1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    серийный номер
    Киосковые тупиковые, и киосковые тупиковые уменьшенные, комплектные трансформаторные подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ (В)
    10 кВ
    100 кВА 2016 - год, 410 кг - масса без трансформатора.
    Это вряд ли... Тем более они идут не ТР а ОСО.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2022-10-10_0-36-51.png Это даже не берём 800 по сертификату.
    И без обид:
  3. tomilinkc
    tomilinkc
    tomilinkc
    Доброго времени суток!
    На даче электричество устроено просто, без заземления.
    Сам сильно не разбираюсь в электрике (иначе наверное не спрашивал бы)
    На дачу приезжаем только в выходные в летнее время.
    Что то переделывать глобально крайне не хочу.
    Прикладываю картинку примерно как организована электрика.
    Дом холодный, электронагреватель ночью работает, водонагреватель работает постоянно (соответственно только когда мы приезжаем на выходные)
    В бане бывает остаются гости, у них так же включен электронагреватель, водонагреватель в бане включается только когда идём мыться/париться.
    Так же (не указал на картинке) имеется насос, который подаёт воду и в дом и в баню.
    Так вот ситуация в том, что когда моемся вечером в бане, включены все нагреватели и свет начинает очень сильно моргать по всему участку, какие то (светодиодные) лампочки вообще не горят.
    В течении дня свет то чуть тускнеет, то нормально.
    Видел, что есть стабилизаторы напряжение, думаю если купить где то на 10-15 кВт и поставить его сразу после счётчика я смогу устранить свою проблему?
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я себе ставил вот такой вот такой Вольтметр, теперь постоянно контролирую напряжение, очень удобно. Может вначале стоит позамерять сколько напряжение в сети, а потом решить что делать.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сеть вашего СНТ не расчитана на такие нагрузки. Вы ведь не один такой приезжаете на выходные и включаете бешенную нагрузку: электро и водонагреватели, вот сеть и проседает. Купите стабилизатор, он поднимет у вас напряжение, но на входе сеть посадит ещё больше. Десяток человек такие подключения сделают и либо трансформатор сожгёте, либо на трансформаторе автомат будет отключать сеть, и будете без света сидеть. У нас в СНТ эту проблему решили просто. Поставили на столбах на вводе в дом счётчики и перераспределили равномерно нагрузку на линии. Теперь электроэнергию не своруешь, и совсем редко когда напряжение падает ниже 180 вольт.
    Приезжаете всё таки в весеннее или осеннее время. Летом электронагреватель вроде никчему.
  6. ytv1956
    ytv1956
    ytv1956
    Доброе утро.
    Заметил только в это лето, что у меня при подключении большой нагрузки падает напряжение, раньше не знаю, не обращал внимания. К столбу подключены два медных изолированных провода по 6 мм2 каждый. И эти два провода заведены в дом и идут через деревянную стену и деревянное перекрытие до эл. счётчика. Подключал это всё ещё в 1988 году. От столба до дома 7 метров и от ввода до счётчика 3 метра. Счётчик СО-И446М на 40А. Сейчас при подключении водонагревателя 3,5 ктв напряжение падает на 15В, а при подключении чайника 2квт на 10В. Водонагреватель и чайник подключены к разным автоматам. При чём на водонагреватель идёт провод 2,5мм2 на прямую от автомата. Так что там думаю потерь не должно быть. Скорее всего потери где-то на пути от столба до счётчика. У нас в СНТ часто случаются скачки напряжения. Но проверял у себя рано утром, пока все спят. Напряжение 240В и при подключении водонагревателя падение на 15В. Не думаю, что он садит напряжение во всём СНТ.
    Вопрос: падение 15В это нормально или нет для моих условий и в чём вероятнее всего причина падения?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вероятно, соединение медь-люминий на опоре, например.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть отнять от 240а 15 вы не в состоянии? Какой результат то будет?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ненормально.
    Плохой контакт.
  10. ytv1956
    ytv1956
    ytv1956
    Отнять я конечно могу и понятно, что 225В нормально. Вопрос в другом, значит где-то плохой контакт и возможно в проводе который проходит через мои деревяшки. Этого и опасаюсь.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может значит. Может не значит. Вам диагноз по фотографии поставить или через хрустальный шар?
  12. ytv1956
    ytv1956
    ytv1956
    Думаю, что скорее всего причина в скрутке алюминий-медь у столба. Этой скрутке уже 36 лет.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где вы увидели медь? И вообще, вы долго гадать собираетесь?
  14. ytv1956
    ytv1956
    ytv1956
    Два провода от столба до щитка учёта в доме медь, каждый 6 мм2. Гадать не собираюсь, а хочу найти ответ на свой вопрос, для этого и зашёл сюда.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так и ищите. А не задавайте вопросы не относящиеся к поиску
