1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Получается он двухходовый. Фото 2-3 вид сверху - посередине это труба, чуть дальше это перегородка, заполненная водой делит котёл на две части одна часть побольше это топка другая часть поменьше это ходы. Меньшая часть поделена на две части вертикальной металлической пластиной, сверху слева заслонка на дымоход- либо прямой либо через ходы.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если дверки чугунные то Огонёк если стальные то дымок. Последние по госту их выпускал до 1998г Азовгазсервис. или прибор :) Там ещё плита варочная с верху.
  3. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    У меня кирпичная труба канал трубы в 1 кирпич. высота трубы 10-11 метров
  4. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Всем привет! Вот время и подошло к установке системы отопления. Через 2 лет, будет газ. Зимой приобрел Калвис -2-25U. Стоит на складе в Москве. Новый, не распечатанный, на полете. Фото раньше размещал. Продаю! Кто заинтересован, пишите в личку! Спасибо!
  5. mehanik 1971
    mehanik 1971
    mehanik 1971
    Чехов
    Добрый ЧАС!
    Как правильно топить КАЛВИС2-25. Топка постояно зарастает смолой
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вы так интересно вопрос задали, такой и ответ, руками:)]Не в обиду, полную инфу о всех позициях: топливо, обвязка, дымоход, площадь, утепление, режимы, СО,температурный режим в доме на улице, ну и т. д. А потом и ответы, советы пойдут, а то вопрос Вы задали из разряда здесь все экстрасэнсы.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Из сегодня прочитанного:
    - сколько стоит нож?
    - Какай именно Вам нужен?
    - Ну хороший какой-то сколько стоит?
    - Ну хорошо так стоит...
  8. mehanik 1971
    mehanik 1971
    mehanik 1971
    Чехов
    КОТЕЛ КАЛВИС 2-25U С ДЫМОСОСОМ. ПОЧЕМУ Смола в камере загрузки в кирпичах в и в камере с турболизаторами ВСЕ ХОРОШО БЕЗ СМОЛЫ. Площадь в доме 170 кв. Дом построен из керамзитобетона толщина 40см вент зазор 2-3 см +кирпич 12см итого толщина стен 55см. дымоход кирпичный внутри катридж из нержавей ки как и положено диаметр 160. Система отопления теплые полы и биометал-батареи все работает через термостатный смисительный треходовый смесительный клапан BARBERRI 60" далее гидрострелка т. к. есть газовый и электрокотел далее батареи полы первый этаж и полы второй этаж. Топливо сухие дрова и брикеты
  9. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    В принципе ТТ-котел должен зарастать а Вы должны его чистить. скорость зарастания зависит в основном от температуры теплоносителя, чем выше температура тем меньше скорость зарастания. Для ТТ-котла оптимальная температура больше 80 С, при Температуре меньше 60 С - очень плохо, вообще не рекомендуется использовать ТТ котел. Вы много всего написали а по существу - ?.
    Далее от сухости дров тоже зависит, но понятие сухие дрова - это относительное понятие, сухость выражается в процентах влаги - сухие это когда влаги меньше 20%, такая сухость возникает после 2-х лет сушки дров под навесом на открытом воздухе., вряд ли у вас дрова столько сохли по времени если вы только что установили котел.
    Следующий момент скажу, что от березовых дров достаточно сильно зарастает котел и труба т. к. возгоняется деготь, от дров и зарастает котел.
    Чтобы не зарастал надо чтобы котел горел на максимальной мощности, а не был предушен регулятором, в предушеном состоянии котла идет горение при недостатке кислорода и не полное сгорание топлива, топливо возгоняется и конденсируется на более холодных участках котла и трубы - что приводит к зарастанию.
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    mehanik 1971, всё у вас нормально, не переживайте, в шахтных котлах камера загрузки всегда покрыта слоем дёгтя. Это нормально, чистить шахту необязательно, слой покрывающий стенки в какой то степени даже выполняет защитную функцию от возможной коррозии...
    Самое главное это, что у вас -
    Для большего комфорта со временем поставите Тепло Аккумулятор и будет вообще всё в ёлочку:)
  11. mehanik 1971
    mehanik 1971
    mehanik 1971
    Чехов
    Вот интересно тоже эт как если нижнее горение и загрузка не совсем полная три ведра кубиков средне 15см на 15см дров. Камера загрузки горит внизу огонь высоко не поднимается пламя уходит с шумом и потрескиванием в каналы из шамотного кирпича. Где шамотный кирпич и турболизаторы все нормал немного мизер темно-коричнего нароста наверное как и у всех. На подаче 80-90 обратке температура 60-70. Смотрю по своим термометрам точто на котле Калвис 2-25U врет вперед аж на 30 градусов. Дымосос датчик стоит тамже где датчик поддувала ставлю на 110 градусов после 110 отключается горит своей хорошей тягой так как дымоход прогрет лучше некуда. Горит +- четыре часа не знаю у кого как. Вот единственое непонятка гудрон на стенках в камере загрузки.
    У КОГО КАЛВИСЫ ИЛИ КОТЛЫ С ТАКИМ ЖЕ ПРИНЦИПОМ ГОРЕНИЯ РАССКАЖИТЕ КАК У ВАС ИЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ СОВЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
    Заранее большое человеческое спасибо.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего страшного в блестящем налете в шахте Калвиса нет, это обычное явление, шахта покрывается таким налетом после первых протопок. Не обращайте на этот налет никакого внимания, вот если появятся на нем еще и наросты (в виде печенек) то необходимо периодически их аккуратно соскабливать.
  13. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Температура на подаче 80-90 C это нормально, но еще раз отмечу что и деготь в камере сгорания это тоже нормально, но важно еще в каком положении при этом заслонка подачи воздуха, если она постоянно закрыта то идет горение при недостатке кислорода, значит не полностью сгоревшее топливо будет лететь в трубу и там конденсироваться, это возникает если не правильно выбран котел, с большим запасом по мощности, но сейчас еще не зима, зимой будет меньше запас по мощности потомучто будкт больше теплопотери дома.
    Но если вы говорите что время горения 4 часа то это нормально у меня тоже гдето столько горит такой котел 4-5 часов.
    Улучшит ситуацию теплоаккумулятор, но для него мощности котла уже может оказаться мало:)
  14. mehanik 1971
    mehanik 1971
    mehanik 1971
    Чехов
    Спасибо коллеги за ваше внимание.
  15. mehanik 1971
    mehanik 1971
    mehanik 1971
    Чехов
    Просто теплоаккумулятор заталкивать некуда. Котельную делали под газовый котел но с газом швырнули а обещали. Так что так. Не знаю первую зиму с Калвисом если что на поддержку штанов есть электрокотел и газовый через рейеку 6-баллонов вместе соедененые пропан.
