1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да горит, прекрасно, ярко желто- сине-фиолетово,долговато правда раскачивается, не сосна конечно, копоти мало, ВВ почти не использую, пламена чистые и короткие, еле открыты ВВ. ТУХ не высокий как на сосне, больше 150 на разгон не подымаются, в минимуме 100-110, с трубы пар с отрывом, бэленький, но это заслуга и турбиков и дымососа и контроллера и стабилизатора, всё в куче даёт свой положительный эффект.
  2. mehanik 1971
    mehanik 1971
    mehanik 1971
    Чехов
    У меня тоже с дымососом. Ставлю регулятор на дымососе 85 после нагрева отключается остывает сам включается датчик стоит с датчиком тяги на поддув. Горит на обрезках сухой вагонки и сухих обрезках рабочей доски 4-5 часов погода как у вас по описанию в Харькове. Как часто чистите камеры где турбики и кирпичи шамотные?
  3. mehanik 1971
    mehanik 1971
    mehanik 1971
    Чехов
    Стабилизатор эт смесительный 3-ходовый клапан?
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Стабилизатор тяги на дымоходе, чищу раз в две-три недели, ТУХ когда начинает подниматься на 30-40гр.К вашему дымососу да ещё бы и Пид регулировку, мало он у Вас горит, 5 часов на всё хлебало у меня горит на ТА, куда вы 130 кВт деваете за 4-5 час, у Вас потери огромные или ТА.
  5. mehanik 1971
    mehanik 1971
    mehanik 1971
    Чехов
    Теплые полы много забирают. Если без них то котел в тление переходит и 2-3 часа в плюсе. Открываю ВВ после 60 в СО. Вы пишите что не открываете.
  6. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Дуб это хорошее топливо.) вообщем часов 10, 12 горения. У нас в Беларуси до -20 редко доходит ...в том году -25 где то всего неделю было. По ветке тайменя 10 д пользующие его писали что при минус 15-20 горение 8 - 10 по квадратуре дома 130 м. правда топят не дубом.) по камере загрузки у 10 д камера немного больше чем у 20 калвиса...но ваш котел выдает 20 квт а таймень 10 д 10квт...так что если сравнивать, ваш калвис 20 и таймень 20 то при прочих равных таймень покушает немного больше дров, но разовой загрузки хватит на большее время горения .. вообщем теперь не знаю...у нас в Белоруси таймень не продают...но есть возможность сьездить за ним, на микрике...silverneo вот вы писали что взяли бы таймень, вот чет и я теперь думаю ... как быть. Озадачен.) Вообщем и то хорошо и то хорошо ...ладн монетку кину.)
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    ВВ открыто минимально 3-4 мм всегда, на дубе, на сосне всегда на половину, ТП вроде низкотемпературное отопление, раз нагреть, а потом только поддерживать, или как ТА работает, протопка раз в сутки.
  8. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Блин, про ваш т. а совсем забыл... ну с Т. А. вообще кучеряво.
  9. mehanik 1971
    mehanik 1971
    mehanik 1971
    Чехов
    Датчик дымососа температуры выставил на 50 время горения выросло топлю на отходах вагонки и рабочей доски короче на обрезках древесины. Когда стоял получается на 85 горел интенсивно и получается расход и время
  10. Straj
    Straj
    Straj
    Фу:super: прочитал темку, многое почерпнул, особо благодарен старожилам.
  11. Straj
    Straj
    Straj
    Знаю что не к месту но не подскажите тему по простому комнатному термостату, что-то поиск не шибко мне помог:faq:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для твердотопливного котла комнатный термостат прикрутить не так просто. См тему "Шахтный котел 15 кВт" в разделе самодельных котлов.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А можно вопрос, а зачем Вы эту тему читали от и до, у Вас на аватаре какой то поляк, типа SAS, просто интересная тема или потенциальный покупатель Калвиса.
  14. Straj
    Straj
    Straj
    @silverneo, красным труба вторички (думал не получится а вышло) там где овал шамот с газовым окном в верху заложено шамотом (где квадрат) тоже шамот, так что у меня заслонки для розжига нет (но я хоть чуток его к дровам принаровил.
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @vzhikBELO, по моему, в Вашем случае (за Тайменем далеко, а Калвис доступен)- Калвис предпочтительней. (Имхо, достойные котлы и тот, и тот)
    р. s слишком много постов не по теме лучше не допускать - потеря времени многими читателями
