1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
  2. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Нужна печь с варочной панелью для сруба 6х6.7 с мансардой
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем rufatich, 26.12.11.
  1. rufatich
    rufatich
    rufatich
    Kazan
    Всем привет.Строю рубленый дом (22-24см) круглогодичного проживания на садовом участке.газа нет.Рассчитывать на электричество не могу,вот поэтому в поисках печи с варочной панелью(или котла)Дом срублен хорошо, в след.году буду конопатить повторно.Окна 5-камерные энергосберегающие с аргоном.Внутри швы хочу отделать канатом.Снаружи если позволят финансы хочу герметиком пройтись.Мансарду утеплю в 150мм.Посоветуйте пож-та выбрать оптимальное отопление.Места как видите не много.А может есть возможность вынести котёл с кухни или под лестницу или на веранду(постарюсь её хорошо утеплить).Может ещё конвекторы поставлю если надо.Общался с отопленцем сказала потери будут 10-12 кВт.
  2. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Какая высота потолка?
    С Уважением, Николай.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря какой тип топлива будет предпочтительный.
    Если пропан или дизель, то это одно дело, а если дрова, то другое, уголь третье.
    Для дров, я советую сделать печь-котёл (можно с плитой или с хлебной камерой (ХК), для водяного отопления и ГВС. Расположение как на рисунке в приложении.
    ПС. Для утепления мансарды, надо не менее200мм утеплителя...
  4. rufatich
    rufatich
    rufatich
    Kazan
    Первый этаж 2.7 м, второй-2.5м.стены второго выходят на 0.9м от пола. разговаривал с отопленцем (монтажником) говорит надо искать котёл на дровах с панелью варочной и дымоход кирпичный рядом. Вот думаю что делать...Насчёт утеплителя 200мм..(наращивать стропила придётся вовнутрь...а потолок и так низкий на мансарде получился
  5. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Посмотри Умку ВК, могу скинуть паспорт на печь.
  6. rufatich
    rufatich
    rufatich
    Kazan
    Если несложно скинь пож-та на rufatka@yandex.ru/Спасибо
  7. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Легко, в двух форматах:)
