Дом под снос или реальна переделка под нормальное жилище
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем palarts, 19.03.08.
  1. palarts
    palarts
    palarts
    Таллин
    Здравствуте уважаемые форумчане.
    Решил воспользоваться форумом, чтобы получить ответ на вопрос, который уже долгое время меня мучает.
    Имеется дом одноэтажный, смешенного типа т.е каркасного типа частично, можно сказать даже в большей части обложенный кирпичем.
    Фундамент отличный, заглубленен примерно на 1.5 метра. Цоколь выполнен из бутового камня.
    Утепление плохое. Стены выгледят примерно так: Вагонка или кирич, слой пенопласта примерно 2см крафт бумага и внутренняя вагонка.
    Окна большие находятся низко к полу.
    Крыша односкатная с наклоном примерно в 20 градусов.
    Также имеется неотапливаемый подвал.
    На чертежах видна планеровка и размеры.
    Вопрос заключается в том реально ли перестроить этот дом под постонное место жительства или целесообразние снести этот дом и построить новый по понравившемуся проэкту.
    проблема заклычается в том, что дом строил мой отец и мне жалко его сносить, также проблема в том, что очень удачный Фендамент нехотелось бы его терять.
    Если возможна перепланеровка подскажите вариант. Желательно с мансардным жилым этажом.
  2. palarts
    palarts
    palarts
    Таллин
    Неужели никто не может ничего посоветовать?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Во-первых, на плане Вашем ничего не понять. А во-вторых, каких именно советов Вы ждете? Размер существующий по фундаменту Вас устраивает? Или Вы увеличить хотите?
  4. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Т.е. каркас есть не везде? Что несет нагрузку там, где нет каркаса?
    Кирпич - это лишь облицовка или несущий элемент? Толщина?
    Главное в вопросе о реконструкции или сносе - состояние несущих конструкций. Это же относится и к мансарде.
    По чертежу:
    Этот фрагмент - это печь?[​IMG]
    Размер по вертикали тоже около 5 м?
    Кроме прочности несущих для мансарды еще лестницу надо будет вписать...
  5. palarts
    palarts
    palarts
    Таллин
    Каркас есть везде, он частично обложен кирпичом. Да на рисунке печь.
    Сам дом в тличном состоянии.
  6. Jush
    Jush
    Jush
    Я, конечно, не спец в строительстве, но зачем сносить дом, если он, как Вы пишете, в отличном состоянии, и тем более, для Вас дорог?? Утеплите его нормально, сделайте 2 этаж, если расчет нагрузок это позволит сделать, и живите на здоровье в родовом поместье.
  7. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Отремонтировать можно все что угодно, вопрос финансовой целесообразности и ваших финансовых возможностей. Для начала сформулируйте для себя задачу -какие помещения вы хотите получить, какой состав семьи, образ жизни-домой только ночевать или нужны дневные помещения.Сколько спален, ванных, гараж(и).А потом уже думать КАК это все разместить на том,что есть. Вариант№2. Если позволяют финансы,сносите все под ноль, идете к архитектору, он вам придумывает и рисует дом вашей мечты.
  8. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    зачем сносить то, что в отличном состоянии? может быть имеет смысл достроить все стенки кирпичем?
    мансарду каркасную, стоек добавить, перегородки сделать, подвал и дом утеплить по максимуму, сделать гиз в подвале, может его тоже можно задействовать для хоз. помещений?
    окна сменить на энергосберегающие стеклопакеты, не нравятся проемы? опять же поднять/сузить их с помощью нового каркаса и кирпичной кладки.
    по максимуму утеплить все, роквулом например, изнутри вагонка/ГКЛВ, кому что нравиццо.
    составьте план ожидаемого пространства дома, продумайте что Вы хотите от него, план работ, примерную смету. Потом прикиньте во что это обойдется.
    В целом если дом в отличном состоянии, то смысла его сносить не вижу. Это будет дорого и нецелесообразно. Дешевле реконструировать.
    ИМХО
  9. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Автор открыл тему и удалился.А мы за него думаем-гадаем, что-да-как лучше сделатьОтличное состояние-с крафт бумагой?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не, до такой мысли я ещё не дошёл. Я всю башку сломал на фразе - "частично обложен кирпичём"..
    Какие уж тут советы, сначала нужно представить себе эту частично-обложенность))
  11. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    И не говоритеМеня крафт бумага озадачила всерьез-пароизоляция? Гидроизоляция-вряд ли.Утеплитель,вероятно.
  12. Тамара Николаев
    Тамара Николаев
    архитектор
    Тамара Николаев
    архитектор
    В Москве
    По стоимости реконструкция всегда дороже нового строительства. можно оставить только фундаменты (обязательно нужно обследование конструктором на несущую способность) и на этом фундаменте с учетом его габаритов построить жилой дом в два этажа.
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Дык тож реконструкция)
    А новое строительство не учитывает снос старого) Очень затратная тема, скажу я вам)
    Потому я таки сторонник не махать шашками, пока медведь ещё из лесу не вышел))
    Считать, считать и считать) С учётом частично-обложенности может и стоит то всего-навсего - доложить))
  14. palarts
    palarts
    palarts
    Таллин
    Прошу прощения, что долго не писал, т. к ездил по программе обмена студентами в другую страну. Вопрос для меня еще актуален до сих пор.
    Опишу подробней конструкцию стен:
    1. Дом обложен в пол кирпича. далее идет каркас из доски 150 на 50. в каркас заложен пенопласт повидимому от промышленной техники, далее каркас обшит доской примерно 15 мм толщиной. Далее идет крафт бумага, я не знаю зачем она там и сразу поверх финишная вагонка.
    2. Далее по поводу 'частично обложен кирпичем'. Дело в том, что в некоторых местах, а именно под и над окнами вместо кирпича идет вагонка стразу по каркасу, а остальной пирог тот же.
    Вопрос; Как решить проблему стен?
