1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
  2. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Помогите с плесенью
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Alex-70, 26.12.11.
  1. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Помогите с плесенью
    Приветствую! всех
    Дом из сырого бруса, построил в конце Ноября, снаружи успел обработать а вот с нутри нет, вчера приехал появилась чернота, и плесень внутри, хотя окна открыти и затянуты марлей чтоб снег не залетал, чертова погода то оттепель то мороз, подскажите сего делать то, ведь она дальше пойдет, отбеливатель сейчас наверно не поможет ведь он до +5, единственное сто думал закрыть все окна и двери, поставить обогреватель и попробывать отбелить, или есть какой нибудь отбеливатель который при минусовой температуре работает?
    заметил что плесень развивается сначала было не много но в эти выхи обалдел
    что делать то?
  2. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Мы отбеливаем "Niomid 500". Выбрали его из большинства составов. Работает мощнее всех. Но это хлор на воде.
    Результат: покрываем от "0" и выше, а чтобы высох нужен обогреватель. На окна армированную пленку (на степлер), на двери в комнату тоже и каждую комнату сушить сутки или больше мощной пушкой (по цвету увидите, что высохло). Затем покрыть грунтом с фунгицидными добавками (почти у всех производителей есть такие грунты). После этого, снимайте пленку, чтобы проветривалось и до весны можете расслабиться.
    По данной сырой земе, если сейчас не бороться с деревоокрашивающим грибком, то по весне можно собирать уже не "синеву", а черную плесень (а это уже почти гниль).
  3. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    спасибо, в праздники поеду обрабатывать, неомид смывать надо этот или не обязательно?, на канистре ни чего не написано про смывку
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вам функции поиска по форуму недоступны? Тема поднимается раз в неделю)))
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Почему не доступна, я смотрел, есть там про антисептики, а я спрашиваю про отбелить чем в - температуру, этого я не нашел, тыкните пальцем есле не трудно
  6. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Вообще-то смывать рекомендуют почти все. Но я не представляю как это Вам сейчас делать. Мороз, лед, холод и т.д. Да и как потом сушить, если пропитать все водой. Думаю сушка пролитых водой стен, в Вашем случае - электропушкой, может превратиться в геморой. Может быть летом в жару это актуально, но сейчас.......
    Мы никогда не смывали. После NIOMIDA мы шлифуем брус (или бревно). Таким образом снимаем верхний слой древесины, на котором возможно выпадение солей (или хлора). Затем покрываем грунтом, потом маслами. На готовых покрытиях, я следов отбелевателя не встречал (тфу, тфу, тфу). Когда анализировал свойства данного состава, все рекомендовали покрывать через 2 дня (по лету). Типо хлор улетучивается. Нам нужен повод, чтобы верить!
    Если сейчас спасете бревно, закроете его грунтом, то потом по лету, когда бревно подсохнет, будете уже шлифовать и покрывать защитой. Думаю хороший грунт справиться (всего полгода). Правда по отшлифованному лучше еще раз грунтом пройтись.
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Alex Engineer
    что то я пропустил в вашем совете про пушку которой надо сушить брус, света то у меня нет:)
    могу тока поставить что то типа газового обогревателя, не думаю что он обогреет все помещение, а если все же прям на черноту нанести просто антисептик, без отбеливания,он не убъет ее? там местами почернело не весь брус, а по весне уже все отбелить и заново проантесептировать
  8. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Возможно антисептик остановит распространение грибка. Попробуйте.
    Вот антисептики, кстати, есть на основе с отсутствием воды. Ими можно покрывать и по легкому морозу (только намного больше по времени сохнуть будут). Наверное это не лучший вариант по сравнению с летом, но задачи то сейчас у Вас другие. Необходимо остановить плесень. Здесь и отапливать не надо дом.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    За чем Неомид, обыкновенной Белизной по 22 руб. за литр с краскопульта обработайте и всё за 1 час побелеет, а потом антисептиком. Только советую использовать противогаз при обработке.
  10. Игорь 3333
    Игорь 3333
    Игорь 3333
    Петушки
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Все открыть до весны, летом просохнет, все будет нормально. Типичная ошибка закрывать дверные и оконые проемы свежего сруба на зиму, даже марлей (Многие через это прошли) Нужен сквозняк... А как намочит, так и высушит.
  12. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Неомид купил уже, с краскопульта не думаю что будет нормально подтеки пойдут.
    Спасибо всем!
    поеду 2 числа все обработаю.
    Всех с Наступающим!
