушивания топливопровода (бывает, что не услеживаю за уровнем соляры в баке - тогда насос и помогает качнуть и выгнать воздушную пробку).
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    @DiJo, а Вы мне не подскажете, какой мощности взять блок питания? У меня в принципе есть Б/П - 12В 6А 80 Вт .
