Остро нуждаюсь в совете по устройству цокольного фундамента
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем max1212, 26.12.11.
  1. max1212
    max1212
    max1212
    Уважаемые архитекторы, строители, профессионалы,
    Посоветуйте, какой из указанных на схеме вариантов правильный? когда пол цокольного этажа лежит на расширении подошвы или когда пол и стена представляют собой монолит и связаны арматурой? Планируется тяжелый двухэтажный дом с монолитными перекрытиями, стенами из газобетонных блоков, обшитых кирпичом. Fundament, Zok 1.jpg
  2. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    На сколько я понимаю, оба варианта правильные.
    Левый вариант - это лента и полы по грунту.
    Правый - плита.
    Выбор может основываться, например, на весе дома и несущей способности грунта.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Кстати есть еще один вариант, это технология по которой льют жб бассейны. Стыка не будет, это очень хорошо.
  4. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    зато проблем много при заливке - это плохо :)]
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Для неспециалистов да, согласен с Вами. Ну а спецы отливаются как правило на ура :hello:
  6. еван
    еван
    еван
    При грунтовой воде левый вариант не сработает, а дренаж снимет только верховодку из наружного пазуха. Перепуск грунтовки из под пола подвала трубочками проблематичен. Нужен пластовый дренаж.
    При доведении до ума правого варианта надо задать себе вопрос, а зачем опускать ливнёвку к подошве фундамента? По контуру здания целесообразно автономное решение по высоте, а при отводе на сброс можно объединить в одной траншеи.
  7. max1212
    max1212
    max1212
    На одной из веток читал, что стены тяжелого дома могут проломить монолитную плиту подошвы. Неужели такое возможно при армированной плите состоящей из 50мм "подбетонки", 150мм армированной плиты, которая связанна со стенами?
  8. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    Зависит от армирования и веса стен.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Левый вариант более технологичный и дешевле, так как пол по грунту на такой отметке в зоне нулевых напряжений и армировать его не надо, толщины хватит100мм. Ленту делать высотой 300мм минимум -ширина по расчету., для суглинков . для такого дома обычно800-1000мм при минимальном армировании. Меня поражает сколько арматуры люди пихат в фундаменты-тоннами и не могут ответить зачем.Лента и фундаментные стены армируются по расчету грамотного конструктора, но их очень мало.Для примера блои фбс не армируются, подушки ФЛ до метра шириной тоже.
  10. max1212
    max1212
    max1212
    не ухудшит ли пол по грунту гидроизоляционные качества?
  11. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    Подвал будет не герметичен, а если делать просто плиту, то её может выпучить при осадке дома, надо делать ребра у плиты, но тогда не совсем ясно как делать изоляцию... В общем, это для меня тоже открытый вопрос :faq: Очень интересно мнение местных.
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Если грутовые воды низко не ухудшит, прежде чем строит изучите свой грунт-отшурфите на глубину котлована.
  13. max1212
    max1212
    max1212
    Летом на глубине 2,5м воды не наблюдалось. Сосед построил цоколь глубиной 2 метра, сказал что УГВ очень низко. Я весной посмотрю на состояние цокольного этажа соседа и хочу начать свой. Пожалуйста, прокомментируйте схему цокольного этажа соседа, мне очень интересны ваши комментарии, заранее спасибо. Zokol, soseda.jpg
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Не стал бы использовать ГС ниже отм. 0.00, тем более в фундаменте-ХРУПКИЙ МАТЕРИАЛ ивпитывает влагу.Бетон веками будет стоять. На стройке на всем можно экономить, кроме фундамента.
  15. max1212
    max1212
    max1212
    Экономить на фундаменте не хочу. Хочу залить плиту (как на правом рисунке), потом лить стены.
