Помогите с диаметром труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем uratsakidogi, 26.12.11.
  1. uratsakidogi
    uratsakidogi
    uratsakidogi
    Помещение рабочее.
    Помогите с диаметром труб. Трубы полипропилен. На вводе 2 дюйма прямая и обратка.
  2. uratsakidogi
    uratsakidogi
    uratsakidogi
    Помещение рабочее.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Порядок определения диаметров труб" :
    1.Определение теплопотерь помещений.
    2.Определение мощности и к-ва отопительных приборов под избранный температурный режим помещений.
    3. Выбор схемы разводки и изображение ее в аксонометрии и на плане.
    4.Определение необходимого расхода т/носителя по заданным параметрам.
    5. Гидравлический расчет СО ( Определение диаметров труб разводки).
    Если "ввод" - это ЦТС, - данные по имеющейся Тп./То. и давления на входе Р1/Р2.
    Как-то так.:close:
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если в таком виде как у Вас, то первые 2/3 тяните 40п.пр. и затем переходите на 32 п.пр.
    Но опять таки, остаются неясным некоторые параметры СО.
    1. Планируемый температурный режим здания и самой СО?
    2. Мощность планируемых приборов и их принадлежность(алюминька, бимет, чугун, стальные панельники)?
    3. ЦСО или автономная котельная.
    и т.п.
    :hello:
  5. uratsakidogi
    uratsakidogi
    uratsakidogi
    Прошу прощения.
    1. Радиаторы стальные по 1200 Вт, каждый
    2. в офисной части температура 21, в цеху 16-18
    3. ЦСО
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что думает ув. Legatron? :faq:
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Тысячу извинений! :hello:Временно отсутствовал!
    А что можно думать:um: ? Автор опять таки не в полной мере осведомил о температурном графике ЦСО приходящем в это здание. Как именно осуществляется подача т/носителя (тепловой пункт, элеватор), давление на входе/выходе. :faq:
    Приборы стальные,...но какие именно? Есть стальные трубчатые и стальные конвектора. И вновь обращая внимание на площадь требующую "тепла"...504 кв.м:ogo: и 8 приборов по 1200Вт....пусть даже при дельте 90/70(что маловероятно) = 9600Вт.
    Но даже при температурном графике в 16-18*С для 504кв.м.,... потребуется мощность около 42кВт:close:. Но мы не знаем о качестве строения и его степени утеплённости (или "дырявости"). Но в любом случае приборов с мощностью в 1200Вт (в максимуме?) на режим 16-18*С ....потребуется 35шт :flag: !!! И это ещё не считая остального. Но для 35 стальных конвекторов с теплопроизводительностью 1200Вт, магистраль потребуется как минимум 50 п.пр.,... или даже 57 трубой в металле:victory:.
    1. Полагаю что вариант с приборами в 1200Вт "не живуч" изначально. На такую площадь (к тому же пустую длинную стену) потребуются стальные приборы 3м длинны, и мощностью в 5кВт каждый.
    Пока как то так.:|:
    Ув. Lyko :hello:, что имеете добавить к сказанному.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А мне кажется, полная самодеятельность. .."Кто-то" определил, что 3 радиатора хватит на офис пл. 120м.? И что ими можно сделать +21* в офисе? Осталось определить диаметры труб. (!) :faq:Непонятно.
  9. uratsakidogi
    uratsakidogi
    uratsakidogi
    Ситуация такая: Есть эти помещения в аренде, хотят тепла, но денег много не хотят тратить, т. к. не их. Арендодатель отдает бесплатно 25 стальных панельных радиатора. Ввод им сделали от магистрали, стоит вроде счетчик уже, или еще поставят. И вот желание, чтоб было тепло. Это при том еще что там где 500м, еще ворота имеются, которые будут открываться. Можно им их все поставить, но будет ли толк.
    Прошу прощения, что не полноценно все поведал, т. к. на форумах я нечастый гость, еще в целом не в курсе всего. И большое вам, товарищи, спасибо, за то что ответили)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не стОит благодарности, товарищ! :pioner: Просто сочувствуем - 21-м панельником такое не ..натопишь. Но в их соединении с разводкой - поможем. Какое давление в подаче /обратке, подведенных к обьекту? и температура на подаче? Без этого диаметры труб можно выбрать только ..голосованием.:|:
  11. uratsakidogi
    uratsakidogi
    uratsakidogi
    Да вроде как люди просто желают стену эту так сказать отогреть, с другой стороны другие помещения, а эта уличная. Конечно когда сейчас +5 на улице - то будет тепло...)
    К сожалению данных нет (Эти помещения на территории старого завода (действующее предприятие), идет по улице магистраль (где-то 200-ка), к ней сделаны в это помещение отводы на 50 сталь.
    Вообще конечно вот такая лепнина не пойми из чего и не пойми что надо и чтоб почти даром - обычно оборачивается геммором кому-нибудь... может лучше пусть другие мучаются..?!...
    Человек один посоветовал трубы сделать - 40 - 32 - 25- 20 примерно по одинаковому кол-ву радиаторов на каждом диаметре... + насос...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1...Резко уменьшил бы длину малых диаметров (20-25) пропиленом, без данных.
    2. Неизвестная температура может поплавить ваш пропилен. В этом случае, (и не только для этого) необходимо делать узел подмеса с насосом, напр. 32х80.
    3. В идущей по улице магистрали (в тепл./камере - колодце) есть спускники воды и воздуха. Поставив туда манометры, можно определиться с давлением. Термометром или наощупь - с температурой. А лучше узнать предстоящие зимой параметры на сети - в котельной.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Смотря конечно что за помещение, на мой взгляд самое простое для Вас решение,...кинуть стальную 57ю трубу. На неё и вешать все приборы отданные владельцем помещения. В таком случае к теплопроизводительности самих приборов, добавится и теплопроизводительность стальных труб. А в большом помещении 504кв.м. сварить из стальных труб многоярусный регистр. Основную массу приборов установить в офисах по 120кв.м.
    Но вот вопрос...а не подсадит ли это детище основную магистраль 200мм.???
    Если конечно от котельной идёт 110-115 *С, то Ваша подветвь общей системе,... как комар слону:)] . Главное давление (разница) в основной магистрали. Если же давление будет слабым, то установить насос на входе в новодел.
    :hello: Склад.JPG
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :super:
    ..По получении данных по сети - узел зависимого подключения ..бонусом.:|:
