1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Да, со всеми вытекающими для прокладки линий за непроходными потолками (приложение к ПУЭ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004)
    Тоже самое можно найти в ПУЭ и СП31-110-2003
  2. q3wert
    q3wert
    q3wert
    Гость
    Помогите!
    Есть домик "в деревне" 100 км от СПб на участке установлен транс 10кВ---380Вольт на 4-х соседей по участку (140 м х40 м), на нас выделено 28 кВат на домик.
    1. от транса до главного щита в домике проводим кабелем 16мм*5шт (до 28кВт)
    медь или люминий, длина кабеля 60 метров
    Вопрос:
    а. сечение кабеля (с учётом 20-30% запаса на развитие - увеличение нагрузок)
    б. медь или люминий (прокладываем в земле, хотим бронированный кабель - какой лучше?)
    в. как быть с заземлением (у транса заземлён ноль), есть ли смысл делать одно капитальное заземление на все домики рядом с ТП (4 ШТУКИ на 100 метров) или как?
    г. какой должен быть вводной автомат?
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    а и б) Кабель ВБбШв 5*10.
    в) а ТУ на подключение имеется? Или трансформатор сетевики поставили и дальше как хотите?
  4. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    Подскажите пожалуйста, а какие существуют особенности прокладки проводки по полу с выводом на стенки из ГВЛ? В первую очередь меня смущает вопрос необходимости заливки стяжки поверх проводов и укладки напольного покрытия, получается, что проводка в последующем становится недоступной. Или существуют "хитрые" технологии монтажа проводка-пол?
  5. q3wert
    q3wert
    q3wert
    Гость
    Трансформатор сетевики поставили и дальше как хотите?
    Хочется как надо без проблем
  6. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    Речь о квартире, на входе имею щиток с автоматами... а дальше ничего :(
  7. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    В таких случаях стараются проводку закладывать в ПВХ трубах необходимого сечения.
  8. q3wert
    q3wert
    q3wert
    Гость
    Помогите!
    Вопрос:
  9. Стая
    Стая
    Стая
    Краснодар
    Вообще не могу пользоваться этим сайтом, вот и сейчас надеюсь, что хоть кто услышит меня. Смс не отправляются.
    Я перелопатил много информации по электрике и нарвался на этот сайт. Я по образованию строитель. У меня направленность больше с уклоном отделки. Но я привык дома делать все сам. Дошло дело до электричества. Начал разбираться в нем. Но все же когда нет реального консультанта, то трудно осваивать целую науку. Если Вы прочтете мое письмо и вдруг у Вас появится время ответить мне доступным языком, будет здорово!
    У меня дом, который я купил и можно сказать почти полностью переделал. Могу сказать , что лучше новый строить, но когда нет сразу столько денег, чтоб купить новый дом, то приходится ремонтировать под свой лад. Так вот в доме я заменил проводку. Можно не счетать ее старой. Но подвод к дому остался старый. Теперь яя пристроился к дому (ванная, туалет, кухня) добавляется проводка. У нас обязательно выносить счетчик на улицу. Вернее сказать, что у меняя он в доме и дом сдан в эксплуатацию, но когда дойдет дело при замене уличного электричества на столбах (электрики меняют линии старые на новые и в домах ставят свои счетчики, на улице).Сейчас у меня действует электричество в доме идолжно продолжать действовать. Но я хочу заменить полностью подвод к дому, поставить счетчик на улице с входным автоматом 25А (потому что ограниченная подача 4.5 кВт), счетчик. Дальше завести в дом провод и уже дома поставить коробку с узо и автоматами. Провод от столба к счетчику будет СИП 16 аллюминевый в гофре 25мм. Входной автомат и счетчик в одной коробке гермитичной пластиковой (так как для металической коробки надо заземление) Дальше медный провод 4 мм2 до коробки с автоматами. Самое главное, что я не пойму пока на 100%, это как быть с заземлением. Попытаюсь объяснить, что у меня есть реально. Все комнаты желые сделаны фаза-ноль, без заземления и к автомату выйдет 2 провода соответственно. Точно так же будет везде. Только в кухне где будет самое место потребление энергии я сделал заземление. 3 метровых штыря арматуры 16 сваренные уголком 40мм стенка на одной линии, закопал под пол кухни. На конце закрутил медную пластину и к ней припаялся. Заземление только в одном помещении. К дому подходить будет СИП 16, а он тоже 2 жилы фаза-ноль. Я хочу поставить УЗО или дифавтомат. Вот и начались вопросы. Есть еще РЕ линии оказывается и понятие рабочий ноль (для меня это темновато).В моем случае как сделать, что за чем подключить. Можно ли подключать УЗО только в фазу и ноль без третьего провода и как будет работать моя кухня? Бывает найду схему, там казалось бы все понятно, можно включить УЗО в фазу и ноль и все, но тут раз и РЕ или РЕН провод какой то показан.и становиться непонятно.А еще мне нужно выбрать автоматы 20, 16 и 10 ампер, а вот какой лучше фирмы брать не знаю...
