1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. taksi
    taksi
    taksi
    Латвия
    @silverneo, 3 ведра по 10 литров прогорали без вмешательства в процесс? Имею ввиду встряхивание колосников, или еще какие - либо манипуляции с котлом. Т. е. растопил, загрузил 3 ведра, через 12 часов ТА весь закачан на 90...и ... когда след раз в котельной нуно присутствие человека, и что он там будет делать, что в это время с Т в доме? Да, ведь 3 ведра по 10 литров это далеко не полная шахта. Но в любом случае благодарю за ответ.
    От пыхов избавился (сварил из того что было под рукой вставку в котел). Просто был интересен опыт других владельцев шахтников, ну а Калвиса тем более. Сам я ТА до 90 никогда не грел, так как в котельной жара, начинает продавливать Ец, и дома становится жарковато (26 градусов), а при 26 я чувствую себя как холодец, Тух прет вверх...потому и писал выше, что для себя подобрал режим протопки два раза в сутки, ну ранней осенью и поздней весной по разу получается.
    @Олег9293, если не секрет, желание перейти на шахтник не возникало?
    П. С. раньше, до того как появилась пристройка топил старый советский КЧМ (первая секция с дверками, промежуточная секция, и последняя с отверстием для дыма), который стоял на кухне!...но это уже совсем другая история.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ранше мыслей таких небыло, но с ейчас с углём проблемы как с качеством, так и с дурной ценой. Месный газовый уголь сжигать в чугунке, это вобще жесть! Всё в саже и пуху. Как он в шахтнике будет гореть, не знаю. Дрова естественно лучше сжигать в шахтном котле, но у меня большая отапливаемая площадь и запасать на зиму под 30кубов дров, не сильно весело. В своём варианте больше больше склонен к антрациту, но так как его нет, топлю электрикой ночным тарифом и изредка подтапливаю дровами или брикетами из лузги. Давно подумываю об установки горелки в котел. Вобщем мой вариант, это как у всех отдельный случай со своими приоритетами в выботе топлива. Я больше склонен к универсальности нежели к КПД. Если б топил только дровами, то однозначно брал бы шахтный котел!
  3. taksi
    taksi
    taksi
    Латвия
    @Олег9293, не могу утверждать 100%, но скажу по себе. Ни разу не пожалел о том что приобрел шахтник. Антрацита не видел, тем более им не топил. Уголь - тот что привозят (говорят кузбасский), длиннопламенный. Другого нет.
    Успешно жгу отходы от пилки, рубки дров, древесные брикеты, дрова, уголь.
    Под словами:
    Вобщем мой вариант, это как у всех отдельный случай со своими приоритетами в выботе топлива готов подписатся под каждым.
    П. С. Сосед первый сезон топится древесными гранулами. горелка у него встроена как раз в Виадрус. По уровню комфорта приближается к газовому котлу. Но цена... По состоянию на начало февраля стоимость потраченного топлива (гранул) превысила стоимость угля на 170 евро (раньше на сезон у него уходило 1 ЗиЛ дров и 2,5 тонны угля).
    П. П. С. На начало февраля у меня в котле сгорело 1,5 ЗиЛа дров, и 0,7 тонны угля. Дрова мне ничего (кроме того что я сам их пилил, колол, складывал) не стоили, а уголь у нас по 140 евро тонна.
  4. Next60
    Next60
    Next60
    Еще один вопрос на рисунке (какое должно быть сечение в камере дымососа) спросил как мог думаю смысл понятен
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    160мм по заводу, мой дымосос 150мм,чувствует себя при этом сухо и комфортно:)]О блин только досмотрел вопрос, около100мм глубина там где лопасти крутятся.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Камрады нужна помощь, кто эксплуатирует Калвис под давлением, в закрытой СО в паре с настенным газовым котлом. В чём суть вопроса, по паспорту Калвиса его рабочие не более 1.5атм. почему так я понять не могу, 6мм внутри 4мм снаружи, электро заклёпки по всему телу так густо как у человека веснушки:)наружная рубашка ещё и выштампована под заклёпки,толщина самой рубашки минимальна 20мм.Все стыки проварены визуально, ну очень мощно, тупо перестраховываются или действительно ему кирдык будет при более 1.5атм.Настенник у меня уже куплен, а у него минимальное давление1атм.Качать надо минимум 1.2-1.5атм.Менять или продавать его не вариант, шо робыть:faq:P.S.Сам котёл топится кусковым твёрдым топливом больше не будет, выступает как теплообменник для пеллетной горелки, максимальная температура больше 70 и то редко, рабочий режим 60-65гр.На сколько поднимется давление с1.2 и 20 гр на холодную когда будет 70гр.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Опрессуйте для спокойствия 3 атмосферами. На сколько поднимется- зависит от объемов СО и бака акккумуляторного.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну и сразу узнаете, перестраховывался производитель, или нет... Так получается?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да нечего с ними не будет! Уже поднимался схожий вопрос на соседнем форуме. Мастера сказали всё нормуль, ставить можно! Для полного спокойствия РБ ставте 15% от объема воды.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Звонил на завод, как @Олег9293 и написал, сказали не парся ставь и не заморачивайся, после сборки опрессовывают бытовые 4атм.промышленные 9атм.Монтажники заводские уже до фига таких котелен сделали, всё работает без проблем. По РБ @Олег9293 спасибо, учту.
  11. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Приветствую. Вопрос задавался давно, но может кому пригодится мой ответ. У меня стоит котел калвис 2-30. дом площадью 200м2 нагреть им не могу. дом утепленный. отопление ТП и радиаторы. подключал и монтировал сам. в схеме стоит ТА на 800 литров (думаю убрать за ненадобностью). одна закладка березовых дров прогорает за 4,5-5 часов, вторая немного дольше. котел требует частой чистки - 2 раза в месяц. пробовал топить брикетами - хватает на дольше, но дорого. за зиму уходит почти 25 кубов березовых дров.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не поднимается внутренняя температура воздуха на желаемый уровень?
    какая Твн держится?
    мерили ли дымогазы?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И какие радиаторы стоят, сколько их (сколько секций, если алюминиевые или какая мощность, если панельные)?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ТА убирать не в коем случае! Это не проблема котла, котел отличный и ему раз плюнуть нагреть ТА и Ваш дом. Как просили выше, поясните причину, что именно он не может нагреть? Дом, СО вывести на нужную t°?На такую площадь расход я б не сказал, что сильно уж большой в 25кубов дров за сезон. У Вас береза и она для сравнения по весу раза в два легче акации или дуба, которыми топил я ананалогичную площадь. Расход у меня был 5куб в месяц. Пробывал березой топить, так она по сравнению с акацией, горит как пух! В смысле оч быстро прогорает. Единственое нравился запах березовых дров).Схему обвязки выкладывайте, ток полноценную и фото её.Котлом надеюсь Вы научились пользоваться.
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вы забываете заслонку розжига устанавливать в первоначальное положение, поэтому и перерасход дров и не отапливается помещение.
