1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Просадка напряжения при включении мощного потребителя
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    :aga:
    Возможно и связано.
    Отключения начались когда купил насос и включил его в сеть :)]
    Ранее электричеством пользовался только для освещения, ну и чайник включить, что бы воды вскипятить. Хотя бывало и электроинструмент активно использовал - рейсмус, рубанок, торцовочную пилу и т. д.
    Это небольшой деревенский домик, где не такая уж и большая нагрузка на сеть.
    Я вчера позвонил знакомому местному электрику, так вот он выдвинул версию, что "коробочка" ограничивает мощность на 2 кВт, а насос который я включаю, имеет высокий пусковой ток - соответственно "коробка" отрубает дом от сети, а через 2-3 сек. возобновляет подачу.
    Правда непонятно, как тогда раньше пользовался рейсмусом при таком ограничении. Хотяяя, в нём скорее всего установлен плавный пуск, по этому и не срабатывал ограничитель на опоре.
    Пробовал - всё отлично работает :)
    Так это и пытаюсь понять.
    Сегодня хочу запитать насос не от сети, а от 6-киловатного бензогенератора - если всё будет хорошо работать, получается в "коробочке" дело.
    Получается нужно на увеличение мощности подавать что ли? Я всегда думал, что однофайное подключение хотя бы 5 кВт, а не 2:aga:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, это может быть.
    Поэтому вам писали - проверьте более мощной нагрузкой.
    Да.
    Какой мощностью проверяли?
    Возможно насос в пике, при пуске даёт большую мощность.
    :super:
    Да.
    И даже меньше встречается. :aga::(.
    Нужно выяснять - почему вас так ограничили.
    У вас там что- СНТ ? Деревня?
    У соседей поинтересуйтесь - есть ли такие коробочки и что у них с отключением электричества.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Проверял чайником на 1,5 кВт, при включенном освещении (3 лампы накаливания по 60 Вт).
    Так же почитал в сети информацию по насосам: как правило пусковой ток у них выше номинального в 3-7 раз, при мощности насоса 0,75 кВт, пусковой выше примерно в 4 раза - т. е. получается, что он где-то в районе 3 кВт.
    Так же в личном кабинете на сайте энергоснабжающей организации нашел информацию по выделенной мощности - так и есть, как говорил знакомый электрик, выделено 2 кВт :aga:
    Да, это деревня.
    "Коробочки" у всех есть - они на всех опорах, где есть вводы к домам.
    Касательно подобных отключений вряд ли получится узнать - те у кого потребление большое, уже давно увеличили до 15 кВт, а те у кого по 2 кВт, используют их сезонно, в основном для освещения :)
    Сейчас буду в срочном порядке подавать на увеличение мощности, но по ходу дела, этим летом огород я поливаю только с помощью бензогенератора :)]:aga:
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Чайник может и включится - это просто спираль накаливания. У него пусковой ток не сильно отличается от номинального, да и при 120В он будет греть воду, но медленно. Другое дело - асинхронный двигатель переменного тока, у которого пусковой ток может превышать номинальный на порядок, а при сильно пониженном напряжении может и не стронуться.
    Я бы попробовал насос подключить в другом месте (соседнем доме/соседней деревне) - далее будет ясно, куда двигаться.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А смысл в подключении насоса в другом месте (раз вы мне зачем-то это объясняете). Если подозрение на ограничение по мощности - это и проверять. Взять два чайника, сварочник... ТС всё понимает, поэтому и не продолжаем обсуждение.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Славянинъ, здравствуйте. Скажите, как у Вас осуществляется оплата потребленной электроэнергии? "Коробочки" на опорах - счетчики, с функцией ограничения мощности. Вот только в параметрах счетчиков задержку отключения запрограммировали на ноль. Потому у Вас он и отключает питание, реагируя на пусковой ток асинхронника насоса.
    Вам бы выяснить этот момент в сетях.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Здравствуйте!
    Энергопоставляющая компания автоматически начисляет, но насколько я понимаю, делает это наобум, т. к. каждый месяц выставляют счёт порядка 200-250 руб. - даже тогда, когда э/э я не использовал)
    Я ориентируюсь на показания счётчика внутри дома - согласно его показаний и оплачиваю счёта.
    Да, это я понял. На опорах установлены РиМ.
    Если честно, я не силён в электрике:|:
    Если вызову из обслуживающей организации аварийную бригаду, есть вероятность, что они смогут что-то изменить?
    P. S. Сегодня уже подал заявление на увеличение мощности.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот это уже интересно.
    По договору электроснабжения какой счетчик является расчетным?
    Нет, программировать счетчики они не могут.
  9. Serg21220
    Serg21220
    Serg21220
    Подскажите, просадка напряжения с 240 до 236 В при подключении нагрузки в 2.3кВт - это нормально? Причем независимо от того, где измерять (хоть от с СИП, который идет со столба)?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    нормально
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это - хорошо.
    Не подскажу... За отсутствием информации.
    Это может быть и очень хорошо и очень плохо.
    ОТКЗ посчитали? В целом - тенденция положительная.
    Но, в моей сети, меня такая информация бы несколько насторожила. Сеть - очень короткая, транс хоть и слабый (63 КВА) но, - схема соединения обмоток Y/Z.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    нормально, потому то в зоне ответсвенности @Serg21220 все хорошо, а что там до его столба - это не его епархия.
  13. Serg21220
    Serg21220
    Serg21220
    Меня только смущает одно, если у меня все хорошо, то почему тогда напряжение не "плавает" (в течение суток/недели и пр. оно более-менее стабильно, нет такого, что иногда повышается/понижается резко на >3В, если я сам ничего мощного не включаю)? Т. е. соседи (дома на той же линии) то тоже иногда (постоянно) что-то включают/выключают, но напряжение более-менее стабильно, "просаживаться" начинает только тогда, когда я что-то включаю (относительно мощное)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    У соседа другая фаза. не?
  15. Serg21220
    Serg21220
    Serg21220
    У меня 3 фащы. У соседей тоже по 3.
    Минус 4В на 2,4кВт нанрузки - это на любой фазе, при этом на к-л соседней напряжение наоборот повышается где-то на 3В
