1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Это еще ничего. :)
    Бывает и хуже.
  2. Mallx
    Mallx
    Mallx
    Ну и слава Богу, что проблема только в "соплях". Главное, что подключение жизнеспособное. Сопли никому не мешают. Будем ,значит, искать причину в другом месте.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы издеваетесь над нами что-ли...:aga::super:Там всё надо менять!
  4. Mallx
    Mallx
    Mallx
    Почему я издеваюсь? Я спросил - мне ответили. О чем то "менять" ни слова. Что менять то?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Мне кажется, что этой фразой уважаемый olegaa2 комментирует пост №29, ну который Вы (Mallx) проиллюстрировал фоткой некого непонятного распред устройства.
    Но давайте поподробнее рассмотрим исходный текст Mallx.
    Если я правильно понял, при включении сварочника в доме Mallx, то и напружка в доме соседа заметно понижается.
    Из этого возникает закономерный вопрос, что из себя представляет
    (сечение, материал и длинна магистрали от транса до дома, мощность транса, от чего запитали этот нью транс?).
    И пожалуйста сообщите, что изображено на Вашей фотке с 29 поста.
    Если Ваш и соседский дом подключены однофазным вводом (два провода со столба) то не сидите ли Вы на одной фазе?
    Ну и самый главный вопрос, на какую величину Вольт (измеренную прибором) просаживается напруга при использовании инвертора?
  6. Mallx
    Mallx
    Mallx
    Мощности транса не знаю, от транса до меня метров 300. Линия проложена кабелем, ко мне провода подключены толщиной с карандаш (ну не знаю я сечение). От эл. щитка, расположенного на фасаде дома, проложен на хоз двор ал. провод на 6 кВт, где он и запитывает другой щит, что на фото. СИльная я говорю потому, что варю двухфазником 5-й электродом и сеть у меня садится еле видно, у соседа вообще незаметно. А оплавленная проводка это разультат зимнего захлеста проводов, потом все и поменяли, и столбы, и саму линию еще и транс отдельно на улицу поставили. Щит закрывается ключом на замок, так что никто, если и захочет, туда не попадет. Знаю, что непорядок, но лень то она не зря называется "матушкой".
    На фотке изображена переноска, вверху она наброшена на одну из фаз, внизу ноль.
    Да эта фаза "соседская", я специально ее выбрал, ну выберу я другую фазу, у других соседей будет просадок. А вот величину "просадки" напруги я не измерял, ввиду того, что слышу об этом первый раз. Объясните, будьте любезны, как этот параметр зафиксировать и что он будет означать, если "просадка" большая. И какая она должна быть.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Если такой монтаж в одном месте, то можно предположить, что весь монтаж выполнен аналогично.
    Если делать по уму, то менять нужно весь монтаж, начиная от ВЛ.
    Возможно сам провод можно оставить.
    А возможно и его придется заменить.
    А с таким монтажом не долого и сгореть.
  8. Mallx
    Mallx
    Mallx
    Что Вас смущает в моем монтаже?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Да в общем то все.
    Он весь выполнен на соплях по технологии вечно пьяного дяди Васи- электрика.
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А есть другие фото? Для полноты картины?
  11. Mallx
    Mallx
    Mallx
    7.jpg 6.jpg 3 фазы "пришло" , "посчиталось на счетчике" и " ушло" дальше.
    "Пришло" потом сюда:
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если это сделали ногами, надо целовать эти ноги.
    А кусок медной проволки и изоляторы на входе и выходе сейчас очень дорого стоит.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Чет не пойму. В последнем фото сверху в автомат какие провода заходят? от счетчика?
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Люмини. Осталось от СИП а.
  15. Mallx
    Mallx
    Mallx
    Ну да.
    А что такое СИП ?
