1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Как уменьшить силу тока?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Хитрый БолТ, 26.12.11.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Добрый день! У меня есть сварочник ТСС САИ-200. Отличный аппарат, сварил им все отопление и очень доволен. Но вот возникла необходимость варить тонкий металл (напр. кузовщину). Но минимальный ток по шкале - 30А. Электродом 1,6мм. тонкий металл варить невозможно, прожигает. А нужно где-то 10-15А... Как можно уменьшить ток, не залезая внутрь аппарата?
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вы с током для 1,6 мм электрода ничего не перепутали? А самый примитивный способ уменьшить силу тока- сделать балластник из стальной 4-х мм проволоки, свернув её в спираль.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Добавьте последовательно массе или электроду, балластный резистор.
    Этим загнете характеристику.
    На малых (выставленных) токах, сварка станет в удовольствие.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А что не так с током? Для 1,6 нужно 15-30А Аппарат мой, если верить ему, выдает минимум 30, и этого явно много.
    Знаю про баластник, но какой резистор можно использовать, чтоб его сделать?
    Насчет проволоки, есть стальная изолированная 2мм. Моток метров 20. Из такой можно сделать?
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Для 1,6 мм электрода, если память не изменяет надо 40-50 ампер.
    Ваша 2 мм изолированная проволока в качестве резистора не подойдет: мал диаметр.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Уж простите, но память вам изменяет. На таком токе они будут гореть как спички. На токе 50А уверенно горит 3-ка LB-52U На 40-45 варю электродами УОНИ 2,5 мм
    значит наверное надо искать готовый переменный резистор, может посоветуете что-нибудь?
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Таких переменных резисторов нет в природе.
  8. 7351
    7351
    Донецк
  9. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Ищите кусок нихрома или аналогичное, миллиметра два в диаметре. Если нет такого диаметра, то можно запараллелить несколько меньшего диаметра, только сделать хорошие жимки, чтобы был нормальный контакт.
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    И намотать его на что-нибудь жаростойкое наверное... А сколько его примерно нужно?
    7351, спасибо, неплохой вариант, если получится найти...
  11. 7351
    7351
    Донецк
    У любящего выпить слесаря в электровозном, троллейбусном или трамвайном депо.
    Там их перегоревших или с лопнувшими керамическими вставками всегда валом, а Вам подойдут и такие - вставки все равно придется выбрасывать, т.к. мешают.
  12. slaleksey
    slaleksey
    slaleksey
    Slavuta
    В электрокарах, в электрокранах, в электропоездах - к каждому витку привариваем по лепесточку из металла, с одной стороны кабеля - держатель, с другой прищепка, я с таким реостатом десятки километров газопроводов заварил - дешево; удобно; доступно.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А какой смысл ставить баластный резистор на инверторный источник.
    У него характеристика нормальная, регулировка есть плавная.
    Выставить ток, да и варить. :um:
    На трансформаторах баластник нужен, или если варить жестянки, когда регуляторм не возможно уменьшить ток, а вот газопроводы варить SSVA, с баластником, это на любителя. :aga:
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Разговор, изначально, шел об аппарате с минимальным током 30 А и как этот ток уменьшить :)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Просто slaleksey, в теме Какой сварочный инвертор выбрать?, за пару минут до этого, написал, что пару лет пользуется SSVA, а тут вдруг, да и баластник. :faq:
