1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Фото выложу.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Классическая арифметика: (100+300+300)/3 = 233. Это отгорание нуля. Причём если такое у всех - ноль отгорел на подстанции.
  3. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Как и обещал - фото строительного щитка:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    странная технология при ПУГВ и ПуВ и отсутствии УЗО. :mad:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УЗО придумали разводилы
  6. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Посоветуйте тогда как тут лучше расположить (это щит учета еще до подключения кабеля)
    Типа вот такого подойдет?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А что тут можно посоветовать? Напряжение у Вас, даже под хорошей нагрузкой, "в норме".
  9. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    ясно. но если все 15 кВт нагрузить, то в итоге предполагаю будет меньше 200 В. Может обратиться в снабжающую компанию, ведь по договору подключения они должны дать 220В при 15 кВт?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @K0JI9I, пожалуйста, опишите, как у Вас организовано электроснабжение. Насколько Ваш объект удалён от подстанции, сколько фаз на линии, и чем эта линия выполнена.
    А то может оказаться, что Вы первый от трансформатора, и вся линия - голый однофазный алюминий.
  11. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Одна фаза и 15 кВт по условиям. По трансформаторам не скажу. До моего столкба никто никаких дополнительных кабелей не тянул. У соседей три фазы 380 в.
    От линии идет сип в щиток на столбе. Там автомат на 63 А. От столба в земле проложен медный кабель 3*16 мм длиной порядка 20 метров до вводного щитка в доме (3 жила для запаса). В щитке двухполюсный АВ на 63 А, потом двухполюсное реле напряжения, далее двухполюсный АВ 50А на котел.
    Мне кажется дело в сипе до моего щитка, навскидку там 16 квадратов алюминий. Наверное должно быть 25 квадратов. Завтра посмотрю точно.
  12. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Таки не ругайте.)
    Тема вроде подходящая, хотя где то мелькнуло, что ответ уже приводили много раз.
    Есть подстанция на 100квт. Потребителей 5. У каждого 3х фазное на 15 квт. Предположим, что 4 дома пустуют. А последний включает скажем однофазный обогреватель на 2 квт. Как изменится напряжение на всех фазах? В общем есть ли у подстанции резерв, который позволяет ей держать определенную нагрузку без перекоса фаз?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. Но не у подстанции, а у АВ. И майнить, говорят, уже не выгодно
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Несущественная часть вопроса зачеркнута.
    При исправной сети и трансформаторе - не значительно.
    Да. В зависимости от схемы соединения обмоток трансформатора. От 20 до 100%.
    Поэтому в Беларуси и Украине предписано, а в РФ рекомендовано: применение в сельских сетях трансформаторов мощностью до 250 КВА со схемой соединения Y/Zₙ -11.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так и рекомендуйте - до. 315 КВА пишут привет
