1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Добрый вечер! По поводу отвода 45*, у вас внутренняя часть без заведения в нутрь основного дымохода! Как показано на предыдущим фото красным цветом! Где-то читал на форуме, что он должен быть с небольшим углублением, чтобы конденсат который стекает по дымоходу, не затекал с котёл!
  2. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Хотел уточнить, вы установили в котёл систему аварийного охлаждения. У вас есть центральный водопровод?
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Я думаю это не является обязательным условием, у меня например стоит гидроаккумулятор на 100 литров и соответственно при отключении электричества я имею около 40 литров воды с давлением 2 атмосферы.
  4. Dfcbr
    Dfcbr
    Dfcbr
    Доброго дня!
    Со второй попытки разглядел что Вы обвели красным.
    Скорее всего, да, внутренняя часть отвода 45* без заведения внутрь основного дымохода, на чертеже нет этого да и не бросилось в глаза перед монтажом.
    Очень возможно что это отвело бы конденсат от затекания к котёл.
    Да, водопровод, в моём случае - деревенский, наверное "центральным" можно назвать).
  5. Dfcbr
    Dfcbr
    Dfcbr
    Тем кому понравился Kalvis могу посоветовать где гуманно купить. Сам там себе купил и дочь "подбил" для её будущего дома, пока есть возможность. Не реклама, не коммерция, не для коммерции, кому для себя. Если нужно кому - обращайтесь в личку, а то тут как реклама будет выглядеть. Это можно найти в инете и самим, на себе проверил, потому могу и порекомендовать.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Dfcbr@ Вы извените, может пропустил, Вы отапливаете 120 м2,СО у Вас какая, то что ПЦ и закрытая я понял, литраж интересует, ТП или радиаторы, или комбинирована. Какое утепление дома. И ещё такой момент Вы ТУХ замеряли. Ещё Вы пишете что котёл работает на полшишечки:)]Вам 16 кВт я понимаю много, но Ваш котел 2-16 (10) Вы можете легко топить на 10 кВт и это его номинал, а минимал я думаю от 5 кВт, почему мучаетесь, зачем дёготь варите или в хозяйстве нужен:)]шо комаров много, или телега есть в хозяйстве, это я вспомнил для чего дёготь нужен.
  7. Dfcbr
    Dfcbr
    Dfcbr
    Теплоносителя около 100 л в системе, радиаторы. Дом - 1-ый этаж брус 20см + утеплитель 10см, 2-ой этаж - каркас + утеплитель 20 см. Когда ветер поднимается, выдувает заметно, когда тихо - мороз не чувствуется. Кровля втихаря пропускает тепло, надо бы перекрыть, это как соберусь.
    На 5 кВт он "тихо и тлеет" при плюсе за окном как сейчас.), дёготь впервые в жизни увидел воочию, надо подумать, как говорится "в кулацком хозяйстве и пулемёт не помеха" :), может и найдётся применение дёгтю. ТУХ не замерял, чую что маловат. Надо приспособиться как-то к межсезонью - может мелкими перебежками (загрузками т. е.) раскочегаривать до горячего дымохода, по мере остывания дома - ещё "перебежка". Возможно это лучше тления. Или пусть уж тлеет потихоньку, не переломлюсь баклажки с конденсатом менять, зато "прыгать" вокруг меньше. Котёл (как и Восток) - дело тонкое :) как я понимаю.
    Не понял про "Ещё Вы пишете что котёл работает на полшишечки:)]Вам 16 кВт я понимаю много, но Ваш котел 2-16 (10) Вы можете легко топить на 10 кВт и это его номинал, а минимал я думаю от 5 кВт". Там же нет выключателя 16-10-5 кВт..., поддувало побольше - огня побольше, поменьше - поменьше. Или я чего-то не вкурил.
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да Вы немножко тоже мурзилку не читали, Ваш Калвис 2-16 (10) это как в рекламе два в одном, у Вас две мощности, плиту керамическую поставили и у Вас 10 кВт, она идет в комплекте котла, поройтесь по сусекам, вот и не будет тлеть а будет гореть.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    График горения шахтного котла 15 кВт. Время по х - 17 часов. Горение в номинале и стоп. Так как в стопе заслонка полностью закрыта, то и ТО загрязняется минимум.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ещё в догонку, в паспорте есть ТТХ котла, мне интересно какого объема обязателен ТА или буфер к Вашему котлу.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про обязанность интересно. Это как?
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да это тоже выход из положения, но сначала как Вы говорите надо наладить то что есть, пусть перейдет на 10 кВт, а вот если не поможет тогда можно и Ваш регулятор, ну или совсем по взрослому как у меня, дутелку и пид контроллер.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ну у меня в паспорте минимум 620 л.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Думаю, что мой регулятор лучше справляется с управлением. Жалко не можете график дымогазов выложить. В коридоре min-max дымогазы работает? Пусть волшебное слово "пид" не смущает. Может оказаться манагерской штучкой.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Оксфорд, Вы же следите за темой, мне же минимум не интересен, мне максимум плешь проел, мне жалко было выбрасывать тепло в дымоход, сейчас после последнего тюнинга больше 160 не подымаются, без ухудшения горения и отложений, конденсата нет, засиров нет, контроллер с дутелкой делают своё дело мне нравится, а штучка не штучка у меня работает если я вижу эту работу, значит работает, он же у меня и по дымогазам работает.
