1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Ок, спс, вечером фотки сделаю!
  2. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Ну вот, как обещал, правда темно было, на сколько мог фотошопом подравнял
    1 счетчик в доме
    2 вот так заведены провода со столба на изоляторы и к ним подключон вводный кабель
    3 тоже самое чуть ближе
    Кстати во фронтоне просверлено отверстие в которое вставлена металлопластиковая трубка, через нее и втянут вводной кабель. по чердаку он проложен в гофре до счетчика. Вот его то я и планирую поменять!
    По поводу вводного автомата, хочу поставить его между изоляторами в боксе, тоесть с изоляторов на автомат, а с него до счетчика.
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Изоляторы выкинуть сдать в музей вместе с проводами и приобрести СИП, а также необходимую арматуру для его монтажа и будет у вас цивильный ввод, типа 2012-1.jpg автор Бонус.​
  4. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    А что за зажимчики (2 штуки) черные на фото?
    И что за кабель идет от столба? какой СИП? вы меня извините за кривой язык, просто технического языка не знаю!
    Забыл еще одну штуку, если я буду просить электриков поменять провод от столба до ввода в дом надо будет писать какую то заявку?
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Подробенее про СИП и зажимы здесь http://www.niled.ru/ (сайт производителя)
    Ваши провода от опоры до изоляторов, от изоляторов до щитка просто ужасны!
    Со столба до изолятора нужно СИПом вести. Потом переход на медный кабель при помощи зажимов P645 (найдете на сайте).А медный кабель уже в дом. Кстати подключение к провода ВЛ тоже такими же зажимами.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы часом не с Марса? ;)
    95% частного сектора подключены либо так как на фото, либо намного ужаснее.
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вот я и говорю -ужасно!:)
  8. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Сгонял в магазин, посмотрел что есть в наличии! Получается от столба до изоляторов использовать СИП 2х16, от изоляторов до сщетчика использовать медь 2х10 или 2х16, ВОПРОС: А возможно ли менять проводку по дому которая в данный момент алюминий 2х2.5 постепенно, ничего страшного не будет если от изоляторов до сщетчика пойдет медь (естественно на вводе переход будет через крепежи)
  9. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Вот у меня как раз тот случай:(. Собираюсь менять, надо хотя бы автоматы поставить вместо этих пробок, а страшно лезть жуть. Электрика из местных пока так и не нашёл,прячутся видать:(
    Извините что влез.
  10. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    У Вас ввод медный, а разводка алюминий что ли?
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Похоже на то. Но думаю и разводка всяко разно перемешено. Дом только купил. С электрикой не разбирался, большинство проводов под обоями.., готовлюсь. А то страшновато как-то)
  12. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    Да, электрика большое дело! Надо делать сразу и нормально, ну по возможности!
  13. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
  14. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Читайте сообщение №95 !
    СИП-4 2х16 мм2, зажим P645 - Вам нужно таких четыре. 2 на провода воздушной линии, 2 на доме для перехода на ВВГ. Также 2 анкерных зажима для крепления СИПа к дому и к воздушке.
