1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. ytv1956
    ytv1956
    ytv1956
    Ищу, а что мне делать не указывайте.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый вечер. Спрошу тут чтобы не плодить темы. Насколько критично падение напряжения до 197 В? Надо ли задуматься о стабилизаторе напряжения? Эти выходные все время проверял напряжение на "умном" счетчике через пульт. Максимальное 219В, минимальное 197В. Между фазами разница бывает в 10В.
    На учете в Мособлэнерго, 3 фазы 15кВт, ВЛИ построена в 2016г, до трансформатора около 300м, предпоследний столб на линии. Стоит разбираться с этим или ничего страшного?
    Это дача.
    Большие нагрузки не включались.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Включите большие нагрузки и посмотрите. А так, кратковременно+-10% от 220 (230) В. по госту на качество электроэнергии, госту на номинальное напряжение.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Благодарю за совет. Надо будет измерительный прибор взять. Счетчик стоит Миртрек 32-ру, показания напряжения скорее всего не моментальные.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Подключил водогрей на 9 кВт, 3 на фазу, падение напряжения около 4В. Доводил до 5кВт, падение чуть больше 4В. Вроде это нормально?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. alek0502
    alek0502
    alek0502
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. В сети по вечерам напряжение 155-170 стабильно, днем не выше 205. Хочу подать в суд на поставщика. Но как грамотно собрать доказательства бюджетно. Есть ИБП с контролем напряжения и можно даже сделать журнал с его опросом, но примут ли его как доказательство. Или только ставить счетчик с возможностью подключения к пк, и опрашивать постоянно мгновенные показания?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Извините, что отвечаю не на ваш вопрос. А снабжающая организация отказывается это признавать и говорит, что напряжение в норме?
  9. alek0502
    alek0502
    alek0502
    Конечно. Если мерять днем, то напряжение соответствует с отклонениями. У нас же норма 198. Одно но, днем оно может и соответствует а вот вечером беда, начиная с 17.00.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @alek0502, У вас есть договор на электроснабжение ? Что в нём написано о технических показателях поставляемой э/энергии?
  11. alek0502
    alek0502
    alek0502
    Договор есть. Единственное что есть там техническое это 380 В. Так как трехфазное подключение.
    Но как это влияет на мой вопрос в плане доказательств в суде по показаниям снятым с ибп?
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Не торопитесь. Вы обращались к поставщику э/энергии с досудебной претензией? Был какой-то ответ? Речь идет именно о письменной форме, потому что в суде слова (телефонные заявки) имеют ценность мыльных пузырей. Если у вас нет никаких, подтверждающих ваши слова, бумаг, скорее всего, суд даже заявление у вас не примет.
  13. alek0502
    alek0502
    alek0502
    Только на словах обращался, так как для письменного обращения надо приложить акт или какие то замеры. Отсюда и вопрос мой?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Для первичного обращения никакого акта не требуется, если вы обращаетесь как физическое лицо. Все акты потом. Вы можете написать в своём обращении, что руководствуетесь показаниями встроенного в ИБП вольтметра, поскольку вы физическое лицо и другого прибора не имеете
  15. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @alek0502, а если днем дать нагрузку на одну или несколько фаз, напряжение так и будет 198?
