1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. Erny
    Erny
    Erny
    Подскажите пожалуйста, имеется следующая проблема, СНТ, одна фаза, председатель говорит что подведено 7квт,так вот: строится дом, сделал на время щиток на улице, с двумя розетками и двухполюсным автоматом, от розетки идет силовой удленнитель в дом, на нем висит конвектор 1.5квт,и иногда включаю еще пушку 2квт,так вот к это-му же удлиннителю подключен свет (две лампочки по 100вт,)в момент срабатывания термостата на конвекторе свет заметно тускнеет, как от этого избавиться? пустить еще один удлиннитель от щитка отдельно на свет? или проблема дальше?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Под видом силовых удлинителей в магазинах продают провод, пригодный только для освещения. К тому же, длина удлинителя имеет большое значение.
  3. Erny
    Erny
    Erny
    нет, он не покупной, я делал сам, была бухта провода, купил только влагозащищенную тройную розетку и вилку. к сожалению не помню сечение провода, как поеду посмотрю, но он очень толстый
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятие "толстый" - ни о чем. Там может быть толстая "рубашка", а сечение жилы всего 1,5 мм2. А может и меньше. Чаще всего гибкие провода страдают недостатком сечения жилы.
  5. Erny
    Erny
    Erny
    спасибо за предположение, посмотрю обязательно! а если как я говорил свет запитать отдельно от розетки щитка, минуя этот удлиннитель, это поможет?
  6. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
  7. Erny
    Erny
    Erny
    спасибо! ну не может же так вся сеть просаживаться-)от 3-4 квт
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не вся сеть...Ваш участок.
    Кстати, лампочки гаснут только при конвекторе? Или когда и тепловая пушка влючена?
  9. Erny
    Erny
    Erny
    включен конвектор 1.5квт,горит свет, включаю чайник 2квт,свет просаживается и тускнеет, когда работает только конвектор, и щелкает термостат, он чуть заметно тускнеет
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не удивительно. общее сопротивление проводов слишком велико. Длина не соответствует сечению.
    Часто люди говорят: да фигли, от столба до дома мне хватит и кабеля 6 мм2. Да, по мощности хватит, кабель не перегреется. Но люди не учитывают, что каждый метр "съедает" какое-то количество вольт. В результате, от столба в кабель входит 220 В, а в доме из кабеля выходит 190.
    А когда включается мощная нагрузка, то напряжение может упасть и до 170-ти. Конечно при таком напряжении лампочки будут тусклее светить. Чайник тоже хуже греет, то на глаз это незаметно.
  11. Erny
    Erny
    Erny
    Так что-же сделать ничего нельзя? или все-же в проводе дело?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделать можно только одно увеличить сечение кабеля. Для этого либо менять кабель, либо прокладывать дополнительный.
    Вопрос только в том - какой участок трассы требует реконструкции. Если от столба до дома, то менять. А если внутри дома от щитка до розетки или до лампочки, то можно и дополнительный кабель проложить. Например, отдельный кабель к конвектору или к чайнику. Или сделать освещение отдельной группой.
    Точнее сказать трудно, не зная схемы.
  13. Erny
    Erny
    Erny
    в доме у меня еще нет ничего, еще приду к этому вопросу позже-)от столба идет СИП, дальше не помню, какой-то кусок в два метра до щитка на улице, потом просто удлиннитель в дом
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот здесь потеря вольтажа. Но вы не запаривайтесь сейчас. Это же времянка.
    Лишь бы потом нормально сделали. Чтобы до главного щитка хороший кабель и по дому нагрузка распределилась по кабелям правильно.
  15. Erny
    Erny
    Erny
    Спасибо, лишь бы это не дальше столба было, а то хрен что сделают-)
    а так, от СИП буду клеммы специальные и ВВГ к щитку в доме (какой лучше? такой-же 2х16?),а там хочу отдельно на конвекторы (отопление) пустить, отдельно на розетки и отдельно на свет, может еще отдельно потом повешу на сарай и тд.
