1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад по ППС. Пошли трещины
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Bersky, 26.12.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думаю, что человек имел ввиду базовый армирующий слой, а не декоративную штукатурку.
  2. darmedv
    darmedv
    darmedv
    Казань
    Nadegniy, подскажите пожалуйста - а что делать с такими появившимися трещинками у углов окон, какие показаны на фотографиях автора темы ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У автора полный демонтаж фасада
  4. 5797119
    5797119
    @nadegniy, пожалуйста, дайте ссыылку на регламент по ремонту трещин "мокрого" фасада, в случае, если они небольшие и их немного? может уже на форуме это обсуждалось?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В таком случае нет регламента, нужно выезжать и смотреть и на месте решать что делать. Обычно причина трещин в неправильной приклейке, косынках и нахлёстах.
  6. 5797119
    5797119
    @nadegniy, спасибо за оперативный ответ. Согласен, с этого угла фасадчики начинали свою работу и скорее всего в этих местах и сетку недостаточно перехллестнули и углы под 45 град не усилилил. Но, нет пока средств и желания проводить полномасшатбные действия. Думаю залить силиконом, чтобы влага не попадала и дальше не усугубляла. а потом уже лет через десять прекрасить какой нибудь продвинутой краской, которая заполнит все трещины.
  7. 5797119
    5797119
    @Roracotta, Владимир, если будет возможность, спросите у своих спецов, что делать если несколько необолщих трещин фасаде появилось? Может подскажут какой "волшебный" состав, который залить в трещины, а он и затянит их и защитит от атмосферных явлиний. Фото потом выше.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не думаю что такой состав существует. Но при случае спрошу.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сразу видно косяки ребят, делавших первый раз.
    Некачественная приклейка, видимо без окантовки и ляпухи не все дошли до фасада, отсутствие Г-шки, разбежка между листами менее 200мм. Возможно проблемы с отсутствием косынок, нахлёстов сетки, может быть некачественная сетка. Явно виден дюбель на стыке листов, а не в теле утеплителя.
    Вскрывать нужно быстрее и ремонтировать, чтоб потом не менять весь фасад!
  10. 5797119
    5797119
    @nadegniy, что называется "окантовкой"? На какой фотографии виден дюбель? Если вскрывать, то как подбирать коллер? Есть фото подобного ремонта?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    На фотографии видно как наносят клей на плиту утеплителя. Окантовка по периметру и ляпухи!
  12. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Даже комментировать лень
    пишешь, говоришь людям, что надо делать хорошо, нет же, всё как обычно, потом приходят и кричат караул, спасите
  13. eduard_vld
    eduard_vld
    eduard_vld
    Добрый день или вечер у кого как ! Есть проблема может кто подскажет построил дом с ПГС рабочие по штукатурили цемент-известь утверждали будет долго служить через год нанес наброс белый цемент с известию фасад мне понравился видел до этого и не дорого. Через год пошли трещены под окнами и даже посреди двух стен горизонтальные может кто подскажет чо делать и как исправить буду очень признателен
  14. eduard_vld
    eduard_vld
    eduard_vld
    Ребят кто подскажет по поводу воздушной подушки дом в два блока между ними 5см предлагают заполнить специальной пеной говорят что будет лучше чем без нее. какие будут советы?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентзазор должен быть открыт, в нём должен циркулировать воздух, его нельзя ничем заполнять.