    Если можно поясните, пожалуйста!
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не понял, зачем в гофре? Какой гофре?
    Да можно, к УЗО и идёт всего два провода. Если ваше заземление под полом кухни считать правильным, то подводите его к заземляющему контакту розеток и всё.
    Кухня будет работать так: допустим у вас стиральная машина. В ней вдруг на корпус пробивает ток, от корпуса естественно по заземлителю уходит в землю. УЗО видет недодачу по обратному проводу и вырубается. В других розетках будет так: вы касаете устройства, на котором пробита фаза на корпус, дальше три пути: 1. вас немножко щипет, УЗО это быстро понимает вырубается, вы живы, 2. вас сильно бьёт, вы теряете сознание, УЗО вырубает электричество, вы приходите в себя, 3. вы касаетесь прибора, УЗО это замечает поздно, в вашем доме играет печальная музыка и обильно угощают соседей.
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    У Вас обычные проблемы. Для начала - не расстраивайтесь. Сделайте хоть что то в электропроводке дома правильно. Правильно Вы можете сделать ввод с новых уличный проводов, что переделывают электрики. Вам тоже надо будет переделать ввод. Наверняка у Вас участок имеет ограждение. Так вот почти вплотную к забору с вашей стороны рядом с уличным столбом Вам надо установить вводной щит с трубостойкой. В щите будет вводной автомат, счетчик и еще кое что. Рядом со щитом надо будет отрыть траншею глубиной 0,5 метра и длиной метров 6 и забить 4-5 стальных уголков 50х50 длиной не менее 1,5 м. Уголки соединить сваркой стальной лентой 40х4 и вывести ленту к щиту. Прежде чем начать все эти дела зайдите в местную электросеть и спросите что надо сделать для ввода электричества в дом по новому. Вам должны все объяснить. Я вот вам даю небольшой эскиз щита с трубостойкой . Можете его показать в электросети. Если они его примут, тогда можно действовать.
  12. Стая
    Стая
    Стая
    Краснодар
    От столба к счетчику торсада будет в гофре!
    Нет варианта ставить щит. Есть вариант вести от столба торсаду вдоль стены дома примерно 15 метров, потом на доме ставить ящик!
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Зачем провод СИП засовывать в гофру? Из чего будет гофра?
  14. Стая
    Стая
    Стая
    Краснодар
    Такое требование наших электроситей! Торсаду засунуть надо в гофру. Я не знаю из чего она, из пластика наверно. Серая такая.
    Так может мне вообще заземление в кухни отключить, может тогда УЗО будет целесообразно?
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    УЗО целесообразно как раз при заземлении.
    Странное требование - зачем в воздухе гофра, тем более что пластиковая наверное не стойка к ультрафиолету и через несколько лет рассыпется.
