1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. alek0502
    alek0502
    alek0502
    У меня стоит переключатель фаз. Выбирает одну из трех который. Если включаешь насос может просесть на 5 вольт, стиральная и посудом машинки и того меньше дают просадку.
  2. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @alek0502, т. е. вы можете написать заявление на проверку качества электроснабжения в свой энергосбыт. Когда они придут вам нужно будет для демонстрации нагрузить одну из фаз на максимум, который у вас разрешен, вроде это 5квт.
    Я так и делаю уже который раз, смысл мерить без нагрузки. У меня без нагрузки 230, а под нагрузкой 195)
    Они фиксируют отклонение и должны будут делать перерасчеты и дальше уже с россетями разбираться.
    Мои попытки как то уладить с россетями проблемы не дали вообще ничего, пока не пошли в энергосбыт.
  3. marselino
    marselino
    marselino
    Всем привет! Не нашел ветки "для чайников", решил тут написать. Подключили на участке в декабре 3 фазы. В январе приехал туда с обогревателем 2кВт. Замерил на вводном счетчике напряжение. Там от одной из трех фаз выведена розетка. При нагрузке 2кВт падение напряжения составило 15В, то есть с 235В до 220В. На двух других фазах напряжение поднялось на 5В, т. е. до 240В. Не имел дела с трехфазными сетями, поэтому хочу спросить нормально ли это? Или должны быть вопросы к Энергосбыту? Ведь если дать 5кВт на фазу (всего мне выделено 15кВт), то напряжение уйдет видимо до 195В. Сама линия от ВЛ только что построена. ТП 25кВА, линия от ТП до счетчика 700м (СИП 4х25). Кроме меня потребителей на ней нет.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    700 м? Это очень много. На таких расстояниях уже переходят на 6-10 кВ
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В сбыт. Нагружаете все фазы по номиналу, замеряете напряжение под камеру и заявление. Желательно с отказом платить за некачественный товар. Это если напряжение упадёт ниже 207 В
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Здесь есть юридический раздел. Там вы найдёте всю информацию по боданию с сетями и сбытом
  7. marselino
    marselino
    marselino
    Россети сделали согласно своему же проекту, утвержденному вплоть до зам начальника республиканских МРСК. Длина линии столбов указана 550м, то есть с учетом провисания провода всего метров 700. Бодаться то с ними можно, просто долго. Мне эту то сеть вместо положенных полгода делали 6,5 лет). Сейчас хотел бы к лету как то ситуацию подправить. Поизучаю тему стабилизаторов.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну ну. Очередной потерпим
  9. marselino
    marselino
    marselino
    Пока нет возможности так сделать. Но с учётом, что на 1ф напряжение упало на 15В, а на 2ф и 3ф поднялось на 5В может оказаться что под нагрузкой 5кВт по каждой фазе оно и будет везде по 207В. Если конечно электрическая арифметика так работает.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Расчёт тока короткого замыкания
    U1 - напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - напряжение после включения нагрузки, В
    Рн - мощность нагрузки, Вт
    Ikz = Pн/(U1-U2), А
    2000/15 = 133А
    Автомат С16 срабатывает по КЗ в диапазоне 80-160А. Рискуете...
    Автомат В16 - 48-80А. Вписывается, но вообще, плохо...
    Я бы ещё попробовал сразу после вводного автомата, который наверное С25.
