Декор короба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Анна1, 26.12.11.
  1. Анна1
    Анна1
    Анна1
    Декор короба
    Доброго времени суток!
    Вопрос к печникам: На 2 ом этаже жилой комнаты сэндвичную трубу обшили коробом (с внутренним каркасом) из ГВЛ с вентиляционными отверстиями. При топке грееется не сильно.Честно, выглядит не очень. Возможно ли обшить данный короб стеновыми панелями МДФ (в Леруа недорогие)? Плитку класть дорого, да и в случае чего- возможность демонтажа. А может покрасить чем? Учитывая, что делать буду сама, прошу помочь советом. Заранее благодарю.:)
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Вообще-то решение не очень... материал горючий, по нормам не пройдет, да и Вам не страшно будет рядом с деревянной трубой спать?
    Ну и для начала озвучьте размеры: диаметр трубы, размер короба, чем заполнен из чего каркас...
    Я вот обшил стену за трубой натуральным камнем...
  3. Анна1
    Анна1
    Анна1
    Почему с деревянной? Труба к стенам не прислоняется.Проходит через пол и потолок. Каркас из профиля, на него саморезами ГВЛ прикручен.
  4. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Имелось в виду,что МДФ горючий.Хотя насколько я знаю он довольно сильно пропитывается антиперенами и фактически не горит.Я Пробовал поджечь(правда зажигалкой) не удалось :)
  5. Анна1
    Анна1
    Анна1
    Дополнение: Короб шир около 40 см со всех сторон, высота 2,30.
  6. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Если это сочетается с дизайном,я бы сделал декоративной штукатуркой специальным валиком.Это недорого,сделаете за час работы.
  7. Анна1
    Анна1
    Анна1
    Да вообще-то не очень, комната обшита имитацией бруса.А декоративная штукатурка не повредится от изменения температуры? Или она термостойкая?
  8. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Есть специальные штукатурки.Вот например.
  9. Анна1
    Анна1
    Анна1
    Спасибо.А она цветная?Тут в описании написано,надо протопить, чтобы горячей поверхность была, но печь я топила до 70 градусов и короб был теплый, но не горячий. Получится ли на теплом? Сорри, но я лох в этом- т.е. надо намешать, намазать короб и пройтись специальным валиком?
  10. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Цвет достигается добавлением универсальных колеров,насколько я знаю.Но в любом случае по технологиее надо советоваться с производителем.Если написано что для дымоходов, то это не значит что они у всех должны быть горяченными.Надо просто нагреть его до температуры,до какой он в среднем нагревается и начать отделку. По нанесеню штукатурки разбавляются водой по инструкции.Потом наносятся специальным валиком (продаются в строительных) который создает фактуру.Предварительно нужно поэкспериментировать на другой стене или куске листового материала.
  11. Анна1
    Анна1
    Анна1
    Спасибо! Попробую поискать на строительном рынке
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По мимо готовых составов продаются сухие смеси ннаносимые, как упомянуто - валиком, а так же шпателем и разглаживаются теркой в основном - металлической.
  13. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Подниму старую тему. Вопрос к специалистам, Тоже хочу поставить сэндвич трубу в декоративный короб (металлопрофиль.к нему какие-то стенки, на что наклеить клинкерную плитку или керамическую плитку).
    В стенках сделать люки, при нужде открывать, выпускать тёплый воздух.
    Строители почему-то хотят забивать этот короб базальтом. Сэндвич для сэндвича? Это мне не понятно.
    Подскажите, плз, какой материал лучше и безопаснее использовать для стен короба, ЦСП, гипсокартон или что-то ещё?Чтобы при нагреве дерьмецо поменьше в воздух пёрло:)) Это тоже интересно...
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Я буду делать суперизолом.
    ...не дёшево, правда
