1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так для дров Вы себе выбрали отличный вариант (я про Калвис),а пойдёте искать изюм в котлах, то 100% заблудитесь и в итоге купите се лабудень под громким названием"инавационный котёл нового поколения".Калвис проверен уже годами и нечего Вам се голову ломать. Я эго в живую видел и щупал. Сделан отлично! Метал толстенный и качество подгонки деталек на высшем уровне. Отзывов о нём отрицательных не встречал. Про единственное, Вам уже указали, что дрова по 35см и это я не считаю пробемой т. к поставщики дров привозят их попилянные по 1м.Это такой общепринятый стандарт. По этому распилить на три части не проблема. Горение в номинале 4ч-это не страшно. У Вас же не всю зиму-30°)?а при -5°-10° будет гореть 6ч без проблем. Расчитайте свои теплопотери ну и на крайняк маленький запасик по мощности, т. к к примеру 16-ти килловатный Калвис, путём перекрытия заслонки становится 10-ти кВт. Я всё таки за запас мощности, а не в притык. Потом и ГВС можно на него нависить и в морозы чуть реже подходить. Главное правильная обвязка, т. к это половина правильной работы котла и чистоты в топке, а так же котёл нужно научиться водить как машину. Тогда всё будет гуд! Предупрежу сразу, вентеляторы в потдувало и контроллеры, это только для пиролизников, а в остальные котлы эти навороты, только для угля. Но продавцы научились рассказывать красивые сказки про эти навороты. Вот с Поляков как началось, так наши и Ваши, тут же это дело подхватили. На самом деле, для дров это полная хрень! Максимум можете поставить дымососик и то, нафин надо. На форуме Строим Дом, тоже есть реальные пользователи этих котлов. Могу скинуть в личку ссылки.
  2. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    @Олег9293, Спасибо всё ясно и доходчиво...
  3. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    @Олег9293, хочу у Вас ещё один вопрос, у меня в доме габориты дымового канала 115 уже проложена труба, а котла Калвис 179, если я их соеденю проблем ни каких не будет ?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет! Не в коем случае нельзя в канал 115 мм устанавливать Калвис. Калвис требователен к тяге как и все шахтные котлы. В такой канал даже нельзя устанавливать котёл на 12-16кВт в котором как говорят всё тепло в трубу, а у Вас 30кВт.Во первых, котлы с зауженным дымоходом очень дымят, а самое главное, он даже не может выйти на t° режим рабрты, т. к с зауженным дымоходом он задыхается. Если проще, то представте езду на машине в которой наглухо забит воздушный фильтр и ещё троит движёк из-за нераьочей свечи. Вам нужно переделывать дымоход! Просто под такой дымоход нет не одной модели котла, даже с меньшей мошностью. Вобщем тут даже без размышлений, нужно переделывать дымоход, т. к Ваш только для газового котла или вентеляции. Если нет возможности в тот канал установить 180-ю трубу, то тяните по улице сенгвич. Мало того, яб Вам даже настойчиво рекомендовал стакить 200-ю трубу, а не 180-ю.Со временем дымоход может чуток подзаростать и это будет сказываться на тяге и интенсивности работы котла.+если тёплый климат, то разница t° в доме и на улице небольшая и по этому горение тоже не сильно интенсивное, нежели чем при-5°-10°.Гореть будет, но котёл чуток дольше выходит на рабочий режим. Вобщем с 115-м дымоходом, котёл работать не сможет и Вы потом скажете, что Вам подсунули фуфло(.
  5. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    @Олег9293, Спасибо.
    теперь у меня головная боль, труба в канале и проходит в кирпичной кладке...
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что котельная где то в середине дома? Сенгвич не как нельзя через стенку вывести на улицу и пустить дымоход по фасаду? Ну это если в тот канал не будет возможности зависти дымоход 180мм.Кстати если Вы из Новороссийска, то как я понимаю климат у Вас тёплый (думаю не ошибаюсь) и по этому не каких переборов по мощности не надо. Тут есть Ваш земляк и у него такой же чугунок как у меня но без ТА и дом утеплен. Кароче, котёл мощностью в 24кВт и это мощность указана на угле, на дровах меньше. Так вот он этим котлом на 24кВт отапливает, а точнее подтапливает дом в 250кв/м и котёл в задушенном режиме горит 5-6ч без проблем. По этому лучше не перебирайте с мощностью при тёплом климате. У нас к примеру зимы тоже тёплые но мороз может врезать на 2-3недели до-25°-30°.Вот как раз в такую погоду и работает котёл в номинале.
  7. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    я уже заказал 2-30U, да Болерная в доме, дом из облицовочного кирпича, пенопласт 5 см. и блок 20-40 см., не хочется портить фасад дома, а дымоход разделён на три части, две под вентиляцию и 150 дымоход в плотную стоит...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я Вам даже по своей буржуике скажу, что у меня дымоход 160мм по паспорту и такой же у меня и установлен. Так если он у меня хоть на 1см заростёт,то тяга оч ухудшается. Такое было когда топил сырыми дровами. Так у меня высода дымохода 12-13м и котёл простейшей конструкции. Тяните сенгвичь по фасаду. Если хотите эстетики, то наружную часть дымохода делайте не из оцинковки, а из нержи. Дороже но краство смотрится. Дымоход заказывайте заводской и чтоб швы были сварные, а не завальцованные. Меньше щелей на стыках и меньше подсосов воздуха в дымоход. В 150-й дымоход максимум можно вставить пилетный котёл,а не дровяной.
  9. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Эта модель с дымососом. 150 дымоход должен прокатить.
  11. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    @Юриййй, скажите как правильно называется дымосос, я смотрел инструкцию ничего не нашёл...
    http://www.kalvis-rus.ru/page4/kotel-kalvis-2-30u
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По Вашей ссылке немного не та схема котла. Вот здесь посмотрите. Но заменил одно "но", дымосос скорее всего идет как дополнительная опция ибо пишут "возможность установки дымососа"
    http://kalvisspb.ru/kalvis_2-25u_2-30u
  13. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    Спасибо, посмотрел, увидел, к стати я с этой компанией два дня назад созванивался они сказали что торгуют только Промышленными котлами...
  14. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    У меня никакого дымососа нет, котел не имеет подключения к электричеству и в этом его большой плюс. поэтому использовал естественную циркуляцию (ЕЦ) и этим очень доволен все работает нормально. купить отдельно дымосос можно - в основном они выскакивают с украинских сайтов - видимо там пользуются большим спросом:)], например Metrix вытяжной WC 170.3,
  15. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    @Alexsander63, а дымоход у вас какой стоит, 150 или 180 ?
