1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А между 1 и 3? Да. присоединение на две фазы и нуль. Хотя на дисплее щётчика должно показать.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извините, сетевая подала 400В? Подала. А как Вы будете их пользовать -:|:
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Между 1 и 3 тоже 380. На дисплее пульта счётчика мигают символы фаза 2, 3
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1 - L1
    2 - L2
    3 - L2
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже если у вас нет трёхфазных потребителей, формально, вам поданы три раза по 230В, но пользоваться этим нельзя - на нулевой провод придётся двойная нагрузка. При настоящих трёх фазах ток с нуле является векторной суммой фазных и не может быть больше любого фазного.
  6. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Подскажите. Трехфазное подключение 15кВт. Без нагрузки напряжение по фазам ~220-240В Как только подключаешь нагрузку чуть помощнее (в моем случае насосная станция 1100Вт) напряжение на подключаемой фазе просаживается до 98-100В, соответственно на двух других вылезает за 300. У соседа лебедка на 5кВт вообще не заработала. Напряжение между нулем и землей (тут где-то советовали померить где-то 1В) Если где-то на линии у кого-то что-то работает, или у меня на другую фазу мощный потребитель подключить, то перекос поменьше (но все лезет на неподключенную фазу). Я так понимаю проблемы с нулем? Или транс слабый? Как правильно пнуть электриков?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Классические симптомы отгорания нуля.
    1. Иметь хозяина участка чтобы искал обрыв в своём хозяйстве
    2. Иметь сетевую не вынимая чтобы искали обрыв у себя
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы в какой момент мерили, с нагрузкой или без неё? Землю откуда брали?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможно между землей и нолём меряли там - где ноль еще не отпал.
  10. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Земля от ввода (там 5 проводников сип приходит). На столбе, где счётчик висит, есть повторное заземление. У себя в щитке повторное ещё не сделал (он временный). Мерил под нагрузкой.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    что непонятного в сообщ. #247?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Видимо, все! :pioner:
  13. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Про ноль я понял :) вопрос был в том числе что говорить электрикам чтобы они не просто приехали померяли напряжение и отчитались что все норм, а сделали это под нагрузкой
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хосспидяяя...
    Ну почему люди думают что электрики - тупые свиньи? Да фраза "У меня кажется отгорает ноль" - кошмар кошмаров. Не надо, слышите, не надо никогда профессионалам рассказывать что им нужно делать. Если не хотите быть посланными.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ждёте, когда оборудование погорит? :( В своём щитке всё нормально? Фото есть?
