1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. igoran
    igoran
    igoran
    PE - отдельный медный провод (10 кв. мм., если мне память не изменяет), подсоединен через болт к треугольному контуру, закопанному на глубине 1,5 метра. Как описано в одной из тем этого форума.
    Провод входит в дом через фундамент.
    Заземления на столбе нет.
    Вроде удалось прояснить основные моменты.
    Большое спасибо всем ответившим.
  2. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, что будет ТТ, т.е. PE не будет соединен с N? Это нормальный вариант, но повторное заземление нейтрали на столбе должно быть обязательно. Я подозреваю, что схема ввода продумана не до конца. Надо добиться полного понимания всей картины. Это очень важно для обеспечения безопасности. Вопрос об УЗИП (ОПН) как-то решен?
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да это не важно где стоит счётчик на столбе или в доме. Это важно в основном для обслуживающей организации, называется разграничение балансовой принадлежности. Учёт -то потреблённой электроэнергии как будет происходить? Два однофазных счётчика что-ли поставите рядом?
    Я лично не понял. Может тупой я?
  4. igoran
    igoran
    igoran
    Действительно PEN не будет.
    Насчет схемы правильно подозреваете:)
    Сейчас смотрю в сторону ABB OVR. Вроде все понятно, и схема для подключения есть. Отдельного громоотвода пока нет.
    Счетчики устанавливала подрядная организация под присмотром руководства СНТ. Все ящики пломбировались.
    Как именно будет организован учет потребляемого электричества мне пока было не очень интересно.
    На выходных постараюсь залезть на столб и проверить, что и как мне подключили.
    Не исключено, что Вы правы, и там действительно два счетчика.
    Интересно, а трехфазный будет работать в схеме подключения с двумя фазами?
  5. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    To igoran
    "При протяжке провода от столба в дом (провод пока не подключен) работяги сделали мне не одну а две фазы. Провод Ввг 3х6 кв. мм."
    Скажите, какое расстояние от столба к дому, как и в чем натянут провод, как закреплен он к дому и к столбу?
  6. igoran
    igoran
    igoran
    Расстояние ~ 6 метров.
    Между столбом и домом натянут металлический трос, к которому прикреплен провод. Провод к тросу нужно крепить проволокой, но у меня закреплен пластиковыми хомутами через каждые 30 см. К дому и к столбу провод никак не прикреплен.
    Сразу скажу - хомуты лучше не использовать, так как под действием ультрафиолета они разрушаются. Когда крепили провод я об этом не знал. Теперь, скорее всего, придется переделывать.
  7. Marek2
    Marek2
    Marek2
    Добрый вечер.
    Хотелось бы вернуться на пару страниц назад к щиткам и УЗО. Там очень много вопросов было по поводу вводного УЗО (надо, не надо...).
    Скажите, а типовые схемы (например, в каталоге Домового) имеют право на существование. Вот эта почти точно подходит к моему случаю. Если я, не мудрствуя лукаво, применю у себя разработанную специалистами схему, на чем могу "лохануться"? Или все будет нормально?
    И не страшно, если вводной автомат будет на 50 А вместо 63 А (просто куплен уже такой АВВ-шный)
    А дальше по схеме...
    Ответьте пожалуйста.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Marek2, если вы автоматы установите согласно проложенного кабеля, то нормально.
  9. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Вам действительно выделена такая мощность, или Вы ставите этот автомат просто потому, что нет нужного? Три фазы по 50А - это много! Чаще всего вводной автомат выполняет не только функцию защиты от аварийных ситуаций, но функцию ограничения потребляемой мощности, а это уже вопрос согласований. Не забудьте правильно выбрать сечение вводного кабеля - при ВА 50А сечение 10 кв.мм (медь), при ВА 63А сечение 16 кв.мм (медь).
    На типовой схеме нет ничего про защиту от импульсных перенапряжений, а при вводе от ВЛ она обязательна.
    Во многих случаях имеет смысл поставить реле контроля напряжения или контроля фаз. Но это все требует индивидуального подхода.
    Определитесь с системой заземления - TT или TN-C-S.
  10. Marek2
    Marek2
    Marek2
    Собственник не возражает.
    После автомата 10 кв.мм (медь). До автомата - СИП 4х16 кв. мм.
    TN-C-S - я так думаю.
    А вот про защиту от импульсных перенапряжений мне местные энергетики ничего не говорили. Просветите пожалуйста.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Очень интересуют следующие моменты:
    1. Можно ли в одном коробе класть силовые кабели (2,5 мм2) и сигнальные, например от датчиков движения?
    2. Можно ли в распаечной коробке положить допустим 3 проходных кабеля и еще 2 разделать?
    3. Как выполнить переход короба в ПВХ гофру? Можно ли просто часть трубы завести в короб?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Куда делись все электрики?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Есть срочный вопрос:
    Имею болт на стабилизаторе М8 и кабель моножилу 6 кв мм. Как правильно их соединить? Согнуть кабель кольцом вокруг болта?
  14. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Самым правильным будет кольцевой изолированный наконечник.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    С этим трудно спорить, потому как это будет скорее самый неправильный вариант. Изолированные наконечники применяются только на многопроволочных жилах.
